Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
pabgarde
Cita de: Argui1 en Mayo 31, 2017, 07:38:19 am
La toma de tierra puedes llevarla directamente a los enchufes.
Creo que no hace falta que la conmutes.
Poder puedes, pero nones recomendable. Tienes dos cables de toma de tierra, una exterior y otra del inversor. La exterior va a la toma de tierra de la instalación a la que te conectas. La del inversor lo normal es que internamente esté conectada al chasis, que no es lo mismo pero algo hace. Cuando a la salida del inversor hay una toma schuko con toma de tierra será por algo...
INNOVANS
Pabgarde, si es recomendable. Junta todos los cables de tierra sin conmutar, el inversor estará encantado de tener tierra "autentica" cuando te conectes, y además hasta descargas energía estática.
Argui1
Cita de: pabgarde en Mayo 31, 2017, 08:20:42 am
Si tienes toma de tierra exterior "buena", es mejor que la toma de tierra"interior" la conectes a la exterior.
Neptuno_a80
Cita de: Pirriwey en Mayo 31, 2017, 07:52:53 am
Me quedo por aquí, gran trabajo, enhorabuena compi!!
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Bienvenido a la recta final! Gracias por tu valoración
Cita de: tioka en Mayo 31, 2017, 09:37:52 am
No entiendo muy bien que quieres decir. Teóricamente, si te conectas  a externa, el  inversor debería estar apagado, no?
Yo también tengo todas las tierras juntas y a chapa.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Neptuno_a80
Mayo 31, 2017, 14:39:09 pm #589 Ultima modificación: Junio 01, 2017, 06:24:36 am por Neptuno_a80
Caja estanca para bombona de gas;
Para empezar, todo bien sellado con sika
Elevación de 5 centímetros, también sellado con sika
Orificios ventilación de 28mm,o creo que más, ahora no recuerdo
Rejilla para tapar agujeros
Bombona de gas en su sitio, sistema de sujeción por cinta tensora, Manguera de gas con Pasamuros para asegurar la estanquidad.
Atención, la foto está girada! No la bombona Tumbada, que está tiene que ir de pie.
El problema, la puerta. He solventado aislando con tira adhesiva, pegada de tal manera que al cerrar quede herméticamente cerrado.
pabgarde
El tema de las tierras da para un hilo entero (ya lo hay). Básicamente el problema es que cada inversor conecta el negativo y la tierra de su salida de una manera diferente, y algunos incluso llevan tierra para la carcasa. Conectarlo  a todo al mismo sitio para mi no tiene sentido, y dependerá de cada inversor.
Los efectos de hacer eso, a nivel de seguridad, claros no están y nadie tiene una respuesta clara, así que yo prefiero no conectar todos al mismo sitio y seguir el conexionado del fabricante del inversor.
Que cada uno elija su opción.
maclatha
Hola.
Muy chulo el habitáculo del gas pero no me convence mucho la posición de la bombona, puesto que cuando está llena , 3/4 partes de ella, es gas licuado, es decir líquido.
Cuando abras la válvula de gas entrará líquido por la goma y saldra por la alcachofa, gasificándose al contacto con el aire......
No se, con los sopletes cuando dejas la bombona ladeada hace un efecto de lanzallama peligroso. igual con la cocina no pasa igual pero yo lo miraría.
CIMA
Cita de: maclatha en Mayo 31, 2017, 17:16:13 pm
Hola.
El problema en este caso se soluciona simplemente girando la cabeza a la izquierda 45º, no está tumbada la bombona, la que está tumbada es la foto  .meparto
maclatha
Neptuno_a80
Buena aportación maclatha, ahora ya si que seguro que no se me va a ocurrir ponerla Tumbada.  ;)
Y CIMA gracias por la aclaración. Esto de que se giren las fotos es un coñazo  :P
MARCOLOLO
Un par de preguntas Neptuno.
La rejilla de ventilación del gas lleva mosquitera?
Lo digo porque las hormigas se cuelan por todos lados.
I el escalón de 5cm para la botella de gas no tiene que ir abierto?
No se supone que es para que el gas que es más pesado circule por debajo de la botella?
Yo no lo se,por eso pregunto. Gracias i buen trabajo.
Neptuno_a80
Cita de: MARCOLOLO en Mayo 31, 2017, 19:38:16 pm
En efecto, la rejilla lleva mosquitera, y como se cuele una hormiga se va a morir allí, por que no tendrá donde ir  .meparto
El escalón, según tengo entendido, se hace por encima de la puerta, para, en caso de fuga, se quede el gas en esos 5 centímetros de altura y salga por los orificios, y no por la puerta. Osea, como si fuera una piscina estanca. No quiere decir que tengas que subir la botella de gas 5 centímetros si eso creías.
Gracias compañero!
MARCOLOLO
Mayo 31, 2017, 21:25:54 pm #597 Ultima modificación: Mayo 31, 2017, 21:27:37 pm por MARCOLOLO
Pues lo entiendo a medias, si los 5 cm no son para subir la botella  son para poner como una barrera? Necesito más  .fotografo mi no entender.
Neptuno_a80
Ahí le has dado, una barrera, que si la llenas de agua, tendrías una piscina de 5 centímetros de alto, aunque en realidad el agua se iría por los agujeros de ventilación, pues eso mismo pasa con el gas al ser más denso que el aire.
Si puedo le hago una foto que se vea mejor, aunque en la foto de la puerta, se ve un poquito mejor...
Igual soy yo el que lo a entendido mal, pero vamos, yo lo veo superior lógico. En breve pido el boletín de gas (que no se si es lo mismo que un certificado de revisión periódica).
LYRAE
Enhorabuena por la camperizacion!
Me parece ver que en una foto se ve la bombona de campingaz tumbada, es posible llavarla así?
En el hueco de mi furgo para el gas me cabría una más grande si la tumbo pero no se si es conveniente.
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
