Noviembre 16, 2026, 20:52:49 pm
Barra led casera de quita y pon
Iniciado por PutxoAskatu, Agosto 09, 2017, 23:46:42 pm
PutxoAskatu
Agosto 09, 2017, 23:46:42 pm Ultima modificación: Enero 31, 2018, 00:24:29 am por PutxoAskatu
Hola. Muchas veces cuando estábamos fuera de la furgo echábamos de menos algo de luz, estar con la linterna es incómodo así que me dio por hacer algo que no me ocupe sitio en la furgo, que sea de quita y pon y que sea con led, para tener menores consumos. Quise gastar la mínimo posible.
Cogí un cacho de canaleta que tenía por casa, unos imanes de neodimio, una tira de led RGB que tenía muerta de risa, lo único que tuve que comprar fue un alargador para la toma de mechero.
Lo primero pegar con loctite uno de los imanes a la canaleta. Pues cinco a lo largo de la canaleta:
Luego coloco otro imán sobre cada uno de los que coloqué para dar mayor fuerza a la hora de que tengan que sujetarse.
Después se pega la tira, que es autoadhesiva.
Y listo.
Este es el alargador, creo que lo pillé de 5 metros:
El enlace de aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/Dependable-12V-24V-10A-Car-Accessory-Cigarette-Lighter-Socket-Extension-Cord-Cable-1-5m-Ma18/32631077283.html
Se conecta mediante un cargador de mechero para usb.
Aquí lo vemos en el interior.
Aquí en el exterior, que es para lo que se ideó principalmente.
Pegué dos imanes en el interior del portón para tener luz en el maletero sí lo necesito. Los imanes apenas se ven ya que los pinté de gris.
Aquí es donde lo llevo cuando no lo uso, en la cama de arriba, va adherido a la pieza metálica que refuerza la cama de arriba, ya lo hice de la medida justa para que se adapte a la perfección.
Un saludo!
dcastro
Buen aporte compañero y un resultado mas que aceptable..   llevo tiempo pensando en hacer una fija para el exterior, con tu permiso creo que te copiare la idea si no te importa y mirare la opción de poner un dimer de esos para regular la intensidad..
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
PutxoAskatu
Esta tira de led tiene un pequeño mando integrado en un extremo de la barra en el que puedes elegir el color y la intensidad de la luz, así que a lo mejor hasta te puedes ahorrar el dimmer. Esta tira no es waterproof pero si tuviera que comprarla la pillaría apta para la intemperie por si las moscas.
Un saludo!
Lobete
isra_ag
Gracias! Me lo apunto ...
Sent from my SM-A320FL using Tapatalk
dcastro
Agosto 10, 2017, 18:54:20 pm #5 Ultima modificación: Agosto 10, 2017, 18:56:26 pm por dcastro
Cita de: PutxoAskatu en Agosto 10, 2017, 07:27:17 am
Un saludo!
Aaa...es que como no se ve en las fotos ni nada, yo vi ese aparatejo pero luego encontre otro parecido (pequeñito) y va con mando distancia (barato en aliexpres) y tiras tengo unas con protección (para exterior) solo me falta encontrar el rail, canal, o como se llama esa donde van metidas.. y los imanes de neodimio esos.. tambien los vi en aliexpres  10x 2€ o asi, hay muchos de diferentes tamaños y grosores.. a ver si me pongo manos a la obra lo antes posible! Gracias de nuevo por el brico..
Dimmer con mando:
https://m.es.aliexpress.com/s/item/32415493682.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.3f3da0fcqDKKqK#autostay
Imanes neodimio:
https://m.es.aliexpress.com/s/item/32791585337.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.2e3cd2c0nbi16z#autostay
GL
Esas tiras si le sueldas 2 cables y lo enchufas directamente a 12v las fundes, no? Tienen que ir a un transformador de 5V para móvil si o si, no?
Tengo una en casa y pensaba sacrificarla para experimentar, pero si me ahorro el romperla para aprender pues mejor que mejor.
PutxoAskatu
Hola Gorka, yo las tiras las tengo directas a 12V, tanto en los plafones en los que cambié los tubos por Leds, como en la susodicha barra, y no me cargué ninguno, al menos por el momento  ;D
Rodelu
Muy práctico PutxoAskatu.
GorkaT4 generalmente las tiras son de 12v,vienen ya preparadas con sus resistencias no creo que las tuyas sean de 5v.
Cruapui
GL
Esta es la mía:
https://www.amazon.es/dp/B01KNVN2BE/ref=pe_386191_124256311_TE_dp_1
El único motivo por el que aun no le he cortado la clavija y la he probado a 12v es por no quemarla  .meparto
ronmartin
muy chulo el brico, altamente copiable, en bricomart venden unos perfiles de aluminio con un recubrimiento de plástico translúcido para meter las tiras de led y que queden protegidas, creo que voy a hacerme algo de eso, lo que no me queda claro es lo de que lo enchufes a un usb, estas tiras suelen ser de 12v.
PutxoAskatu
La tira es de 12V y ya viene con la clavija USB, no es nada que haya modificado yo. La toma a la que lo conecto es una toma de 12V, una toma de mechero normal y corriente.
El tema de comprar otra clase de canaleta, siempre puede quedar más chulo desde luego, en esta caso procuré hacerlo con cosas que tenía por casa. No recuerdo el coste total del chisme pero no creo que llegue a 5€ con todo. La canaleta la había encontrado, los led fueron un par de euros, los imanes céntimos. Creo que lo más caro fue la extensión de la toma de mechero que serían sobre unos 3€.
Ya pondréis fotos si os animáis a hacerlo  ;D
ronmartin
Cita de: PutxoAskatu en Agosto 14, 2017, 14:08:45 pm
si la tira es de 12v quitale la toma de usb y ponle un macho de mechero o una toma jack macho-hembra, ahi se te esta yendo algo, porque el usb es de 5v no de 12v, por eso no me cuadra.
josexote
 Buenas putxo!!!
Yo voy a hacer algo igualito, pero le voy a intecalar el dimmer con mando.. que sé que muchas veces tomando un gintonic trankilito sentado a la fresca no se kiere tanta luz, y en otras ocasiones se quiere luz a tope.
Ya te lo pondré.
Un saludo y a por el próximo. .ereselmejor
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
