Noviembre 11, 2026, 17:25:47 pm
Interruptor/Dimmer para luces led
Iniciado por pabgarde, Marzo 22, 2018, 16:36:27 pm
pabgarde
A ver si podéis echarme una mano. Tengo varias tiras de led por la furgoneta y quiero poder encenderla/apagarla y regular su intensidad.
Busco interruptores para encastrar, para 12V, que queden bien. No encuentro que se parezcan a los interruptores de casa. O son muy grandes, o no son encastrable, o son feos.
¿Alguien tiene algo aceptable o conoce algo?
pabgarde
pabgarde
Algo asi, sencillo, lo más compacto posible
aghast
Y no te has planteado hacerlo en remoto, con un mando a distancia ?
Capitan
El pequeño  Lo desmontas  y dejas saliendo solo la rosca de control.
JmGarciaM
https://www.dometic.com/es-es/es/ayuda/dometic-light-ffb-8-_-24863
Dometic Light FFB 8
Mando a distancia para luces LED y regletas flexibles SMD
Control remoto por radio con función de atenuación para mayor control de las luces LED y regletas flexibles SMD, lo que le proporciona la posibilidad de tener la iluminación adecuada tanto dentro como fuera del vehículo.
pabgarde
Un mando a distancia no parece muy cómodo y lo he descartado. Se trata del interruptor principal nada más entrar en la furgo.
La opción de desmontar ese me lo he planteado pero tendría que comprarlo antes de saber si se puede hacer, y sería para ponerlo en serie con un interruptor.
Lo normal es dejar la luz con una intensidad normal (80%) y usar solo el interruptor para encender o apagar, pero tener la opción del dimmer.
Voy a mirar los otros que comentáis.
pabgarde
Capitán, de los que has puesto de AliExpress uno es demasiado pequeño y el otro, que sería lo que busco, es para 220V.
En realidad busco algo como ese último pero para 12V.
manelbus
Cita de: pabgarde en Marzo 22, 2018, 23:27:14 pm
En ebay hay. Pon en el buscador led 12v dimmer interruptor camper y salen opciones. He visto uno empotrable rollo domestico con interruptor y una barrita reguladora al lado
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
manelbus
Cita de: manelbus en Marzo 22, 2018, 23:54:59 pm
Lukiluc
Manelbus pon el enlace de este inyerruptor que este mola, y yo también ando detrás de uno
