Septiembre 27, 2026, 05:50:43 am
MANUAL 2ª BATERIA VW T5 2013 (T 5.2)
Iniciado por modelno, Mayo 23, 2016, 22:21:19 pm
jomori
Enero 31, 2018, 22:30:29 pm #45 Ultima modificación: Enero 31, 2018, 23:19:10 pm por jomori
CREO QUE LA INSTALACION DE MODELMO ES ESTA,SI NO QUE ME CORRIJA .loco2 .loco2
tododepende1
Si nos lo confirma, ya tenemos bastante avanzado
jomori
Enero 31, 2018, 23:07:49 pm #47 Ultima modificación: Enero 31, 2018, 23:19:35 pm por jomori
Cita de: tododepende1 en Enero 31, 2018, 22:58:53 pm
pues creo que pondría una mano en el fuego
Punisherzgz
Yo creo que también ese esquema es como ha dicho Modelno
Mercedes Sprinter 316 CDI 4x4
modelno
Hola si este es el esquema, recordar instalar los fusibles cerca de cada borne positivo batería
tododepende1
Toma ya!! Habemus esquema...... 👏👏👏👏
Una pregunta, todos los cables de seccion 2,5 mm, excepto los qe salen de las baterias que son de 16 mm?
jomori
Febrero 01, 2018, 10:20:22 am #51 Ultima modificación: Febrero 01, 2018, 10:32:19 am por jomori
Cita de: tododepende1 en Febrero 01, 2018, 10:07:13 am
si pero la duda gorda que me queda es confirmar que nuestra centralita funcione igual que la de modelmo,y para eso lo mas logico antes de nada seria con el vag.com comfirmar si temenos la posibilida de activar esa señal al rele, o poner un rele automático y no conectar nada a la centralita porque ¿cumple alguna otra funcion estar conectada a la centralita? o ¿simplemente es que toma la señal D+ de hai o hace  algun efecto de regulacion de algun tipo(que no creo)? me gustaria saber que centralita tengo exactamente y que posibilidades me deja activar,y no menos importante cual es la función que cumple esa conexión.    .malabares .malabares
tododepende1
Buenas, pues acabo de llamar a mundo diagnosis y me han confirmado que se puede activar la instacion de segunda bateria con vagcom, asi que acabo de comprar uno!!👏👏👏
Otra cosa menos
Ya solo quedan cables y terminales
Furgonistas
Muchas gracias por compartir toda esta gran iformación!!
Pero la lástima es que me pierdo en muchos sitios porque creo que me falta dominio del tema...
Si hay alguno de vosotros que se atreva a montar la auxiliar de una T5.2 os agradeceria si lo explicais todo desde el principio al final!
Saludos!!
tododepende1
Cita de: Furgonistas en Febrero 01, 2018, 11:45:19 am
Saludos!!
En breve haré instalacion a mi T6 oct 2015 si te sirve, haré mil fotossss
jomori
Cita de: tododepende1 en Febrero 01, 2018, 11:19:36 am
Otra cosa menos
.palmas .palmas .palmas venga valiente ¿que cable compras,donde?enlace......
tododepende1
Cita de: jomori en Febrero 01, 2018, 12:38:33 pm
Estoy muy lanzao,jijij
http://www.vagcom.info/2017/05/vagcom-espanol-14-10-02-vagcom-15-7-4.html
He comprao este, ultima version en español
Furgonistas
Cita de: tododepende1 en Febrero 01, 2018, 11:53:32 am
Siii te lo agradeceria!  Salut
modelno
Sobre todo confirmar cuando lo proveis, para que todos lo sepan que es igual.
Buscar el brico de instalación en la T5 que explica como pasar los cables.
Suerte
