Noviembre 08, 2026, 12:37:30 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
alberizo
Los accidentes ocurren por cosas que no te esperas, sino no se llamarían accidentes. Y como no podemos controlarlos por lo menos intentar reducir las posibilidades. Si un imán que se adhiere al techo es tan potente que no se puede quitar con la mano para que narices poner un imán sino es de quita y pon? Y si se puede quitar con la mano entonces es una mierda que el viento, accidente o una mano ajena puede moverlo. Dudo muchisimo que se pueda legalizar una instalacion asi, si ni siquiera te legalizan cajones con imanes. No le veo sentido, para poner y quitar mejor un maletín solar, una placa solar de cristal pesa un huevo y es delicada como para subirla y bajarla al techo en cada parada.
ta
Más miedo me dan las cargas de los camiones , bobinas , troncos , etc.
Tampoco nos fiábamos al principio de las placas pegadas en las esquinas con
sikaflex , no me refiero a las finas con toda la superficie .
Percheron
Hola a todos.
Mi regulador ha hecho caput y voy a cambiarlo.
En un principio no me merece la pena un MPPT y voy a ir a por un PWM.
Tengo un par de dudas que igual me podeis resolver.
- Si teniendo la instalación ya montada, por otra parte de la instarlación en un momento dado le pongo un cargador de baterias (ej: el cargador de lidl) directamente a la bateria para cargarlo un par de noches (se deconecta al llegar la putno máximo de carga), ¿puede afectar al regulador o me lo cargaría?
- El fusible hay que ponerlo en el positivo entre el regulador y la placa ¿no?
Antes tenía este:
https://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_REG_20_2
Y ahora voy a coger este:
https://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_REG_20_USB
Creo que suficiente para una poli de 145 con una bateria de 100ah, ¿no?
Muchas gracias!
ronmartin
tengo entendido que si está la bateria cargandose con el alternador entonces la placa no le manda corriente no? supongo que lo mismo pasará con el cargador, es muy buena pregunta, a ver si alguien nos saca de dudas.
Matutano
Para pegar el soporte de esquina de plástico al techo que sikaflex utilizais el 252 u otro?
ta
Ese es otro lío , normalmente te mandan uno la tienda ya ¿No ? Pero hay tantos modelos que se vuelve uno loco, yo suelo mirar las referencia de náutica , tambien me gusta la que dan en los parabrisas o lunas de los coches.
dcastro
Yo puse el sika normal...y sin problemas ( a dia de hoy) busque ese 252 o uno que recomendaban por ser de secado mas rapido y mas resistente pero no lo encontre asi que vomo muchos dicen en el foro que usaban el normal...pues del normal!
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Kiyo74
Junio 19, 2017, 19:46:01 pm #2587 Ultima modificación: Junio 20, 2017, 20:27:37 pm por Kiyo74
He usado este y siempre que sea cosas de exterior....no pienso comprar otro....
Corrijo........ es el 291 que menciona ta el que usé......
Duendebeach
Hola a tod@s.
Estoy mirando de poner una placa solar para una Volkswagen California Beach T6 i me surgen varias dudas...
- Es Solara una de las mejores marcas verdad?
- Hay alguna otra marca equivalente a la Solara y con un precio más asequible?
Y por último...
- Para un consumo diario de nevera (Dometic cfx 50), luces led interiores y cargar móviles y tablets, que potencia me haría falta?
Enviado desde mi E5533 mediante Tapatalk
provisor
Cita de: Duendebeach en Junio 21, 2017, 00:44:12 am
Hola a tod@s.
Y por último...
Si colocas dos de estas seguro que te sobran ...
https://www.madridsolar.es/paneles-solares-12v/540-panel-solar-policristalino-100w-12v.html
jackblues
Junio 22, 2017, 00:23:35 am #2591 Ultima modificación: Junio 22, 2017, 00:26:42 am por jackblues
Cita de: provisor en Junio 21, 2017, 23:14:54 pm
mejor una de estas https://www.madridsolar.es/paneles-solares-12v/244-panel-solar-policristalino-llgcp160wp12v.html
yo la tengo y muy contento con ella
edito: y si no le llega siempre puede poner una a mayores mas adelante
Argibay
Me he decidido a poner una placa en concreto esta:
https://www.madridsolar.es/paneles-solares-12v/244-panel-solar-policristalino-llgcp160wp12v.html.
Y la duda surge a la hora de escoger el regulador y había pensado en este:
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.amazon.es/Regulador-solar-para-bater%25C3%25ADas-independientes/dp/B01MY6VFEB&ved=0ahUKEwjy2rWluNfUAhXGI1AKHU9BCJYQFggxMAA&usg=AFQjCNEfPiBXA3WmNVxdfhlC_5nprJ1p6A.
Alguna recomendación más.?
jackblues
Cita de: argibay en Junio 25, 2017, 00:43:31 am
buena eleccion de placa. yo tengo la misma.
en cuanto a las recomendaciones, que uses cable de 6mm cuadrados como minimo
