[Minibus Unvi Xeito 4x4] Xeitoso
Iniciado por Leunam, Diciembre 07, 2016, 20:19:32 pm
Eclipse
ggduncan
se ve que el techo es de fibra, todo de fuera se hace para que quede fino y con buen aspecto para que a la ahora de montar solo se tenga que pasar una lija y para que coje el aparejo de pintar.
ahora solo tienes que poner un aislante y luego poner un poco de chapa de madera para tapar el aislante y que quede bonito.
también esa madera puedes montar vinilo de tapizar de algún color bonito y puedes hacer ciertas costuras  para hacer coincidir con la decoración que le pongas en el interior.
lober
hacía meses que no pasaba por este lugar....
veo que le has lavado la cara, lo has bautizao en el buen marrón, y ahora, una vez conocidas las posibilidades de la máquina, te lias a currar!!!
bien, dale a eso, que se ve en buenas manos!!
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
ggduncan
mira que se hace en algunas preparaciones de coches pero se puede trasladar al autobus
http://www.thehogring.com/2016/03/23/10-cool-custom-headliners-on-instagram/
y te recomiendo para los interiores que busques un pdf de este libro TAPICERIA DE AUTOS CUSTOMIZADOS que puedes ver como se hace interiores personalizados.
lo malo es que estas lejos pero sino te mostraba el libro y alguno mas que tengo.
un saludo desde Gandia cuidad ducal Valencia
TRACKER
Que envidia de embarramiento he sentido jejej.
Leunam
Lo pongo aquí también por si alguien conoce algún sitio.
Busco alargar el desarrollo del xeito porque es muy, muy corto. Según el iveco power (programa de despieces de iveco) lleva unos grupos 6,37 y existe la opción de 4,85 lo cual sería muy de agradecer.
En un desguace me piden 2.600€ + iva por los dos grupos (y no son la relación que os he puesto, sino una intermedia).
Por si alguien supiera de algo...
ggduncan
as probado fuera de orijen en empresas dedicadas a recambios de camion
Leunam
Diciembre 01, 2018, 20:46:54 pm #550 Ultima modificación: Diciembre 01, 2018, 20:49:25 pm por Leunam
Tiene un tablero contrachapado de 15mm en el suelo. La sorpresa para mi es que... no tiene nada debajo ¿¿¿???
El agujero muestra el suelo
Por debajo se ve una capa de alguna pintura o lo que sea negra.
Si lleva 20 años subiendo mineros a currar a la mina en León, ha demostrado ser buena solución ya que está intacto.
En principio pienso aislar por encima y poner un suelo estético sin quitar nada.
Además como entre el suelo y el chasis hay mucho hueco, me planteo hacer un cajón en ese sitio, aislarlo y abrir trampillas por el interior del bus. Un maletero en el doble suelo que apoyaría en el chasis.
Así tendría una capa más 30 cm por debajo del suelo de contrachapado que ha aguantado 20 años.
Depósitos de aguas, baterías, etc hacen mucho peso que quedaría bajo, centrado y no se congelará. Y creo que sobrará para trastos.
Leunam
Lo que sí quitaré será el aislante de las paredes, los 80 cm más o menos hasta las ventanas, para aislar no sólo temperatura sino también ruido.
Ahora tiene esa espuma rígida y los nervios de refuerzo quedan sin aislar.
Argibay
ggduncan
mira con los datos que tengas (numero de chasis, modelo de ejes , referencias que busca) puedes ir a los recambistas de la zona  que trabajen con camiones y pedirles información de si pueden conseguir recambios o ejes enteros por que a lo mejor es mejor cambiar los ejes por otros mas modernos con la medidas que quieres.
Leunam
Se ve dónde curraba (una mina) en la mugre que sale de todos sitios.
He quitado el panelado de un trozo de techo.
