Noviembre 08, 2026, 13:35:34 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
amr
A abrir la aplicación me sale esto.
Y cuando pincho ahí  se encienden los 3 des del regulador parpadeando 3 veces. Osea k de alguna manera está conectado no?? Pero en el bluetooth del terreno no me aparece el regulador..
amr
Cita de: roKopep en Marzo 30, 2019, 13:01:36 pm
es que si no quitas el puente no puedes configurar el bluthoot ....
igual necesita actualizar todo eso y ya luego empieza a ir, lo has desemparejado y vuelto a emparejar?
ves porque odio tanta tecnología molona pero cabrona .meparto .meparto???
No e digas na!!! K yo soi más de martillo y cortafrios... .meparto .meparto
roKopep
amr
Ahora hace un buen día por aquí, y buen sol, voi a mirar valores con el tester otra vez, pues ahora ya le da el sol a la placa
amr
Ahora mismo se ha encendido el led naranja (absorción)
amr
Ahora mismo sin desenchufar nada, la placa al sol me está dando 18,5v y la salida de la batería me está dando 14,1v.
Estando en absorción, parece k va bien no??
Lo k no puedo ver son los amperios.
roKopep
Cita de: amr en Marzo 30, 2019, 13:30:58 pm
si esos valores te los da en fase de absorción no esta mal, pero son mejorables.
Como tienes la placa? intenta inclinarla ma o menos a los 30º respecto a la caida de los rayos (ahora mismo es la hora perfecta para ello) a ver si mejora
vete con ojo al mover y maniobrar la placa que las rigidas son muy delicadas y las celdas estan muy expuestas
amr
Cita de: roKopep en Marzo 30, 2019, 13:39:15 pm
antes ya la tenía orientada directamente al sol, lo único k había una esquinita k l daba la sombra ( casa de un palmo)
Ahora k ya le da totalmente el sol, la placa da 28,9v y a la batería le llegan 14,2v.
Pero sigo si enlazar el puto bluetooth!!! .ladrillos
roKopep
Cita de: amr en Marzo 30, 2019, 14:09:38 pm
pues esta ideal, porque lo minimo de la placa en si son 27V (tu ahora tienes casi 29), valor q el regulador recibe y regula, valga la redundancia, para que la tension q llegue a la bateria sea la correcta para cargar una bateria de 12V , y si te marca 14 y pico pues fenomenal
igual es el movil que le falta alguna actualización  o no se q?  que sistema operativo tienes en el movil? es android?
amr
Si es android, le voy a enseñar el martillo a ver si me hace un poco de caso .meparto .meparto .meparto
De be de ser el móvil, es un Huawei, antes he probado con mi viejo Samsung y el bluetooth me le reconoce a la primera, pero como no tiene la aplicación e móvil (el Samsung) no puedo seguir. Luego en casa con el wifi se la descargo  y a ver si puedo enlazarlo para ver los valores, porque el Huawei ni enseñándole la porra .meparto .meparto .meparto
amr
Total k he podido la mañana y no he hecho na de na... .loco2
roKopep
Cita de: amr en Marzo 30, 2019, 14:39:31 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto ten paciencia  :)
ya te dijo... Yo como te decia es q soy mas de monitores, para mi es indispensable poner uno para revisar todo cuando me de la gana... el movil me hace eso y soy capaz de pasarle encima con las 4 ruedas de la furgo hasta dejarle planchado...  .meparto si es que nos comen la cabeza con tanto "smart" y tanta pollas y luego....  .rompe
un abrazo ;)
amr
Marzo 30, 2019, 16:00:00 pm #4302 Ultima modificación: Marzo 30, 2019, 16:02:07 pm por amr
Cita de: roKopep en Marzo 30, 2019, 14:45:34 pm
un abrazo ;)
sí sí, está misma semana miro a ver k encuentro, me gustaría uno como el k me recomendó Kiyo en su día , pero en aquel entonces no me habia decidido  yo todavía por el victron, y ahora vemos k no es compatible.
Me gusta ese porque ves casi todos los valores sin cambiar de pantalla, pero bueno, si no hay otra tendré k coger el pequeo ese de victron k no me mola mucho pero mejor k el móvil...jiji
A ver k encuentro por ahí.
Voy a descargar la aplicación en el Samsung a ver si consigo ver luego algo.
amr
Marzo 30, 2019, 18:29:21 pm #4303 Ultima modificación: Marzo 30, 2019, 18:32:45 pm por amr
Bueno, pues ya para las 16:30 de la tarde, se ha encendido el led verde (flotación) osea, doy por cargada la batería y justo ahora k ya no le da el sol de lleno, le da de refilón, me marca la placa 29.5v y la batería 13,5v  ( estando en absorción)
Parece k todo funciona ok, si no fuese  por la aplicación de los cojo***!!
E instalado la aplicación al Samsung y el bluetooth me reconoce el regulador pero al meter el pin me dice k no se puede conectar con SmartSolar....
Tendré k bajar una aplicación más actual??
Me pone como k tengo la 2.10 y hace falta la 2.14 en la imagen de arriba
roKopep
estupendo, los valores son ideales!
claro, igual no te va porque necesitas actualizar a la 2.14. Si aun no lo has hecho, actualiza y mira a ver si te funciona
saludos  ;)
