Placa solar flexible o rígida?
Iniciado por Ixeya, Julio 21, 2017, 11:10:42 am
dcastro
Cita de: caferacer23 en Febrero 05, 2018, 18:20:12 pm
Aquí uno que tubo que despegarla al año y poco enganchada con sikaflex. No se cómo lo hicieron los demás pero yo empecé por los bordes con el cuter he ir tirando (no veas que sudada).
Cuando el cuter ya no llega lo hice con la hoja de una sierra para metal con lo que acabo el techo rascado. Un vez  toda despegada (evidentemente no se puede aprovechar nada de la placa) lijé un poco la superficie, encinte con cinta de carrocer y lo pinte con spray (unas 5 capas). El color no es el exacto pero como he puesto una placa rígida justo encima no se ve.
Por cosas así, yo opte desde el principio por una rígida (gorda) y eso que me gusta más por el tema "pasar desapercibido" una flexible/semi flexible, pero leyendo por el foro y saber todos esos problemas y no poder permitirme una de marca solara, opte por la rigiga (gorda) y la verdad que lleva un año y super contento. La pillé en una tienda especializada en energía solar, la coloque yo, me ahorre una pasta y me rinde que no veas.. y en vez de mirar al techo miro a la centralita.. y me pongo contento!
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
caferacer23
Cita de: dcastro en Febrero 05, 2018, 18:53:11 pm
La verdad es que las semiflexibles quedan de lujo pero con la loteria ya se sabe... Yo compré una policristalina 150W de Solarworld, le tengo enrasada conla baca y queda bastante disimulada. Ademas, lleva tornillos a mansalva con lo que para quitarla de alli tienen unas buenas horas de curro.
A parte del disimulo, como punto en contra tambien tiene (o almenos la mia) son sus casi 12kg de peso que para subir y bajar el techo es mas complicado.
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
amv
Y hay algo para poner en una t6 que quede disimulado y sin pegar?
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
vitu101
hola
yo llevo rigidas sin marco desde hace años y genial. No noto que pierda rendimiento por ir pegada ( me da lo nominal mas o menos).
Son compradas en merkasol fabricadas o ensambladas en Oviedo. Tuve otra furgo con solarworld y bien tambien.
Para despegarlas se dice de usar un hilo de nylon fuerte e ir cortando. Afortunadamente no he tenido que hacerlo. Pero si lo hiciera irian en el mismo sitio otras nuevas asi que tampoco es problema si queda feo.
Antes de pegarlas eso sí, probaria la instalación unos dias con regulador y bateria a ver  si carga bien...
dcastro
Febrero 06, 2018, 11:28:40 am #79 Ultima modificación: Febrero 06, 2018, 11:30:22 am por dcastro
Cita de: vitu101 en Febrero 06, 2018, 09:01:57 am
hola
Llevas una rígida, sin marcos y pegada?
Llevas debajo lo que se recomienda para las flexibles (no me acuerdo del nombre)? Tu techo es elevable o techo normal (metálico)? Yo pienso que teniendo los furgones que tenemos poco se puede disimular.. si tienes una furgo tipo multivan, transportes o de ese tipo escapas, pero el que tiene una California o una con techo elevable, tomas de agua y corriente a la vista lo tiene más complicado, poco se va a disimular poniendo una placa flexible, delgada, rígida sin marco.. la única ventaja que le encuentro es para la ITV y no andar con homologaciones..
vitu101
Cita de: dcastro en Febrero 06, 2018, 11:28:40 am
Yo tengo techo alto de fibra, fijo. Ventajas pues además de evitar robos al verse menos, o que hagan el brutícola algún caco intentando despegar una con marco, mejoras la estética, la aerodinámica (el consumo y el ruido por tanto), a cambio dicen que se pierde un poco de rendimiento¨del panel por no estar "refrigerada", pero yo habiendo probado ambas configuraciones, no he notado tanto eso y me quedo sin dudar con las rígidas (de marca) sin el perfil por todo lo expuesto.
Hay un hilo en el foro sobre este tema muy interesante (convertir panel solar en plano o algo asi se llama).
caferacer23
Yo como llevo la baca me da igual la aerodinámica. Son muchas las ventajas de las flexibles pero al final lo que primé es que funcionara sin problemas durante muchos años (garantía 25 años) y no tener que estar pensando cuando va a fallar.
Así la tengo puesta.
IMG_0565" border="0
dcastro
Febrero 06, 2018, 19:03:30 pm #82 Ultima modificación: Febrero 06, 2018, 19:07:22 pm por dcastro
Cita de: caferacer23 en Febrero 06, 2018, 14:53:59 pm
IMG_0565" border="0
Es que en mi opinión, eso de la aerodinámica suena a coña! En que puede afectar una placa en el techo, es como decir: no monto un toldo fiamma por qué afecta mucho a la aerodinámica! O que por tener un toldo fiamma ahora la furgo me consume 2Litros más a los 100km.. no sé, en mi opinión no tiene sentido ya que una furgoneta ya de por si no está pensada para correr ni tampoco las fabrican pensando mucho en la aerodinámica. Lo mejor es poner la que quieras y te puedas permitir y ya el tiempo dirá si fue un error o no, o si te salió buena la placa y te rindió lo que se esperaba!..
Por cierto es un puntazo tener los rayles esos en el techo, para montar/desmontar la placa a tu antojo y olvidándose de las homologaciones y la ITV.. la mía no los tiene!
nacho1773
Yo llevo una semi rígida desde hace un año  y cuando la temperatura es muy alta el rendimiento se nota que baja. Pero vamos, como no soy de quedarme muchos días parado tampoco me es un gran problema.
La mia es de fabricación italiana y la monté en "micasaconruedas.com". Espero que me dure unos cuantos años.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
vitu101
Cita de: dcastro en Febrero 06, 2018, 19:03:30 pm
una coña que les cuesta a las marcas de vehículos una pasta en I+D cada año... además del consumo, influye el ruido... y por supuesto en la vida de muchos mosquitos, que mueren cruelmente cada año contra los perfiles de los paneles solares :s
dcastro
Cita de: vitu101 en Febrero 07, 2018, 11:54:39 am
.. ruidos? No sé cómo las intalaran los de más pero la mía no hace ruidos! No sé, será que soy yo un caso especial...jajajaa
vitu101
jajaja debe de ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeroac%C3%BAstica
dcastro
Febrero 07, 2018, 17:33:51 pm #87 Ultima modificación: Febrero 07, 2018, 17:38:34 pm por dcastro
Cita de: vitu101 en Febrero 07, 2018, 13:59:49 pm
jajaja debe de ser
Un día quedamos y damos un paseo en la cali! Luego unas cervecitas y hablamos del ruido.. . Ahora una duda, las gv, ac, o furgos que llevan claraboya, sonarán como dos gomeros hablando de un lado a otro de un barranco?..
Andorra_van
jajajaj que cabrones!
yo llevo la flexible para no ganar altura y poder entrar bien en parkings. la verdad que de momento encantado!
9 frikipuntos!
vitu101
Cita de: dcastro en Febrero 07, 2018, 17:33:51 pm
me has convencido con lo de las cerves. Se nota que no llevas claraboya... Hay muchos hilos también sobre el ruido de las claraboyas, los deflectores de viento... un mundo vaya.
