Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
andioak
MARCOLOLO
Neptuno ese interruptor de 3 posiciones que tienes en la columna derecha es el de las aguas grises?
Neptuno_a80
No se te escapa ningún detalle eh?
Pues ese interruptor, conmuta (selecciona) entre la corriente 220 del inversor, y el 220 de la toma exterior. Y naturalmente, en la posición neutral, no deja pasar corriente.
Para la descarga de grises, tenía un poco de dilema, por que no quiero ponerlo de tal manera que alguien le pueda dar sin querer, y al final lo he ubicado en el lateral de la cocina, medio tapado con la mesa plegable auxiliar. De esta manera queda a mano, y a la vez protegido.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Neptuno_a80
Bien situado, prohibido soltarlo en marcha eh?
Vamos con más avances;
Vamos elevando la zona del salon
Pasando la Manguera para la ducha
Preparando el grifo
Estructura avanzada
Colocando imanes por dentro del plato de ducha, para que al poner la cortina, esta se pegue al perímetro del plato, con sus correspondientes contrapesos metálicos.
Presentando el plato de ducha en su ubicación. A ver si el invento sale bien...
Aun con el plato, me queda en el fondo un gran hueco para guardar trastos, y el hueco largo, donde va el cargador de baterías y los fusibles de 12v.
MARCOLOLO
Ostras neptuno!!
Me as dejado todo loco .loco1,no había visto nunca la ducha en este sitio.
Supongo que lo tienes controlado pero la corriente i el agua mal asunto,otra pregunta,de donde traes el agua Caliente? La manguera roja vamos.
MARCOLOLO
Otra cosa te recomiendo que al plato de ducha le pegues en el fondo un tablero con sikaflex o similar porque la fibra con el peso cede i al final se raja  te lo digo por experiencia e cambiado alguno ya a los colegas, lo de los imanes  de luxe.
La mía es la grande i la ducha la quería grande i sin cortinas que se peguen al culo , somos 4 i dos grandotes ;D
Muchos años de camping pasando penas desde tienda a gv i en esta última  voy mirando todo con lupa para no tener que repetir con otra furgo más  ( de momento) .meparto
Pero para gustos colores i creo que estas haciendo una  gran camperizacion ,sigue así.
Neptuno_a80
Cita de: MARCOLOLO en Mayo 30, 2017, 00:40:20 am
Ostras neptuno!!
Gracias! Aunque no soy el primero al menos, otro forero vi que hizo un plato artesanal en ese espacio, y el compañero Andioak, que puso un plato de manera similar.
Agua y electricidad, nunca deben mezclarse, en mi caso, es muy improbable tal como he echo la instalación. Y para ducharse, una cortina bien echa y segura.
El agua caliente, viene del otro lado de la Furgo, pasa por el hueco que hay donde la guía corredera (tube que improvisar, hice una regata en la madera para el tubo, y luego no me entraba la Manguera), del hueco de la corredera pasa debajo del fregadero donde está el regulador termostato, y de ahí al depósito, arcón trasero derecho.
Cita de: MARCOLOLO en Mayo 30, 2017, 00:58:25 am
Pues si lo he pegado con sika, pero encima del tablero del suelo... Si tengo que cambiarlo, costará, pero se puede.
Lo de los imanes, incluso la idea era ponerlos por detrás en el techo, pero una vez echas las pruebas, lo desestimé. El tema es que un imán suficientemente fuerte, que aguante la cortina, muy justo, que quiere decir? Que al mínimo tirón se caería y se liaría parda. Tema a solucionar, igual pongo 4 ganchos es quintetos discretos en el techo, y asunto zanjado, pero no me corre prisa.
Con una Furgo como la tuya, haces bien en poner baño fijo, pero en una tipo la mía, lo veo una perdida de espacio enorme (aunque cada cual tiene sus prioridades claro).
Tube la idea de hacer una ducha abatible, pensando que era la idea más original que havia tenido, y de repente, me encuentro trofeo con el Gran Tioka llevando a cabo esa idea similar y me encantó. (más tarde vi a un preparador que también montaba duchas abatibles).
Mi principal idea, era ubicarla en el Fregadero, así todo el tema del agua iría junto, y lo veía más práctico, pero a la hora de la verdad, con los bocetos y demás, no me hacía gracia que con la ducha montada, quedará la Furgo dividida en dos por estar el plato desplegado en medio del pasillo. Así que me planteé ponerla en el hueco entre asientos.
En un futuro, quizás no muy lejano, quizás llevo a cabo el diseño de una gran ducha, sin  perder todo ese espacio, pero como no es fácil, ya me pondré para una futura camperizacion...
Gracias compañero!
FRAGODUK
Muy buena idea, xq va salir mal  .nono seguro q queda d lujo. Una preguntilla, el plato q medida tiene please?
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
pabgarde
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 29, 2017, 17:34:15 pm
Hola Neptuno! Voy buscando un interruptor similar. ¿El tuyo lleva 3 polos (fase, neutro y tierra)? ¿De cuantos amperios es? Lo pregunto porque todos los que veo de ese estilo son bipolares y son de 10A maximo...
Gracias!
Neptuno_a80
Cita de: FRAGODUK en Mayo 30, 2017, 11:45:51 am
El plato si no recuerdo mal, son 58x58. Pronto veremos como queda...
Cita de: pabgarde en Mayo 30, 2017, 11:46:58 am
Gracias!
Hola, pues el interruptor es de 2 polos, fase y neutro, y amperios, si no recuerdo mal, es de 16 a a 250v.
Te busco el enlace...
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00HPKBZPM/ref=oh_aui_i_sh_post_o6_img?ie=UTF8&psc=1
Este te irá bien, y encima muy económico.
pabgarde
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 30, 2017, 12:20:44 pm
Gracias, me lo apunto, aunque creo que la toma de tierra es importante llevarla hasta los enchufes. Seguiré buscando uno de 3 polos.
Algo de este estilo pero es demasiado grande
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00LUUBEOA/ref=mp_s_a_1_fkmr2_2?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1496139939&sr=8-2-fkmr2&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=selector+3+posiciones+220v
Neptuno_a80
Oye pues a mi me gusta. Me lo guardo como opción para u  futuro....
Argui1
Cita de: pabgarde en Mayo 30, 2017, 12:27:57 pm
La toma de tierra puedes llevarla directamente a los enchufes.
Creo que no hace falta que la conmutes.
Pirriwey
Me quedo por aquí, gran trabajo, enhorabuena compi!!
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
