Noviembre 08, 2026, 11:39:43 am
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
pabgarde
Cita de: Kiyo74 en Abril 21, 2018, 18:31:11 pm
A ver....
Tengo 2 reguladores de carga solar. Uno de 10A y otro de 20A. El de 10A no tiene display, el de 20A sí, pero no indican los amperios de carga, solo los vatios. Así que en ambos casos querría saber los amperios que da el panel...
Estoy mirando paneles solares de entre 50w y 100w y la manera en cómo instalarlo. Teniendo en cuenta que mis consumos son muy muy bajos, según mis calculos no necesitaría un panel mayor de 100w, al contrario, tal vez me iría bién con uno de 50w o 80w. Así que con esos wattios no sería necesario poner un shunt con el voltímetro-amperímetro, y al mismo tiempo la instalación sería más sencilla...
Si con el tiempo aumentan mis consumos, y el único motivo sería por la nevera con compreso, solo si lo necesitara añadiría otro panel, y de esa manera casi seguro que necesitaría añadir el shunt.
Por lo tanto, al descubrir que el voltímetro-amperímetro se puede usar para tener info del panel solar, me ahorraría dinero al no tener que comprar el display para el regulador.
Para la batería ya he comprado esto, que me tiene que llegar....
https://www.ebay.es/itm/12v-24v-36v-48v-LCD-ACID-PLOMO-Bateria-Litio-CAPACIDAD-INDICADOR-DIGITAL/392023721067?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3De6c694cc79b34b42b69b9cc5ea31c3ef%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D231713464712%26itm%3D392023721067&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A75b77707-4578-11e8-a5f0-74dbd180a830%7Cparentrq%3Ae8d0f3af1620a61b03db4ccffffd80fa%7Ciid%3A1
Te he aclarado algo?? ;)
No me has aclarado si quieres ver los voltios y amperios a la salida del panel o a la salida del regulador, que es lo que dudaba
Kiyo74
Abril 21, 2018, 19:09:15 pm #3526 Ultima modificación: Abril 21, 2018, 19:35:08 pm por Kiyo74
Cita de: aghast en Abril 21, 2018, 18:42:28 pm
Yo lo haría así.
Rojo fino y amarillo fino a + de salida regulador a batería.
Negro fino a - de salida regulador a batería.
Negro gordo a - entrada placa a regulador.
Rojo gordo al cable - que has quitado del - entrada placa a regulador.
De esta forma se queda en serie el amperímetro con la placa.
Esto si quieres ver el voltaje de la batería, no de las placas.
Tomo nota, pero lo que quiero ver es el voltaje y amperios del panel para saber si está dando lo que debería dar o no....
Para la batería he pedido este, que muestra voltaje y porcentaje de carga, además de que tiene su propio interruptor para encenderlo y apagarlo....
Muchas gracias  ;)
pabgarde
Cita de: Kiyo74 en Abril 21, 2018, 19:09:15 pm
Muchas gracias  ;)
En ese caso rojo fino y negro fino a la salida del regulador (lo alimentas con la salida del regulador). Amarillo fino a la entrada del regulador de placa positivo (ya tienes voltaje de la placa). El negativo de la placa al rojo gordo y el negro gordo a la entrada del regulador de placa negativo (y ya tienes los amperios que entran al regulador).
Pero vamos ya no estoy seguro de na!!
Kiyo74
Cita de: pabgarde en Abril 21, 2018, 18:51:14 pm
Hombre....es bueno saber ambas cosas, los datos de entrada y de salida del regulador. Eso ya lo dan los controladores de carga. Pero teniendo en cuenta que solo pondría este aparatejo pues........no sé donde sería mejor ponerlo.....
Si lo pongo entre panel y regulador, sabré lo que da directamente el panel, que sería como un test al panel. Pero si lo pongo entre el regulador y la batería, me estaría dando la info de lo que el regulador está mandando a la batería....que en parte creo que es lo ideal...
Pero la verdad sea dicha.......tengo duda de donde colocarlo.... .confuso1 ¿Qué opináis?
A pesar de todo, me gustaría saber cómo se instala para ambos casos......that´s the question  :)
Kiyo74
Abril 21, 2018, 19:20:59 pm #3529 Ultima modificación: Abril 21, 2018, 19:53:19 pm por Kiyo74
Cita de: pabgarde en Abril 21, 2018, 19:15:32 pm
Ya no estás seguro de ná??  Eso es grave... .meparto
sobre los dos cables gordos, según se entiende lo que has escrito, dices que van en el mismo sitio? En la entrada del panel al regulador, no?
Kiyo74
He estado leyendo los comentarios del video del brasileño..... https://www.youtube.com/watch?v=ro193UbfGmI  ......y más de uno le pregunta por los cables gordos. No me convence la respuesta que da. Dice que ese modelo solo llevaba los 3 cables finos.....  :roll: :roll:
Argibay
Lo que os gusta marear .panico.
Buscaros algun hoby o algo ;D
Kiyo74
Unos se marean  .panico y otros se benefician de esos mareos.....   .loco1 ;D
Argibay
Tambien es verdad.
Cuando lo consigas lo queremos todo detallado. ;)
Yo por no marear le pondre la pantallita.
Kiyo74
No te preocupes, cuando esté claro colgaré el esquema....  ;)
Kiyo74
De momento, lo que se dice y cómo se dice en este link me aclara cosas....
https://nergiza.com/midiendo-parametros-en-nuestra-instalacion-fotovoltaica/
Utilizan el aparatejo que usó perroflautero, el watt meter azul....
Ahora solo me queda obtener los esquemas para mi voltímetro-amperímetro.... ;D
Inuk
Cita de: elrayo en Abril 20, 2018, 21:24:02 pm
Has probado a configurarlos para un voltaje más bajo
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Ahora no sé si no te entiendo. La manera de configurarlo para cargar a voltaje más bajo es poniendolo como batería de Gel que sería a 14,2 V.
La pantalla del regulador marca que carga a 14,4 V , pero en realidad está cargando a más de 15,5 V. Por lo tanto entiendo  el regulador no regula y engaña.
elrayo
Abril 23, 2018, 20:58:09 pm #3537 Ultima modificación: Abril 23, 2018, 21:42:52 pm por elrayo
Cita de: Inuk en Abril 23, 2018, 20:35:21 pm
A parte de seleccionar batería de gel, también se puede modificar de forma independiente el voltaje al que quieres que cargue. Por defecto suele traer el voltaje que dice el manual pero ese voltaje también se puede cambiar. Igual tú regulador lo tiene cambiado.
Respecto a que tú regulador marca una cosa y luego con un polímetro mides otra distinta pues eso ya es otro cantar y no muy bueno.
Kiyo74
Me gustaría que leyerais lo que se dice en el siguiente link sobre la sección de cables y los metros entre el panel y el regulador y batería....
Cable de 16mm2 en lugar de 6mm2 en una distancia de 5 metros!!  :o
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/39066-duda-cables-quien-tiene-razon.html
amv
Cita de: Kiyo74 en Abril 26, 2018, 00:36:24 am
Eso para la placa hasta el regulador y bateria?
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
