Septiembre 19, 2026, 04:54:54 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
punkwoll
Yo acabo de recibir la mía y le he instalado de forma provisional en una mesa para ver cómo va.
Para los que no saben cómo cebarla es muy fácil. Desconectamos el tubo que va de la bomba a la calefacción e introducimos por el acople negro diesel hasta que no quede aire en el tubo y lo volvemos a conectar a la bomba con cuidado de que no entre aire.
Después desconectamos el otro extremo de la bomba y podemos hacer dos cosas, o sacar el aire con la jeringuilla hasta que entre diesel en ella o meter diesel y achar el aire para atrás. Conectas todo y que arranque, si no arranca a la primera hacer dos o tres intentos más. Si sale algún error cuando esté totalmente apagada la estufa le quitáis tensión y esperáis 5 o 10 minutos para probar de nuevo. Espero que os funcione
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
nenet4
Cita de: nenet4 en Octubre 15, 2018, 12:28:48 pm
Hola buenos dias,
en marzo compre una cale china y un dia funcionava y al otro no pero llego el bueno y no la prove mas. Este finde la volvi a provar y no hubo manera de hacerla funcionar. A los cinco minutos de funcionar se me para y mirando el codigo de errores me sale el 11 que es cortocircuito en sensor de sobrecalentamineto. Alguien le ha pasado? puede ser mala instalacion o que el cacharro no funciona?
Saludos y gracias
buenas de nuevo,
ayer la volvi a provar y esta vez si que me funciono. Esta calefaccion me esta volviendo loco, alguien tiene alguna pista? el sensor de sobrecalentamiento sabeis como funciona?
barracus16
Cita de: andioak en Octubre 05, 2018, 13:03:03 pm
que os parece esta cale??
https://m.ebay.es/itm/12V-5KW-Diesel-Air-Parking-Heater-Air-Heating-LCD-Thermostat-with-Silencer-F7/223164863428?ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F1185-53479-19255-0%2F1%3Fmpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.es%252Fitm%252F12V-5KW-Diesel-Air-Parking-Heater-Air-Heating-LCD-Thermostat-with-Silencer-F7%252F223164863428%253Fhash%253Ditem33f5a993c4%253Ag%253AtxEAAOSwtMNbrKGp%26campid%3D5338393483%26toolid%3D20008%26srcrot%3D1185-53479-19255-0%26rvr_id%3D1692003747844%26rvr_ts%3D4087b55e1660ac3dff642565ffe4f67b&_mwBanner=1&_rdt=1&ul_noapp=true
otro mas que se ha unido al club de las calefas chinas  8) 8) he cogido la del enlace, por 132€ envio incluido, sin tasas de aduanas y en menos de 15 dias me ha llegado...  .palmas .palmas ya os contaré que tal va. saludos
No es oro todo lo que reluce, ni esta pagado todo lo que se conduce
turbopoker
Joder como han bajado de precio estas calefas. Me Dan ganas de comprar una para ac para si falla el. Boiler..  .meparto
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
ta
Hola , no es mucho las de 5kw para una furgo pequeña ? Con la de 2kwn ya vale no ?
Azken Tximinua
Cita de: ta en Octubre 19, 2018, 09:42:30 am
antes calentara no?, pero si, con la de 2kw pienso que es suficiente
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
GL
En esta marca en concreto no las he probado, pero para una furgo tamaño standard (T4, Trafic, Vito, etc) la de 2kw es en el peor de los casos mas que suficiente.
ta
Eso creo también , pero como el precio es igual creo , y el tamaño parece el mismo  ??? por eso la duda
GL
Entiendo que por dentro igual el calderin del de 5kw es mas grande o simplemente que 'empuje' mas gasoil que la de 2kw.
Yo con la de 2 muchas veces me aso, una de 5 puede ser demencial.
muntat3
hay que pensar que una de 5 kw consumira mas de el doble que una de 2kw ...el consumo de gasoil es irrelevante pero tamvien consumira mas corriente de la bateria ,lo que si es mas importante si no queremos que se pare a media noche por falta de tension...pero vamos que por el mismo precio que una de 2kw te gastas la diferencia en una bateria superior y fiesta...
WIDGET
yo al final el martes pille una de 5kw y me llega la semana que viene o la otra. según pude ver en foros la que tiene pantalla lcd se puede programar para que de 2kw 5kw o 8 kw. por lo visto se puede configurar la entrada de gasoil y toma de aire. con esto consigues solucionar el problema de altura y la potencia deseada. yo la quiero para la autocaravana que tiene tropecientas salidas de aire y tengo una webasto antigua sin pantalla con ruleta. me pongo esta de 5kw que es mas potente y así tengo el mando para encenderla desde la cama. ademas de tener la regulación por grados en pantalla en vez de la ruleta.
cuando la tenga montada ya os diré que tal funciona.
granda.d
La de 5kw es más grande que la de  2kw 33cm, para una furgo tipo t5 la de 2 entra mejor gasta menos gasoil y batería y calienta de sobra comprobado...en algún sitio leí que eran menos fiables los mandos digitales que los de ruleta pero lo desconozco, yo por si acaso lo cogí de ruleta que aparte me parece más cómodo...
Las medidas aproximadas son;
2kw 32x11x11 y los tubos de entrada y salida de 60
5kw 39x 15x15 y los tubos de 90 y en ambas los tubos de escape y admisión de 22mm
Stunab
Cita de: granda.d en Octubre 19, 2018, 22:02:03 pm
Yo contacté ultimamente con varios vendedores y ahora todas las potencias van en la misma carcasa. El año pasado si que eran de diferente tamaño, pero parece que esta temporada han pasado del pequeño, que es el que me interesa. Incluso algunos anunciantes que ponen las medidas de32x11x11 me han dicho que las reales son las de la de 5kw  :P Hablo de aliexpress que es donde las estoy mirando yo. Si tienes algun enlace de una pequeña a buen precio te agradecería que me lo pasases  ;D
granda.d
Cita de: Stunab en Octubre 19, 2018, 22:21:50 pm
https://m.es.aliexpress.com/item/32866601080.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32866601080&aff_trace_key=cd620c5b63d14ddc9e08c37b0c14274a-1540016225858-06422-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=1527amp-p0mx42uEMpWUm9U9hArx9Q1540016245451
Esta me llegó hace quince días y mide 32,5 x 11x11 pero el vendedor no supo decirme las medidas, yo la compré confiando que tuviese esas medidas al ser modelo 2kw...entrabien bajo el asiento de t5 quedando sitio para conducir la salida de aire a la tapa del asiento trasera que es lla forma más sencilla, la de 5kw creo que andaría muy justa, saludos.
granda.d
Esta pone que las salidas son de 65mm así que tiene que ser carcasa pequeña y se envía desde España así que no tendrá aduanas
https://www.ebay.es/itm/12V-2KW-Diesel-Air-Heater-Tank-LCD-Thermostat-Silencer-Filter-Vent-Duct-MG-/283199869082
