Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
Neptuno_a80
Cita de: alexpower en Mayo 23, 2017, 21:27:50 pm
Buahhh eso es tarjeta amarilla rozando la roja directa tio. Ojito con eso que duermes en la furgo unos dias.
Buffff, y tanto. Casi expulsión. Utilicé una técnica para decírselo... Sali de la habitación, y le dije que me había cargado el suelo, que si hierro fundido, que no tiene arreglo... Todo cierto pero exagerando. Fue corriendo a verlo, y la realidad es que hay varios cràters negros de 2 a 3 milímetros, y bueno, se mosqueo pero no tanto.
Cita de: FRAGODUK en Mayo 23, 2017, 22:01:19 pm
.meparto Pero como se t ocurre!!!.....  .nono
La necesidad! En los tutoriales de YouTube no decían nada del suelo...  .meparto
Cita de: martinalberto en Mayo 23, 2017, 22:06:29 pm
.fotografo  una catedra de como armar un motorhome. El ABC,  FElicitaciones !!!!
Gracias Compi, aunque ya ves que también meto la pata...
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
quediiiiices
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 24, 2017, 09:06:31 am
.meparto .meparto .meparto para evitar esas broncas hay un truco que consiste en salir de la habitacion cabreado como un mono y cagandote en todos los santos habidos y por haber, siempre has de simular un enfado mayor al que pueda tener ella. Cuando te vea lo ultimo en que pensara es en enfadarse  .meparto .meparto
Es imposible llevar a cabo un trabajo de esa magnitud sin que en algun momento hayan daños colaterales, estas haciendo un muy buen trabajo.
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
MARCOLOLO
para soldar en condiciones lo importante es la corriente, regularla en su punto mucha fundes el tubo poca se pega el electrodo todo consiste en equilibrio i practicar un poco con retales.
cualquier duda ya sabes que aquí estoy:
PD:las chispas i el hierro fundido quema. .meparto .meparto
MARCOLOLO
por la foto veo que los tubos son de 1,5mm con electrodos de 2,5mm i una corriente 60 a 75 amperios tendrías que soldar sin problemas depende de la maquina.
la postura es fundamental, no es lo mismo soldar en plano que vertical en plano sueleser mas fácil, antes de soldarlo todo puntealo primero todo i despues vas soldando
toda la estructura de manera que el calor se reparta uniformemente i no se deforme,cuando acerques el electrodo al hierro tienes que hacer saltar el arco de corriente para fundir i tener un poquito de pulso para ir moviendo el electrodo por la soldadura,todo es cuestión de practicar un poco
i veras tu mismo te dirás ostras eso lo e echo yo?.
animo que ya queda poco.
Neptuno_a80
Cita de: quediiiiices en Mayo 24, 2017, 10:40:47 am
Gracias compañero. Me apunto tu estrategia, puede funcionar también jejeje.
Daños colaterales si, bastantes. El piso lleno de serrín, alguna rallada en la pared, etc. Y en la Furgo también, sin querer le das un golpe a algo terminado y queda marcado...
Neptuno_a80
Cita de: MARCOLOLO en Mayo 24, 2017, 11:47:28 am
Mi problema, fue no tener un lugar adecuado... Y cuando la lié, ya desistí. Ayer por la tarde nos liamos con un amigo/forero, y con paciencia, sacamos la pieza casi terminada, con electrodo de 2.5 como dices, y regulando la potencia en su punto. Decir que lo hizo el compi.
Pero en cuanto tenga un sitio adecuado propio, me pondré hasta aprender.
Se nota que dominas el tema, solo hace falta ver el pedazo de soporte que has fabricado para el  depósito de agua, un fenómeno! Seguro que no se cae.
Un saludo y gracias!
Neptuno_a80
Ya tenemos el tema listo
Con mi compi del foro, dándolo todo!
Y aquí la tenemos terminada y pintada. No a quedado mega perfecta, pero cumplirá su función, y a quedado muy robusta.
Ahora se me acumula la faena
... Continuamos!
pronillo
Neptuno_a80
Jajaja, sabía que llamaría más la atención que otra cosa... És del Hermano de mi amigo. Es el HF turbo. Tampoco tiene desperdicio... Me encanta!
Mi primer coche fue un Lancia Delta GTIe, así que cuando lo vi, solo podía babear...  .baba
pronillo
alexpower
Que digo yo que ahora que ya sabees, hazme a mi la mia que tambien me va a hacer falta.  .meparto .meparto .meparto .meparto
Neptuno_a80
Cita de: pronillo en Mayo 24, 2017, 21:15:01 pm
Tampoco estaba nada mal ese "aparato"   .palmas
Pero nada nada. No hay que quitarle méritos  .palmas
Cita de: alexpower en Mayo 24, 2017, 22:09:29 pm
Jajaja, yo aun no se, se lo curró mi compi que ya había tocado el tema. Pero con un buen sitio, yo me animaría rápido, y hasta que no salga, no paro.
Kioto
Cita de: Neptuno_a80 en Mayo 23, 2017, 19:33:48 pm
Y nos preparamos para hacer un soporte para los asientos del fasp. La idea es hacer una pequeña estructura de 10 centímetros de altura para usar de base para el asiento. En un primero momento, lo iba a hacer de madera, pero después, pensé que mejor de hierro.
Cortar los trozos no fue tan difícil, hay que vigilar que todos queden a la misma medida. Los ángulos a ojo, quedaron bastante bien jeje.
Aquí viene lo complicado. Soldar! Nunca lo había echo, y me dejaron una máquina sencilla.
Pues, uno no puede con todo... Lo intenté, y no hubo manera de soldar, más potencia, menos potencia, y en el momento que vi que habían caído trozos de metal desecho en el suelo y se habían incrustado en el gres, paré  .confuso2
Naturalmente me llevé una bronca monumental y ya no continué.
Siguiente paso, quedar con un amigo con sitio, y algo más de experiencia con el soldador!
Eres una valiente!!!!!
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
Yan
Aprendiendo cada dia.
Neptuno_a80
Me atrevo con too
Oye Yan, pues creo que si es el Integrale, mirándolo bien. HF integrale. El turbo normal no estaba asanchado
