Noviembre 20, 2026, 13:09:26 pm
swap de 2.4 aab a 1.9 tdi ahu.
Iniciado por fraski, Agosto 28, 2017, 22:27:15 pm
fraski
Septiembre 03, 2017, 22:41:06 pm #15 Ultima modificación: Septiembre 04, 2017, 22:26:00 pm por fraski
Cita de: luavigo en Septiembre 03, 2017, 21:25:01 pm
¡¡¡Ole, ole, ole!!!! .palmas .palmas
¡Felicidades por el súper brico!!! ¡¡ .Sigo tu hilo quitándome el sombrero!!
Muchas gracias. Me voi a poner colorao
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
fraski
Os dejo otro pequeño paso que le e dado esta tarde al volver de la playa, (la familia me reclamaba ) jejjeje. E dejado el soporte listo y montado en la furgo. Mañana cuando vuelva del curro voi a poner las transmisiones y conectar la dirección asistida.
Así es como a quedado, ya no se ve chapucero como en las fotos de antes.
Edu T4
Muy bien!!! Ya queda menos, animos!
Gracias por las aclaraciones
Edu T4
Por cierto con un motor AGR (1.9tdi 90cv) de un ibiza se puede hacer exactamente lo mismo? Pq todos los swaps de aab a 1'9tdi son AHU o 1Z??? y nadie usa e AGR?
Muchas gracias por las aclaraciones
fraski
Pues la verdad q desconozco si con agr sería posible, pero si no está inventado ya, es por q seguro q no se puede.
fraski
Hola de nuevo traigo algún q otro avance que e podido hacer esta tarde después del curro. Ya tengo conectada la dirección asistida, decir q e usado los tubos del coche lo que pasa es q e tenido q ponerlos completamente rectos y hacer todas las curvas necesarias, el tubo es de hierro pero la pared es muy fina y se maneja bien, y para terminar e fijado el bote del agua del limpias, que también e puesto el del coche, y el bote del líquido de la dirección también está ya fijado en su lugar.
Pues nada a ver si mañana salgo con ganas y le doi otro tironcillo.
haizkolari
Septiembre 05, 2017, 01:43:12 am #21 Ultima modificación: Septiembre 05, 2017, 01:46:45 am por haizkolari
Cita de: Edu T4 en Septiembre 04, 2017, 22:12:34 pm
el AGR es una evolución del 1Z/AHU por tema anticontaminación...cambia la bomba y tiene un poco más de par que el 1Z/AHU..es más moderno y estuvo menos tiempo en el mercado supongo que por esos factores hay menos swaps con ese tipo de motor, sería mejor opción que los 1Z/AHU por tener mas par
Edu T4
Edu T4
Como va ese swap? hace tiempo que no publicas nada!!!  .fotografo .fotografo .fotografo
fraski
Septiembre 14, 2017, 23:47:28 pm #24 Ultima modificación: Septiembre 16, 2017, 11:43:09 am por fraski
Pues la verdad q poco e echo, estoy saliendo tarde de trabajar y se me hace de noche volao, entonces solo hago cosas pequeñas, pero este finde seguro q le doi un tirón y plublico unas fotillos.
SoyGenin
Una pregunta, al dejar todos los agregados y poleas del coche, no te queda muy bajo el compresor y tienes poca altura al suelo?
fraski
Cita de: SoyGenin en Septiembre 16, 2017, 14:25:28 pm
La verdad que despues de leer que todo el mundo al hacer los swap cambiaba los soportes creia que iva a quedar muy bajo, pero la verdad que no queda para nada tan bajo, y mi furgo la tengo bajada de altura, luego lo mido y te subo una foto paramq veas la altura libre que queda.
haizkolari
Cita de: fraski en Septiembre 16, 2017, 14:56:27 pm
no choca con el cubrecárter?
fraski
Pues tocar no creo q pueda tocar, mi furgo hace un montón de años que no lleva cubrecarter.
haizkolari
Cita de: fraski en Septiembre 16, 2017, 20:42:53 pm
.meparto .meparto
