Septiembre 29, 2026, 18:39:49 pm
Amperimetro estado de carga y consumo
Iniciado por Motes, Noviembre 22, 2017, 16:49:17 pm
Motes
Estoy pensando en poner un voltimetro/amperimetro con shunt para saber el consumo instantaneo y para saber el estado de carga de la bateria. Antes de comprar nada quiero entender un poco como funciona!.
Tengo una bateria de 95Ah instalada, si conecto el amperimetro directo entre + i - la lectura serà la de consumo instantaneo no? Sabeis que consumo máximo es aconsejable para una bateria de 95Ah??
I segunda cuestión, si pongo el amperimetro entre el shunt conectado al negativo, serviria para saber el estado de carga de la bateria no? Y como seria la lectura, 95A seria al 100% y a partir de aqui iria bajando?? 47,5A 50%, 23,5A 25%... Seria asi??
Tengo un lio en la cabeza...
El voltimetro/amperimetro seria tipo el de la foto.
Gracias!!
Salut!!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Rhunas
Por lo que veo a primera vista, con ese medidor lo que verás será la tensión de la batería y el consumo o carga instantáneo en amperios, depende de lo que te interese, pero no los dos, a lo sumo si pones todos los negativos al shunt, verás lo que resulte entre lo que entre y lo que salga.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Motes
La intencion es poner un selector para elegir el punto donde mesurar el amperaje. Pero no lo  tengo muy claro... Hay alguna forma de saber el % de bateria que te queda? Mirando por Amazon he visto este, que te indica la potencia que consumes también, pero a parte de saber el consumo me interesaria saber el nivel de carga que me queda... Es posible??
durruti1
yo tengo el primero que has puesto y me costó 2-3 euros por ebay.
Todavia no lo he puesto pero para que no gastes esa pasta que no es necesario.
Motes
Creo que me decantaria más por el segundo...
Rhunas
Yo tengo el segundo, y no, no puedes ver el porcentaje de batería restante, y lo del selector mal rollo, los shunts trabajan con mili voltios para calcular la corriente de paso y un interruptor, conmutador o selector te puede dar errores de lectura fácilmente, yo al principio puse dos, uno para ver consumos y otro para ver la carga después cambie el regulador solar y puse uno con pantalla con lo que quite el de carga, de todas formas no lo miro apenas, con ver la tensión de la batería te puedes hacer una idea de su estado.
Motes
Cita de: Rhunas en Noviembre 22, 2017, 23:25:52 pm
Al final lo compre por ebay por 9€! Otra cosa, te marca + o - segun està cargando o gastando??
Rhunas
Cita de: Motes en Noviembre 24, 2017, 15:07:33 pm
Yo hice una instalación para carga y otra para consumos, creo que no marca negativo, si lo instalas para medir consumos y conectas todo visualizara la diferencia entre consumo y carga, pero si cargas más que consumes señalará 0 y al revés si lo instalas para medir carga.
aghast
Quizá esto os pueda interesar. No sé si lo habéis ojeado ya.
Monitor de consumo de baterias WIFI
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_type=t&share_fid=9970&share_tid=339808&url=https%3A%2F%2Ffurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D339808
Tengo intención de instalarlo este finde.
Motes
Cita de: Rhunas en Noviembre 24, 2017, 16:33:13 pm
Y como haces para hacer una instalacion para carga y otra para consumos???
Motes
Cita de: aghast en Noviembre 24, 2017, 16:40:09 pm
Uooo como mola!! Pues no te ahorras cables ni nada!!
Rhunas
Cita de: Motes en Noviembre 24, 2017, 21:58:16 pm
Pues tienes que poner dos medidores con dos shunts, en uno conectas las masas de los consumidores y en el otro las de los cargadores, placa, cargador y alternador, en los shunts según conectes los hilos medira carga o descarga, así que en el shunt que has conectado los cargadores conectas como carga y el otro como descarga, no es más que invertir la conexión de los hilos.
Motes
Cita de: Rhunas en Noviembre 24, 2017, 23:15:36 pm
Bufff yo todas las masas las tengo a la chapa
Kiyo74
Noviembre 25, 2017, 08:57:56 am #13 Ultima modificación: Noviembre 25, 2017, 09:07:15 am por Kiyo74
Me interesa el tema. Tengo el primer voltímetro/amperímetro que ha puesto Motes en el hilo y estoy esperando que me llegue el shunt.
Y me tiene que llegar más cosillas para ver si llega el día que instale la segunda batería en la caja estanca para quita y pon....  .panico .loco2
P.D: Si no corre prisa comprar, el shunt se puede conseguir más barato. Yo compré este....
http://www.ebay.es/itm/100A-75mV-DC-Current-Shunt-Resistor-for-Digital-Amp-Ampere-Panel-Meter/181693801842?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Kiyo74
Noviembre 25, 2017, 09:12:52 am #14 Ultima modificación: Noviembre 25, 2017, 09:15:10 am por Kiyo74
Pregunta ¿Cómo véis este?
Parece que también se puede ver el porcentaje de carga......no?
http://www.ebay.es/itm/DC-90V-30A-Volt-Amp-Battery-Capacity-AH-Power-Combo-Meter-Charge-Discharge-Timer/181114198565?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dfd315aee9472427d9a98f42c2465d31c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D181137155880&_trksid=p2047675.c100005.m2219
