Noviembre 20, 2026, 13:27:26 pm
swap de 2.4 aab a 1.9 tdi ahu.
Iniciado por fraski, Agosto 28, 2017, 22:27:15 pm
fraski
Diciembre 24, 2017, 18:56:18 pm #75 Ultima modificación: Diciembre 24, 2017, 18:57:52 pm por fraski
Nada por más q miro no doi con el sitio donde tiene q conectarse ese cable, el caso es q los q van a la caja de fusibles llevan como luna patilla para q al cerrar la pestaña de la caja no se salga, y esta clavija no lo lleva por lo cual creo q no va a la caja de fusibles, sino q la otra parte de la clavija debe de estar por ai escondida  y no la encuentro. Necesitaría el esquema del coche pero por más q busco no lo encuentro. Os dejo la foto a ver si alguien reconoce el conector
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
SoyGenin
Cita de: fraski en Diciembre 24, 2017, 18:56:18 pm
Ah, esa!!! Esa va a un conector hembra libre con cable con el mismo color de cable y conector. Busca que tiene que estar.
fraski
Muchas gracias soygenin, pero no encuentro la parte hembra del conector Voi a revisar todos los cables q e ido eliminando de la instalación a ver si la e cortado sin querer.
SoyGenin
Cita de: fraski en Diciembre 24, 2017, 19:52:59 pm
Pones que viene del pin 2 del cuadro, dependiendo de qué conector tienes del cuadro, o qué cuadro tienes? Si es de iluminación verde el pin 2 es el que corresponde al chivato del nivel de refrigerante, si es de un cuadro mas nuevo (de dos conectores) en el conector azul es el chivato del intermitente derecho.
fraski
El cuadro llevo el del coche junto con toda la instalación del coche tambien, me estoi espachurrando los sesos y no doi donde conectar ese cable.
SoyGenin
Cita de: fraski en Diciembre 26, 2017, 22:04:57 pm
Ese cuadro su no me equivoco lleva solo un conector de 28 pines. Si sale del num2 es el que va al nivel de refrigerante, al sensor del vaso de expansión.
fraski
Muchísimas gracias, ya tengo otra cosa que mirar el finde. A ver si doi ya con eso y la arrancó q noveas las ganas q tengo
er-richal
Muy buenas fraski , yo también tengo swap de aab a afn , soy de Málaga ,has probado la cja ? , yo llevo la de la 2500
De que zona de Málaga eres?saludos
santicarp
Cita de: er-richal en Enero 20, 2018, 15:55:11 pm
La de la 2500???
fraski
hola soy de alhaurin de la torre.
er-richal
Cita de: santicarp en Enero 20, 2018, 21:18:29 pm
La de la 2500???
hola ,si tengo la EWB 04122 , y por ahora es la que mejor me ha ido con ese motor, he probado la del aab , la del abl, y la del 2500 y es la mejor que va, esperare a ver como le va la caja a Fraski ,y si eso la cambio como el que tengo la caja del córdoba donante, con esta caja lo he puesto a 150 kmh (tengo foto del marcador del córdoba que lo corrobora a 140kmh marca 10kmh menos a 4000 rpm)
er-richal
Cita de: fraski en Enero 20, 2018, 21:40:07 pm
yo soy de churriana , buen curro te estas pegando, mi motor lo pusimos en verano a la carrera y hay cosas que tengo que rehacer
me llamo Pedro, encantado ,ya me dirás como te va esa caja ,otra cosa, yo cuando homologue el perito me incluyo lo de la itv anual al mismo precio y me ahorre ese dinero
p.d tengo un amigo en Alhaurin que le ha puesto a su furgo el motor afn ,ya solo le queda homologar
fraski
ostia tu tienes montada la instalacion electrica del cordoba. no sabras donde va conectado el pin dos del cuadro, es un cable verde con una clavija azul en la punta,
por cierto donde as homomogado y q te a costado
er-richal
Cita de: fraski en Enero 21, 2018, 11:48:46 am
ese cable creo que lo tengo suelto, lo miro y te digo,yo tengo varios coches homologados con Paco Garcia de las mininaves, me cobro 250 por homologar el ah1 y lo de la itv anual,
no pude homologar el fan por la diferencia de caballos entre el aaa y el afn
fraski
a ver si nos subes alguna foto de tu furgo por si te veo por ai saber quien eres
