1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
ta
Voy a ir quitando las esponjas de las aletas , una de las bolsas tiene agua.
Danwarlock
Cita de: Elfossie en Junio 06, 2017, 09:34:42 am
La mía traía tres soportes.
Y roulot ya no es distribuidor westfalia, por lo menos desde hace unos meses, que los llamé para un recambio del frigorífico y eso me contó la chica al teléfono.
östia! Perdona Elfossie creia que en las fotos que me pasaste solo se veian dos, pense incluso que el central no hacia falta....
Y lo de Roulot no lo sabia, sigue saliendo el contacto en la web de Westfalia.....
Diego_cdi
Ya he encontrado la fuga del potty, le he dado con agua con jabón a toda la junta y le he dado presión a la bomba de aire a salido cagando leches....ahora buscaré alguna masilla para darle ahí....se os ocurre algo?
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
karpediem1977
Cita de: Diego_cdi en Junio 08, 2017, 07:24:29 am
Pues sika con pistola de silicona yo creo.
Diego_cdi
No se si hay alguna resina o algo que se pueda echar por dentro, la junta va por todo el perímetro de abajo, sería echar lo de un vaso darle un par de vueltas y dejarla secar, así reforzaría toda la junta. Pero no se me ocurre lo que....
alberizo
Lo primero es que mires que tipo de plástico es, busca en la parte inferior, seguramente sea polietileno de alta densidad, veras un 2 dentro de tres flechas y pondrá HDPE.
El HDPE no lo puedes pegar con cualquier cosa, incluido el sikaflex tipico, tendrás que darle una imprimación especifica antes o un pegamento específico para polietileno.
También hay varillas de termosoldado que con una pistola de calor calientas la zona y vas fundiendo pero creo que quedaría muy chapuza ahí.
Elfossie
El problema es que aguante la presión. Yo buscaría algo tipo resina de dos componentes. De las que venden en jeringuilla.
Algo como por ejemplo el de 3m.
http://es.rs-online.com/web/p/adhesivos-acrilicos/3493124/
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Diego_cdi
Pues he probado con resina epoxi de fibra y parece que funciona. He echado medio vaso dentro y lo he ido volteando muy despacio para que se quedaría por los laterales de la base, después con un pincel le he dado por fuera por la junta. Le he metido a saco de presión y no hay fuga, ahora a ver si aguanta
toninho
Hola!
La semana que viene nos entregan una nugget nueva y tengo una duda con el potti. Nos hemos comprado el porta potti 365 y, al abrir la caja, creo que es demasiado grande!! Alguien me puede decir que potis entran en el armario? El dometic 976 entra?
Gracias!
patumaire
En la gama de Nugget anterior a la actual habias de morir en los Dometic (nosotros tenemos el 976)los Tethford no caben por anchos. En la actual gama de Nugget no lo se pero parece que estamos igual.
Mira un poco mas arriba y veras que a algunos nos ha perdido agua, afortunadament de la limpia....
toninho
Cita de: patumaire en Junio 19, 2017, 11:19:33 am
Muchas gracias! No tendré más remedio que pillarme un Dometic, espero que tarde en perder agua.
Robertillo
Cita de: toninho en Junio 17, 2017, 23:12:31 pm
Hola!
Gracias!
En respuesta de Westfalia el 976 de Dometic es el recomendado por ellos luego cabe seguro
youpow
Hola, para los usuarios de mk6, ¿que tal os funciona el aire acondicionado? Venimos de multivan con aire en el techo y tenemos nugget techo alto. El aire solo sale por la parte del salpicadero delantero y es bastante insuficiente. Quisiera saber si es así o si me falta "chicha". Ah! Antes del verano le pusimos lo comprobamos de fugas y pusimos carga
elmagodecho
Cita de: youpow en Junio 26, 2017, 09:35:40 am
Yo una vez mirando debajo de la guantera del copi vi que había un tubo suelto y me daba la impresión que parte del aire se escapa para los pies. Aún así, cuando pongo el aire refresca en la furgo. Igual habría que recargar el sistema se ac. Saludos.
Enviado desde mi teléfono con Tapatalk
youpow
Cita de: elmagodecho en Junio 26, 2017, 22:02:42 pm
La verdad es que sí que me sale aire por los pies pero pensaba que era la rueda de posición que no funcionaba. Lo miraré gracias. La carga del aire la pusimos sobre el mes de mayo, por eso ayer descartaba el tema de la carga
