Septiembre 19, 2026, 07:11:41 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
amv
Cita de: Stunab en Abril 07, 2019, 14:21:34 pm
No se como es el difusor que vas a montar, los que me vinieron a mi con la calefa tienen agujeros para atornillar a la chapa, por lo que no se moverá aunque el agujero pasante sea de 65. Yo para el tubo lo haría de 60 y forzaria el tubo, que es blando y si lo estiras mucho cede un poco.
El difusor que pondré. Es el que ves en la.foto.de arriba. Es el original de webasto. Ya que el que viene, es muy gordo, y molesta en el paso del escalon. Este queda muy pegado.
Tiene una rosca por dentro y queda apretado. Como si fuese un tornillo con tuerca.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Stunab
Abril 07, 2019, 19:32:09 pm #2131 Ultima modificación: Abril 07, 2019, 19:37:38 pm por Stunab
¿y cual es el diámetro exterior del difusor y la tuerca? Si ambos son mayores de 65 y aprietan bien no te debería bailar con el agujero de ese tamaño. Pillate una tabla fina y haz unas pruebas de como quedarían con cada tamaño tubo y difusor, así sales de dudas.
Yo hoy he terminado de colocar la mía y he echo la primera prueba, la he tenido una hora funcionando y parece que todo va bien. esta semana santa le tocara la prueba real, a ver como se porta. La he montado dentro y le he puesto la toma de combustible con una T antes del filtro de diesel de la furgo.
He tenido que bajar la frecuencia de la bomba porque es el modelo de 5kw y aún al mínimo se me caldeaba demasiado el ambiente.
amv
Cita de: Stunab en Abril 07, 2019, 19:32:09 pm
Pues el diametro que pide el disfusor es 61 a 62. Luego el exterior sobre 70.
amv
Cita de: amv en Abril 07, 2019, 22:29:34 pm
Me cito. He mirado el diámetro del tubo por furra. Y es 64. Osea...que me da que voy hacer 65..
amv
Al final el agujero de 65. Queda clavao!.
Otra cosa. Los tubos de salida o entrada de aire, los de 60mm. Pasa algo si se estiran? Esque hay uno que me llega muy justo jeej. Y si lo estiras ganas un palmo facil.
Stunab
Cita de: amv en Abril 15, 2019, 00:36:03 am
Loa puedes estirar, son para eso
amv
Cita de: Stunab en Abril 15, 2019, 08:03:30 am
Vale gracias. Pensaba que solo era para doblarse. Pues como dios, ya me llega de sobra.
amv
Vale ya colocada. Me falta poner el mando y el.espadin.
Meti la pata en una cosa... Corte el tubo de escape...y cuando voy a intercalar el silenciador....no entra...al ser corrugado hace topes.
Pues me he tenido que pedir otro a china...con lo cual, vamos a tener que esperar para poner a funcionar...
Ruben_Marcos
Por si le sirve a alguien: he puesto el detector de monoxido de carbono alimentado por la segunda bateria y conectado al interruptor de la calefacción así cuando enciendo la calefacción enciendo el detector. Realmente las pilas duran bastante pero por no estar pendiente de conectarlo o si se agotan las pilas...
towers
Cita de: Ruben_Marcos en Mayo 08, 2019, 14:51:27 pm
Muy interesante...puedes dar mas detalles como han hecho ese pequeño circuito? la batería te da 12v pero el detector va a 3x1.5V...correcto?
Sls
Ruben_Marcos
Cita de: towers en Mayo 08, 2019, 16:44:09 pm
Sls
Exacto. Lleva 3 pilas AA en serie que hacen 4.5v. Puedes fabricar un regulador de tensión con un lm317, yo pillé en Aliexpress este por ahorrar tiempo, a 5v funciona bien.
austral85
Mayo 23, 2019, 12:38:53 pm #2141 Ultima modificación: Mayo 23, 2019, 12:43:52 pm por austral85
Saludos podeis decirme alguno cuantos metros de cable trae para instalar la pantalla.
Yo quizas opte por tomar el aire a calentar desde el exterior. en mi otra furgo asi estaba, teneis alguna referencia de la toma exterior de aire.
towers
Cita de: Ruben_Marcos en Mayo 08, 2019, 17:41:56 pm
Hola, tendrías el link...de donde lo compraste? es para ver si te copio el brico...
Si tienes también la info del detector mas que mejor jejeje.
Sls y gracias por anticipado.
Ruben_Marcos
Cita de: towers en Mayo 23, 2019, 14:15:07 pm
https://es.aliexpress.com/item/32919272162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0L4NRW0
saiman
Cita de: towers en Mayo 23, 2019, 14:15:07 pmHola, tendrías el link...de donde lo compraste? es para ver si te copio el brico...
Cita de: Ruben_Marcos en Mayo 27, 2019, 17:15:30 pmhttps://es.aliexpress.com/item/32919272162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0L4NRW0
Tendrías el link de donde compraste el detector?
Sls
