Camperizar Calivelle Ocea-no T5.2 La Furgo "Greta"
Iniciado por hugora, Octubre 23, 2016, 00:03:59 am
jabo
Cita de: hugora en Mayo 04, 2018, 11:28:51 am
Bueno jabo aqui te van unas fotucas de la reubicacion del las luces y  la salida del aire acondicionado
Para no cortar ni estropear esos módulos te los dejan asi, tal cual, pero ahi solo funcionan las luces y el mando trasero del climatronic
La salida del aire te la ponen nueva en el pilar trasero derecho
Espero que se vea asi mas claro
Hugo
Ya lo tengo más claro muchas gracias, eres un crack
Katzo
Una pena que no pusiesen la nueva salida de aire en las dos columnas.
Tendrían que hacer canalización nueva hacia la otra columna, pero seria lo suyo
Ahora, como ya comentas tu, tiene que salir el aire por ahi con mucha fuerza, puesto que tiene un ventilador justo abajo del pilar solo para esa salida
hugora
Cita de: Katzo en Mayo 04, 2018, 12:14:18 pm
La verdad es que es casi imposible redirigir también hacía el otro pilar, pues no queda espacio físico para poder pasar una tubería aunque fuera planita hacia allí,  pues el techo va cortado casi atras del todo y no queda sitio, y si, como bien dices el aire sale con mala leche jeje, ese compresor de debajo funciona bien, de todas formas si programas en modo sincro ya no se escucha tanto y tienes toda la furgo igual de fresquita sin tener que estar los nenes o quien este atras con un flujo de aire encima de sus cabezas
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
hugora
Ha tocado bricolajear un poco, hemos hecho un mueblecito con un cajón y una puerta delantera y una trasera
Esta vez el material elegido en contrachapado fenólico de 15mm en abedul si acabado
En el mismo almacén donde cogi la madera le lleve las medidas y me dieron los primeros cortes
El resto los hice con fresadora
Las uniones del armazon exterior con perfileria de aluminio
Una vez presenta y comprobado que todo encaja bien, se vuelve ve a desmontar para fresar los cantos
Luego toco el montaje del cajon
Llego el turno del barniz y de eso como siempre se ocupa la jefa
Ys vamos acabando, ponemos el canto
Da trabajo,  pero el resultado merece la pena
Ahora ponemos visagras, algun agujero,  el cierre de pulsador del cajon....
Y....
Me quede sin canto pata poder acabar, por lo que habra que pedir mas a luluka y pensar en medidas para el próximo brico que ya tenemos en mente...
Bueno pues a falta del canto de la tapa del cajon se puede decir que hemos acabado, ahora a llenarlo
Espero que os guste
Hugo
La Furgo "Greta"
Espartano
Rusogr
dandmol
Hola, una preguntilla.
A la madera que tratamiento le dais? barniz?
ursus_cr
Si señor, a mi si me gusta, y como ahora estoy en pleno replanteo de muebles, es una cosa que voy a meter, pero mas sencillo, el tuyo veo que tiene faena!!!!
Esta mañana mismo he encargado parte de las maderas, y de antemano.......hay muuuuuuuuucha madera pa mi cuerpo!!!!!!! .meparto .meparto
Salud
Laindrus
Trabajazo el vuestro, enhorabuena. Me quedo por aquí para seguirlo... .palmas
Katzo
Cita de: hugora en Mayo 04, 2018, 12:40:59 pm
A que te refieres con lo de modo sincro?? me has dejado con la duda  ???
hugora
Cita de: Katzo en Mayo 08, 2018, 09:12:43 am
Pues como una imagen vale más que mil palabras.....
Ves ese botón de abajo a la derecha, que pone sync y está encendido, es para sincronizar las 3 zonas y te regula la temperatura de toda la furgo con la  rueda de la izquierda
Saludo
Hugo
La Furgo "Greta"
Katzo
Cita de: hugora en Mayo 08, 2018, 10:53:25 am
Saludo
Hugo
La mia debe ser anterior. No tiene esa opción  .loco2
Asi que nada
deivis
Nosotros tenemos esa opción pero en lugar de Sync aparece un dibujito todo modo con "4 asientos" y uno resaltado. La función es la misma.
Nos va muy muy bien porque detrás viaja el perro en su transportín y le podemos meter al pobre animal a 18 grados y luego dejarnos a nosotros más calentitos.
Lo jodido es cuando paramos y vamos detrás que parece una nevera .meparto Como puede ser que haya tanta diferencia dentro de una misma furgo ???
Andres fer her
Me encanta lo del cajón bajo el asiento. A ver si lo copio.
El Joyucu
Hola Hugo, al final con que fresa has hecho lo del canto? Con la de wolcraft? Yo he mirado otras opciones para la fresadora y me parecen muy caras para usarlas una vez.
______________________________________________________________________________________________________
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=350147.0
