Club Vito F
Iniciado por TonyCamper, Mayo 15, 2016, 23:06:21 pm
Newclo
Joer Motes !
Aquí hay cada crack que yo flipo !
Ojalá pudiera yo plantearme hacer algo la mitad de currao que eso !!!!
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
.ereselmejor
Motes
Solo es cuestión de proponerselo!! Cojer ideas i echarle huevos!! Sierra en mano y "palante"!!!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Motes
Cita de: Jere en Noviembre 06, 2017, 23:47:13 pm
el display de la izquierda es la bateria principal(motor) en rojo el voltaje i en azul consumo instantaneo
el display derecho bateria de la vivienda en rojo voltaje y en azul consumo instantaneo  y con la tecla cromada es un conmutador doble el qual me  conmuta el shunt para saber cantidad de consumo o de carga
el shunt se instala al negativo de la bateria
El shunt de la principal lo saque ya que de ahi no consumo y ademas se me calentava al arrancar el motor ya que el motor de arranque puede llegar a consumir 300amperios
Osea, cuando lees el amperaje a traves del shunt sabes el nivel de carga de la bateria y cuando lees el amperaje entre + de la bateria y la chapa sin shunt sabes el consumo instantaneo no?
karolovf
acabamos de comprar el asiento  giratorio solo para copilo scopema por 180 euros gastos de envio incluido.....que ilusion
Veo muchas cosas guay y mucho manitas, pero el tema ducha que me parece importante ¿como lo haceis?
Saludos cordiales desde Segovia
MNL
Cabina ducha del deca + kampageiser = lujazo
karolovf
uf..... el otro dia empezó a echar un humos por la parte derecha del motor que pense que ardia entera....Lo primero fue para el motor y abrir el capo, afortunadamente no habia llamas...
La grua la llevó al taller y resultó ser el alternador.... cambiarlos por uno reparado y mano de obra 426 eruos..... una pasta pero al menos no ardio o fue algo mas gordo...¿que os parece el precio? ¿y eso  de alternadores reparados?
Me dijo el mecanico que en invierno se van mucho, por tanto uso de luces, calefaccion,...
Bueno, y a seguir disfrutando, el otro dia fuimos a  sierra nevada y fue muy comodo todo el tema de carga, ropa,botas, cambiarnos, .....y a esquiaaaaar......
D_a_v_i_d
Buenas noches, tengo una Vito W638 y estoy dándole vueltas para desactivar el airbag del copiloto, veo que en una tapa lateral donde la puerta del acompañante pone una señal como para desactivarlo pero no sé cómo hacerlo. Alguien podría ayudarme??
Muchísimas gracias.
LadyVan
Cita de: MNL en Noviembre 24, 2017, 10:21:22 am
Nosotros ponemos sujetas al portón trasero dos cortinas de ducha cosidas que compramos en un chino, y con el Kampa...una maravilla!!
Este verano nos duchábamos en Noruega a 6 grados, y como si nada, de lujo!!!!  (Salvo la salida de la ducha .loco2)
TonyCamper
Me he encontrado por Wallapop uno que vende el interior de una Vito F. Por si le interesa a alguien.
http://p.wallapop.com/i/204426841?_pid=wi&_uid=52033216&_me=s_ios
Aiax
Hola, a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo una Vito L que me vendieron con los raíles y el asiento cama de la Vito F pero sin los cinturones laterales. Después de mucho buscar  .loco2 he encontrado unos y voy a ponerlos  .palmas pero tengo una duda.
En este hilo y en este otro  he entendido cómo se ponen dos de los tres puntos de sujeción a la furgo que tiene.
El punto de sujeción de arriba sería este:
Uno de los de abajo, el de la plancha grande de metal, este otro:
Pero después de estar buscando por ahí no he conseguido ver claramente en ninguna foto dónde tengo poner exactamente el tercero, que sería este:
Por lo que visto en las fotos de los interiores de las Vito F, parece ser que va anclado en la parte de abajo, en algún lugar más adelante de la plancha de metal, pero como en todas las fotos que encuentro el asiento tapa esa parte, no consigo ver dónde va enganchado exactamente...  ??? ??? ???  (como en esta foto que he encontrado googleando)
¿Podría alguien sacar una foto de esa sujeción para que un analfabeto del bricolaje como yo entienda dónde tengo que ponerlo? O si hay alguien que haya puesto esa misma sujeción y me pueda explicar cómo va la cosa...
Mil gracias!!
KingMatt
Esa fijación que te falta va en el asiento.
En la parte donde hace "bisagra".
Aiax
Gracias por contestar, KingMatt.
Me puedes confirmar? Es aquí donde tengo que atornillar ese enganche? En el tornillo gordo?
KingMatt
Correcto...
En el tornillo gordo de abajo.
Jai77me
Muy buenasssss otra Vito F que se une desde valencia ,la tengo 4 meses y me tiene enamoradito,no tiene camperizacion , de momento, solo un colchón que pongo encima de los asientos al desplegar en forma de cama ,la nevera pequeña que venía de serie un hornillo una pareja un peludo que me acompañan y mucha ilusión 🤗,poco a poco quiero ir haciendo camino ,ya hemos echo un par de salidas pero tenemos que matizar cosas aún
Que gran hilo
Aiax
Cita de: KingMatt en Marzo 06, 2018, 12:47:39 pm
Correcto...
Graciass!!!! .palmas .palmas
