Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 12:04:57 pm
Tetr3s
El hidronic será que si estas a muchos bajo cero, te calienta el motor en 5 minutos en vez de en 15....con lo que supone de salud mecanica, consumo, etc...
GL
Cita de: Tetr3s en Noviembre 22, 2017, 18:01:21 pm
Lo compro. Suena razonable.
Sergio_asf
Hola compañeros. Yo pillé hace una semana y algo una a través de Alibaba, ya que tengo bastante experiencia con ellos por temas de curro, y me negocié un buen precio con ellos, (USD260, al cambio unos 220 €) enviando por EMS, que es el correo postal urgente. Me declaró menos valor, en la factura ponía $50, y en el paquete resulta que han puesto 10 dólares. El caso es que ha llegado y no he pagado aduana, chorra increíble teniendo en cuenta el peso y volumen. Es de 2KW y exactamente igual a la eberspacher D2. Incluye silencioso de escape y admisión (le especifiqué que los quería) y el mando es digital con ruleta y selector de temperatura, que por lo que le dijo la China, sube y baja la potencia para ir ajustando la temperatura de confort seleccionada. Yo prefiero esto a que se esté encendiendo y apagando. La apariencia es buena, pero tampoco he tenido otra delante para comparar. Haré unas pruebas antes de hacer la instalación en mi Furgopanki (Hyundai H1). Saludos y muchos grados :P
el sevillano
los hidronic que yo e visto se le programa la hora que quieres que encienda cuando llegas a arrancar en mi caso el camión la ponía media hora antes tienes toda el agua del motor caliente asi arranca con facilidad puesto que el motor tiene la temperatura de trabajo y tienes la calefaccion del veiculo  que es la que usas
charrok
Si no recuerdo mal, en mi Viano el  hidronic no se puede poner toda la noche, se podia programar dos o tres veces. A mi nunca me funciono bien, y la cambie por una Webasto.
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
el jaijo
Cita de: caldero en Noviembre 22, 2017, 23:07:00 pm
la pedí en esta pag:
https://www.ebay.es/itm/5000W-Air-diesel-Heater-PLANAR-5-kW-12V-for-trucks-motor-homes-boats-bus/112633840744?hash=item1a39800468:g:aiMAAOSw8axaAwe-
Exactamente la misma que yo he pillado, de momento todavía no me la han cobrado.... esperaré unos días, y a ver que pasa, si no, pediré que anulen pedido y reintegren la pasta
zinskill
Noviembre 23, 2017, 11:47:53 am #308 Ultima modificación: Noviembre 23, 2017, 11:58:22 am por zinskill
Bueno, ya he hecho el nuevo pedido. (después de la devolución del otro y la espera infructuosa)
No he podido aguantar.
Veremos si este realmente lo manda o también me tiene una semana esperando y le vuelvo a pedir el reembolso.
Tiene una pinta buenísima por un precio final de 244€:
Envió exprés :o
Control digital de la calefacción .palmas
Carcasa de aluminio  .ereselmejor .ereselmejor
http://www.ebay.es/itm/12V-24V-Aluminium-Alloy-Diesel-Air-Parking-Fuel-Heater-for-Car-Truck-Bus-Boat/142583561686?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=441564020745&_trksid=p2057872.m2749.l2649
¿Te ....... gusta conducir?
Chupacabra
No me quedan dientes, brechas en la frente, la rodilla rota, sudor en las pelotas!
jfcamper
Buenas tardes:
Tengo intención de pillarme una como la de zinskill, pero tengo una duda.
La idea es montarlo todo en una especie de caja.....y que se pueda utilizar de "quita y pon" es decir....no dejarla fija, anclada al suelo, etc etc.
Como lo veis?  Alguien que la haya instalado el mismo que me pueda comentar pros y contras de esta idea??  Imagino que lo mas engorroso será el sacar los tubos de admisión y escape, tendré que hacer los agujeros y demas....pero a la hora de pasar la ITV quisiera quitarla ya que no quiero homologarla y demas....es viable?
Gracias de antemano.
Yuiop_87
Cita de: jfcamper en Noviembre 23, 2017, 13:02:53 pm
Buenas tardes:
Yo no lo veo mal del todo. La unica pega que pondria es que el tubo de escape coge bastante temperatura. Por lo que igual tendria que ir directo de la caja al agujero que hagas. Que no toque nada. Luego dentro de la caja, admision para la combustion, admisition de aire para calentar y salida de aire caliente. Y una toma de 12v para enchufar. El agujero que hagas poder taparlo con esas gomas redondas que tiene la furgo (si lo haces en los bajos).
VOy a pensar como lo haria yo hahaha.
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
el sevillano
Además tienes que conectar y desconectar el tubo de el gasoil y si lo as cogido de una T por ella te tomara aire el circuito de la furgoneta tendrías que poner un espadín y cuando la quites taparlo muy bien para que no coja suciedad y después no te funcione la calefacción
CIMA
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 22, 2017, 17:59:41 pm
CIMA me pasa como a zinskill... si ya está arrancado, no vale de nada, no? Será que al darle contacto y antes de arrancar hace el precalentamiento?
No, la instalación original del hydronic (no cuando se instala el kit de calefacción, que entonces funciona también a motor parado) lleva un cable al alternador y requiere que éste esté cargando es decir, que el motor esté en marcha (no solo con contacto), su finalidad es, como dijo Tetr3s, ayudar a que el motor coja temperatura de funcionamiento antes (se acciona cuando está motor en marcha, temperatura exterior inferior a 5º y temperatura del anticongelante inferior a 70º) y realmente se nota, si te deja de funcionar y vives por el norte en invierno le cuesta bastante rato al motor alcanzar la temperatura de funcionamiento.
GL
Era yo el que tenía un error de concepto, ya que siempre entendí que era un precalentamiento, no una asistencia al propio calentamiento.
Mola saberlo.
