Susitución baterías auxiliares, ¿cuáles? [VW CALI T5 2.5]
Iniciado por luigipaze, Noviembre 07, 2017, 11:26:23 am
luigipaze
Noviembre 07, 2017, 11:26:23 am Ultima modificación: Octubre 17, 2018, 13:16:58 pm por falco
Buenos días señores, tengo una California t5 Comfortline del 2006 y tengo que cambiarle las dos baterías auxiliares porque están sequísimas. He preguntado por ahi y algunos me recomiendan las AGM de 100AH mientras que la propia casa VW me recomienda poner de 95AH y 75AH. Alguien que sepa más información al respecto??? Me gustaría intentar cambiarlas antes del fin de semana...  Muchas gracias!!   .ereselmejor
elenita44
A mí me pasa lo mismo, tengo que cambiar las baterías y no sé cuál poner.
¿Qué colocaste al final?
GL
elenita44
Creo que voy a cambiarlas por estas:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA100
Tengo entendido que cabe debajo del asiento tumbada y supongo que en el mueble de atrás entra sin problema.
¿Alguien las tiene? ¿comentarios?
californico
y por que no poner de gel? aqui estan al mismo precio la de de gel y agm de 100ah y siempre se ha dicho q las de gel son mejores, lo que no se es si habria que cambiar algo en la centralita de la california a la hora de la carga:
http://www.vidacampista.com/es/116-baterias
elenita44
Muchas gracias californio, lo voy a mirar
elenita44
Sigo con la duda de cuál batería instalar. es una California T5 comfortline del 2005, ahora lleva 2 baterías Varta de agm de 85 ah, quería meter otras agm de 100 ah (las de gel  creo que hay que cambiar el regulador de carga y no tengo ni idea).
¿Qué habéis puesto vosotros? ¿alguna recomendación??
elenita44
¿Nadie con experiencias en cambio de baterías auxiliares de una California T5?
elenita44
¿Alguien con experiencias en cambio de batería de este tipo en una T5?
Según he leído en este foro, la Ultracell de 100 Ah cabe en el asiento del conductor tumbada, mi duda es si hay que hacer alguna modificación en el hueco para que quepa y sujetarla. y si hay que adaptar los bornes.
Si coloco la Varta de 95 Ah, ¿sabéis si cabe de pie?
Muchas gracias
elenita44
Nadie ???
Necesito ayuda porque no sé que baterías comprar.
californico
Cita de: elenita44 en Enero 31, 2018, 12:59:54 pm
Nadie ???
por si te sirve de referencia, cuando compre mi cali de segunda mano venia con dos baterias agm de 100ah, una en el mueble y la otra debajo del asiento del conductor, caben justas pero caben, de hecho la del conductor no lleva el embellecedor trasero, supongo que para que cupiese, son estas: http://barnacampers.es/Bateria-AGM-INOVTECH-100-Ah
elenita44
Muchas gracias californico, ¿la batería que va debajo del conductor va tumbada?
californico
Cita de: elenita44 en Febrero 02, 2018, 09:44:03 am
si
privat
yo se las cambie hace un mes y puse unas de agm iguales que las originales pero de 80ah de la marca varta, creo que son las silver dinamic,
californico
Cita de: privat en Marzo 04, 2018, 09:58:53 am
y que voltios te marca el ordenador del techo cuando tienes la furgo apagada??
