Noviembre 08, 2026, 13:37:46 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Argibay
Junio 25, 2017, 01:20:37 am #2595 Ultima modificación: Junio 25, 2017, 01:25:32 am por argibay
Gracias por responder,lo del cable ya lo tenía pensado,por lo de las pérdidas y eso,aunque la distancia de la placa a las baterías no va a llegar a los dos metros.
Más que nada me refería a lo de el regulador,si ese me servira o gastarme un poco más y poner un steca u otro mejor.
Cuáles tenéis montados vosotros,me refiero a los que no cogéis los kits que venden ya con placa y todo incluido.
jackblues
Junio 25, 2017, 02:10:36 am #2596 Ultima modificación: Junio 25, 2017, 02:12:59 am por jackblues
Cita de: argibay en Junio 25, 2017, 01:20:37 am
yo llevo este
http://efitron.com/mppt/regulador-de-carga-mppt-puro-1224v20a-vmax-70v.html
es mppt de 20A y estoy contento con él aunque si fuese hoy me compraria uno con display o con posibilidad de conectarle uno por aquello de saber que rendimiento me dan las placas en cualquier momento.
el tuyo creo que si te servirá.
Shaktalemcd
hola estoy pensando en poner una placa solar flexible a mi master!!!alguuien conoce la marca NOUSOL??estan en cataluña pero no veo su material en venta por ningun lado!!!!
ta
Cita de: Kiyo74 en Junio 19, 2017, 19:46:01 pm
He usado este y siempre que sea cosas de exterior....no pienso comprar otro....
Corrijo........ es el 291 que menciona ta el que usé......
Pues no se si usar el 291 que use u otro  .loco2. Me sigue entrando agua , tendré que soltar la claraboya entera  :-\
Kiyo74
Cita de: ta en Junio 29, 2017, 15:23:29 pm
Qué raro..... yo lo usé para pegar el extractor/ventilador solar en el techo de la expert y super probado con el agua y no entraba ni gota...
Es más, me costó la propia vida quitarlo....
Cuando le vaya a poner la escotilla a la trafic es el que usaré....
ta
Junio 29, 2017, 15:51:47 pm #2600 Ultima modificación: Junio 29, 2017, 15:53:55 pm por ta
Si a mi hasta hace un mes tambien me iba bien  :roll:
Pero ha empezado a entrar agua por un poro , y eso que la semana pasada le repasé con silicona líquida , pero nada , sigue entrando .
Cierto es que las puntas de la claraboya se han levantado un poco .
https://pedidos.activecaravan.es/CARTUCHO-SIKALASTOMER-710-310-ML-BUTILO-BLANCO
El butilo no se que tal ira .
Me tengo que decidir ya .
Neptuno_a80
Con el butilo, esos problemas no los tendrás, ya que así la claraboya se asienta sobre una masa que nunca se seca ni hará poros. Luego rematas el perfil con polímero y asunto resuelto.
Yo uso el butilo de luluka.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Neptuno_a80
Correcto, de esta manera, aunque el perímetro se polímero se estropee con el tiempo, el butilo no deja pasar agua
ta
Junio 29, 2017, 16:59:51 pm #2604 Ultima modificación: Junio 29, 2017, 17:02:53 pm por ta
El Sikalastomer no tengo por aquí cerca y tengo que pedirlo y no quiero, tengo prisa.
Este dicen que va muy bien , , polímero MS
http://www.leroymerlin.es/fp/13132952/sellador-adhesivo-ceys-sellador-ms-tech-blanco?pathFamilaFicha=260701&uniSelect=0&ancho=0&largo=0
Darle solo ese ?
Neptuno_a80
Si lo aplicas bien, sin desmontar, pues conseguirás estanqueidad. Aunque eso no quita que con el sol, frío, lluvia se acabe abriendo algún poro con el tiempo.
ta
Junio 29, 2017, 17:12:25 pm #2606 Ultima modificación: Junio 29, 2017, 17:14:52 pm por ta
Sin desmontar le di hace una semana pintura de silicona líquida ,,y quedó bien , pero se ha despegado  :-\
Ahora estaba por desmontar , lijar los bordes........
Me da pereza , pero no queda otra .
perolet
El butilo lo bueno es que tiene es que siempre esta tierno, es decir pegagoso, no se vuelve rigido como el resto de pegamentos.
Lo mejor es poner ambos, uno de pegado y otro de butilo.
Si solo tuviese que poner uno pondría butilo, porque la sujeccion con los tornillos es mas que suficiente para que no se mueva y nos aseguramos mejor estanqueidad, pero por norma general solermos poner sika de pegado.
El butilo se utilizaba mucho hace años cuando se instalaban techos solares que no eran de origen y daban buenos resultados, lo que pasa es que como nunca seca si lo tocas acabas pringándote.
Tineo
Cita de: ta en Junio 29, 2017, 17:12:25 pm
Si lo quieres solucionar de una vez,quítala y ponle butilo,si no lo otro con el tiempo volverá a entrar agua.
ta
Pues vaya , la mayoría ya no pone butilo.
Mi claraboya sólo lleva 4 tornillos  :-\
