Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
1 Usuario y 3 Visitantes están viendo este tema.
Neptuno_a80
De momento, vamos con el suelo.
El elegido es este, por si alguien quiere saber marca, modelo, etc, dejo esta foto. Es un suelo de baldosas con sistema click, de lo más resistente que hay en el mercado, y va tan bien que es la tercera vez que lo pongo.
Empezando pieza por pieza. Para cortar, basta con un cutter, o caladora (yo prefiero la caladora).
Empezando rincones, y ángulos raros
Suelo terminado. La verdad que las fotos no hacen justicia al color, que es gris antracita. Sólo me falta rematar la junta del suelo con los muebles, que lo haré con sika. A ver si acabo de pillar el truco para hacer un cordón perfecto.
Espero que os mole el suelo.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
alexpower
Muy chulo. Pero no hubiera sido mejor poner el suelo antes que los muebles?? Y asi no habria que rematar?
Neptuno_a80
No me gusta como dices, por dos motivos. El principal, para no dañar el suelo durante la camperizacion, ya que trabajo mucho dentro de la Furgo. Y segundo, no menos importante, solo tenía una caja y media de este suelo, y me ha ido justito  8)
No se cuanto vale, por que me lo regaló un amigo, pero un buen pico, ya que la calidad es de lo mejor que hay. Y para buscar su distribuidor, pedir material, que lo tengan, que me vendan solo una caja.... Bueno.
Lo importante es haber cumplido la misión jeje
Kiyo74
abasel
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 31, 2017, 14:39:09 pm
Caja estanca para bombona de gas;
Para empezar, todo bien sellado con sika
Elevación de 5 centímetros, también sellado con sika
Orificios ventilación de 28mm,o creo que más, ahora no recuerdo
Rejilla para tapar agujeros
Bombona de gas en su sitio, sistema de sujeción por cinta tensora, Manguera de gas con Pasamuros para asegurar la estanquidad.
Atención, la foto está girada! No la bombona Tumbada, que está tiene que ir de pie.
El problema, la puerta. He solventado aislando con tira adhesiva, pegada de tal manera que al cerrar quede herméticamente cerrado.
He visto que has echo la instalación directamente con tubo de goma, ¿se puede hacer así? ¿no hay que intercalar llave de paso? ¿hay que hacer boletín igualmente?
gracias
Neptuno_a80
Cita de: Kiyo74 en Junio 04, 2017, 08:50:21 am
Con ese suelo parece una casa de verdad...  ;D
Tá guapo... .bien
Es que es una casa de verdad, jejeje  ;D
Cita de: abasel en Junio 04, 2017, 15:55:09 pm
gracias
La llave de paso, la lleva el propio regulador, la cocina lleva una parte de cobre, como instalación fija. Y la Manguera es corta. Por lo tanto, si se debe poder hacer así. Es mucho más seguro que intercalar entre medio llaves, más tubos, conexiones... Y si, hay que hacer el boletín, ya que es una instalación fija de gas.
Tengo un amigo que lo ha echo así, por que se lo recomendó el propio señor de los boletines. Veremos a mi que me dicen.
MendiCamper
Cita de: Neptuno_a80 en Junio 04, 2017, 16:05:16 pm
Compañero según certificados de gas, cocina fija, instalación de gas fijo, nada de manguera de goma...  .panico
dale caña;)
Neptuno_a80
Por supuesto, la Manguera de goma es para conectar la bombona a la instalación fija  :)
MendiCamper
Cita de: Neptuno_a80 en Junio 04, 2017, 20:36:16 pm
Pensaba que toda era de goma, disculpa ;)
pabgarde
Pues sin saber mucho del tema, yo pensaba que la manguera de goma debe quedar dentro del compartimento estanco, junto con la llave de paso, y de ahí ya va con tubo de cobre hasta donde deba...
Neptuno_a80
Cita de: Mendicamper en Junio 04, 2017, 21:32:41 pm
Hay un trozo de cobre al otro lado, sin empalmes raros ni nada que con el traqueteo de un vehículo tenga riesgos a deteriorarse.
Cita de: pabgarde en Junio 04, 2017, 21:35:11 pm
Igual tienes razón, pero en ninguna norma de las que me han pasado, especifica concretamente a lo que te refieres.
Yo sigo los pasos de un compañero, que le debati el tema de su instalación, igual como la estoy haciendo y al final le tuve que dar la razón.
Igualmente si me ponen alguna pega, os informaré
kurly
gracias
Para que te quedé bien el.cordón de sika  , lo mejor después de darlo , en un bote pones agua y fairy y le rocias un poco y pasas el dedo o la parte de atrás del bote de sika o silicona y te queda niquelado en cuanto le pilles el truco
Neptuno_a80
Gracias! Ya me lo he leído, y sigo sin ver lo que tu comentas. Más o menos se especifica lo que a mi me han comentado, igualmente, en la mayoría de casos, la información es muy incompleta.
Por ejemplo, donde especifica el diámetro de la Tubería de cobre? Tengo entendido que debe de ser de 8mm, pero encontrar un lugar que lo diga es complicado. Y luego, conseguir los accesorios para las conexiones también es difícil ya que este material prácticamente está en desuso.
Luego vuelvo a decir, como más conexiones, más hermetos o masilla de sellado pongas, con el traqueteo es más fácil que un día tengas un susto (de echo en el foro he leído a alguno que se le a aflojado alguna conexión).
Mi instalación, es segura, y así recomendó hacerla un instalador a mi amigo, por estos mismos motivos.
Pero quien tiene la última palabra, es el que me revisará la instalación
Neptuno_a80
Cita de: kurly en Junio 04, 2017, 22:15:07 pm
Jajaja, veo que te has fijado en el desastre no? Normalmente lo hago como dices. Esta vez, me preocupé más de que quedara estanco, sin  dar importancia al los acabados.
Igualmente, aún no domino la técnica del dedo, pronto tengo que hacer el perímetro del suelo, y quiero que quede perfecto! Miedo me da...
