Noviembre 14, 2026, 10:08:34 am
restauración integral t3 1.7D año 1982
Iniciado por Diegot3ky, Noviembre 09, 2017, 01:04:00 am
Diegot3ky
Tengo el motor ya en casa! La primera impresion  es buena.... a mis ojos claro .meparto : .meparto
Subo fotos de la bomba.
El embrage no me vale el del 1.9??? Tengo que montar el del 1.6cs??
De momento queda bien tapadito hasta acabar la carroceria. Pero fue una buena oportunidad y lo cogi sin pensarmelo mucho. Esperemos que salga bien la jugada .sombrero
Cuando me poga con el si que voy a empezar a preguntar. ??? ???
Un saludo!!
haizkolari
Tienes que poner el volantemotor del CS para q coincida el motor de arranque al engranar...por lo que el embrague del 1Y ya no te vale...
Puedes sacar la caja de cambios y presentarla a ver si engrana el motor de arranque pero me da a mi que no
haizkolari
Febrero 16, 2018, 01:12:58 am #47 Ultima modificación: Febrero 16, 2018, 11:43:57 am por haizkolari
La bomba solo tienes que conectarle el cable negro que le llega a la bomba del CS...es la electrovalvula de corte o pare...no tiene mas complicación
P.d. cuando saques el volantemotor del CS, si puedes, mándalo a un tornero para que compruebe q no esté alabeado..puedes hacerlo tú si tienes un relog comparador, lo colocas a modo de un tocadiscos y si el comparador te marca mucha fluctuación al medir te indica q está alabeado(retorcido) eso produce vibraciones molestas al cambiar de marcha...un tornero te lo puede planificar y te queda perfecto...es una pena no hacerlo cuando tienes todo fuera
Chupacabra
menudo trabajo si señor! la admision del 1Y no te sirve, yo la queria montar y no entra.
No me quedan dientes, brechas en la frente, la rodilla rota, sudor en las pelotas!
Diegot3ky
Muchas gracias por las respuestas!! Con el motor aún no.me voy a poner pero esta bien ir sabiendo cosillas.
Fotos!!
haizkolari
Este sí le metió la admisión de un 1y aparte de otras modificaciones.. No sé si habría que recortar algo del vanomotor http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,19414.0.html
haizkolari
Puedes sustituir las soldaduras por remaches ciegos...lo digo por los que no tengan acceso a una soldadora o para no recalentar la carrocería
kanekkunen
Cita de: haizkolari en Febrero 18, 2018, 01:08:01 am
Al milimetro!!
durruti1
No te molesto el depositi gasoil al soldar el suelo? O lo quitaste?
Andorra_van
9 frikipuntos!
javiarranku
ese colector esta demasiado pegado para que sea seguro, con el desplazamiento del motor en las retenciones y aceleraciones parece mas que probable que toque.
haizkolari
siempre se puede recortar chapa  ;D... en este otro swap se ve que algo se modificó
ese tipo de admsión es el último toque que me queda para rematar mi "upgrade" en la t4
Diegot3ky
Marzo 02, 2018, 22:20:45 pm #57 Ultima modificación: Marzo 02, 2018, 22:28:29 pm por Diegot3ky
Bueno. Aqui van algunos avances de estos dias. Con este tiempo pocos son. Pero ya tengo adelantadas otras cosillas que ya os enseñare .palmas .palmas
Estado del marco parabrisas
Pieza nueva presentada
Tambien me hice unos paneles reciclados. Me falta tapizarlos pero tienen buena pinta. Son ligeros y lo suficientemente resistentes. Ademas coste0€ que es lo que interesa
Y tapice los asientos
Poco a poco va cogiendo todo buena forma. Cuando venga buen tiempo empezare a lijar enmasillar y a sellar todo
Javimollet
Buen reto compañero!
Mucho ánimo y paciencia  .malabares
Pillo sitio
Camperización Boxer 2.5D desde cero (primera camperización)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=344880.0
lober
pregunta tonta que me surje:
perdon por el offtopic
hace un tiempo, con un amigo, verdadero fn de las t3 Joker, y encaprichado hasta el alma de hacerse con una, estando en UK, que el mercado de segunda mano no está tan endiosado como en el resto de Europa, fuimos a ver una con el volante en el lado correcto, swap echo a 1.9I en Alemania, legalizado y documentado, etc. digamos que mecánicamente, era interesante. pero no voy yo por aquí.
llegamos a la furgo, y como a toda treintaañera, le empezaban a salir cositas, sus arrugas, sus oxidos feos, sus podríos, etc.
lo que me dejó totalmente descuadrado fue que en esa furgo, todo, TODO había sido reparado con fibra de vidirio y resina de poliester.
peldaños, vierteaguas, marcos, cajas de faros etc.
en todos los hilos de restauracion que he leido, todo el mundo eliminais chapa, y directamente, volveis a la chapa nueva, soldadura, y a funcionar.
mi duda es: tan malo es reparar con resina? es una aberración yun sacrilegio? o simplemente es más facil cambiar chapa que rehacer en resina....
porque a priori, la resina es plástico, eso no oxida ni pudre.... pero nadie lo hace...
finalmente, salimos huyendo como ratas del proyecto en cuestión, por problemas estructurales, (pilares, chasis, etc) y burrocráticos (spain is diferent, como siempre) pero me traje la duda de las reparaciones que tenía la furgo....
gracias por vuestra infinita paciencia.!!
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
