Septiembre 25, 2026, 17:46:07 pm
¿Que madera es mejor?
Iniciado por luisi, Febrero 19, 2008, 10:26:31 am
fedelf
Cita de: provisor en Agosto 06, 2017, 20:16:01 pm
He leído todo este hilo y otros de como camperizar , y creo que soy el único que no he usado madera .
Solo he usado cuadradillo y ángulo de aluminio + policarbonato , y todo cubierto de formica. Es increíble el irrisorio aumento de peso que he logrado con este sistema , ademas que no hay problemas con la humedad o el agua ni se deforma y es bastante resistente
Podrías decirme si crees que esa estructura tendrá la suficiente resistencia para hacer una cama con ella?
Xananananana
Hola!! Yo no sé si es que soy burra, novata o que me gusta ir en contra de todo pero he escogido aglomerado crudo 16mm para el suelo de la furgo. Debajo llevará aislante 3capas y llevará el tratamiento de barniz marino para protegerlo del agua entre otras. A parte he pillado suelo vinílico del más resistente que había en LM para el acabo y rematar de proteger la madera. Quizás por ahorrarme dinero y tiempo ( contrachapado de ese grosor era bajo pedido y entrega en 21 días ) he pecado de novataza. El tiempo dirá... Pero por desgracia esta furgo tiene muchos km y en ciertas cosas no le voy a meter mucho dinero. Cuando haga los muebles optaré por contrachapado seguro que luego me los podré llevar y montar en mi siguiente casita con ruedas  :D
skt_jk
Cita de: fedelf en Agosto 07, 2017, 08:44:09 am
ovbiamente no..
Nm
Agosto 07, 2017, 15:11:52 pm #273 Ultima modificación: Mayo 14, 2020, 23:37:09 pm por Nm
quediiiiices
Yo despues de mucho mirar me decidi por los tableros contrachapados en HPL de Decostyl. Al final ni siquiera son mucho mas caros que otras opciones si piensas que el tablero ya esta terminado y ademas no pesan apenas nada, no hay ni que barnizar, ni pintar, ni lijar... es medir, cortar, montar y listo.
Para muestra un boton, bajo mi firma teneis el hilo de los trabajos hechos en mi furgo, una camperizacion sencilla y una segunda reforma mas elaborada con un monton de fotos y detalles basatnte bien explicados...
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
provisor
Cita de: Primastarbeige en Agosto 07, 2017, 15:11:52 pm
Eso del policarbonato, es ligero, pero vamos, yo hice una para las patas y cajón de una jaula de loro. Y acabé sustituyéndola por madera. Se meneaba demasiado.
Además en caso de frenazo brusco, ya no digo colisión, algun vaso u objeto, medio suelto del interior, puede atravesar el policarbonato. Para hacer separaciones internas y dependencias dentro de armarios, puede valer. Pero para llevar eso por encima de los asientos, no lo veo.
Es otra opción, pero arriesgada.
No sabia yo que ese material fuera tan peligroso ni tan frágil ya se aprecia en los enlaces que pongo aquí:.... ;D.
  https://www.youtube.com/watch?v=S33BGP4nxoU
https://irpen.wordpress.com/2012/10/30/policarbonato-compacto-y-su-resistencia-al-impacto-el-hierro-acrilico/
provisor
Agosto 07, 2017, 19:31:02 pm #276 Ultima modificación: Agosto 07, 2017, 20:10:18 pm por provisor
No se que tipo de cama necesitas , ni como quieres hacerla , ni cuanto peso aguantará  , en función a esos parámetros hay que calcular que cuadradillo utilizar .
  Para los muebles que he puesto antes he usado material reciclado y lo que tenía era de 1,5 cm X 3 cm ,  y es mas que suficiente , es decir se puede hacer con menos fuerza.
  He camperizado la furgo sin utilizar madera , pero las dos camas que tengo son recicladas , una cama es plegable que venía dentro de un sofá , y la llevo en el altillo sobre la cabina , la otra es reciclada de un somier y es cama fija , que pensaba poner dos en forma de litera pero dejé solo una .
Nm
Agosto 07, 2017, 20:59:52 pm #277 Ultima modificación: Mayo 14, 2020, 23:36:56 pm por Nm
provisor
Agosto 07, 2017, 22:24:54 pm #278 Ultima modificación: Agosto 08, 2017, 00:10:11 am por provisor
Cita de: Primastarbeige en Agosto 07, 2017, 20:59:52 pm
Si es en tono sarcástico, solo he visto un cacho del vídeo, pero los martillazos, no lo hacen sobre un "acuario" rígido, sino que este rebota. Otra explicación sencilla, es porque un preparador, no lo usa.
Las matrículas de chapa antiguas, duraban toda la vida, abolladas. Sin embargo las nuevas, que también salían dándole martillazos en vídeos, se rajan por la mitad, o un cacho.
Muy guapo tu mueble
Perdón por lo sarcástico   .ereselmejor  . Creía que no molestaba . Los preparadores los fontaneros y demás profesionales  trabajan con lo que mejor les convenga en función a sus intereses , y yo de los míos .
La furgo de serie pesa casi lo mismo que camperizada y se nota en el consumo , destreza , desgastes , manejo , etc.
  La empresa que me vendió el material es seria , y lo compré como auténtico espero que no sea tan peligroso.
Gracias  .ereselmejor por lo de mueble guapo.
DeViaJeCiLLo
Agosto 08, 2017, 08:15:52 am #279 Ultima modificación: Agosto 08, 2017, 08:26:18 am por DeViaJeCiLLo
He podido comparar en mis carnes como un tablero marino PESA más que uno de madera maciza, mismas dimensiones mismo espesor
Antonio68
Yo en la camperización que me estoy haciendo, he utilizado DM 16 para el suelo que he tratado con un producto para la humedad y los hongos.
Para el techo, en contra de las camperizaciones que visto, he utilizado contrachapado de 4 mm, que también he tratado con antihumedad y he lacado.
Las paredes las voy a forrar con contrachapado de 9 también con el tratamiento.
Lo que ya no tengo claro es el tema de los muebles, ya que el contrachapado es caro, y yo estoy utilizado en abedul natural, y hay que lijar tratar, pintar o barnizar, lijar volver a pintar, ....
Elegi el contrachapado, ademas, es muy flexible.
He visto que muchos han utilizado aglomerado con melamina, al que han metido perfiles. En principio el aglomerado no me gusta mucho, porque creo que es blando, pesado y muy absorbente de la humedad, y si lo compras chapado, no le puedes dar tratamiento.
Digo toda esta chapa, porque en el fondo necesito vuestras criticas, consejos y opiniones.
quediiiiices
Cita de: Antonio68 en Agosto 16, 2017, 22:32:55 pm
Que tal Antonio,
yo te recomiendo contrachapado aplacado en HPL, es cierto que es algo mas caro pero mides, cortas y montas y te olvidas de pinturas, barnices (que también valen dinero) ni posteriormente mantenerlo ya que cualquier superficie pintada acaba sufriendo rayadas que mas tarde o mas temprano tienes que reparar. Yo también valore mas opciones como tu y al final me decidí por estos tableros ya que te ahorras mucho trabajo también y los acabados encuentro que son mejores (esto es bajo mi punto de vista) Abajo en mi firma puedes ver los resultados.
Sigo tu recién comenzado trabajo entre otros ( casi todas las L2H2 que están ahora mismo por el foro ) después de 3 años con la que es mi primera fuego ya que me estoy planteando un cambio para tener mas espacio  .meparto
andrea aa
Septiembre 05, 2017, 13:02:07 pm #282 Ultima modificación: Septiembre 05, 2017, 13:19:37 pm por andrea aa
Hola.
Yo estoy empezando a camperizar mi furgo de forma no profesional, un poco...como decirlo...chapucita...jaja.
Para la cama he decidido poner DM de 10mm. Ya se que no es lo más adecuado. Pero eran unas maderas que tenia por ahí. y he pensado, en poner listones a lo largo para que no se arqueen ,¿qué os parece lo de los listones?así para salir del paso...
daniramov
Cita de: Xananananana en Agosto 07, 2017, 09:29:55 am
Es importante valorar bien la inversión que vas a hacer y donde la vas a usar. Obviamente el aglomerado crudo no es la mejor opción para temas de humedad, pero si es barata y te puede valer perfectamente durante un tiempo. En cuanto a los muebles no lo dudes y contrachapado si es posible fenólico
Tierras_Insólitas
Muy buenas grupo!!!
Recupero éste post para realizar una consulta. Qué sabéis del contrachapado de Okumen? Lo estoy viendo bastante pero no sé qué cualidades tiene. ¿Es igual que el de chopo?, ¿Más duro, pesado, caro?.
Un saludo y muchas gracias!!!!!
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
