Noviembre 14, 2026, 11:48:05 am
Cocina con cartucho
Iniciado por pabgarde, Mayo 16, 2017, 13:27:04 pm
pabgarde
Tengo una cocina conectada a un regulador de campingaz para conectar a la típica botella azul de campingaz R907 o R901.
¿Que alternativas existen para poder conectar cartuchos desechables a la cocina? ¿Existen reguladores para esos cartuchos?
La cocina no es de las portátiles, es fija de las que se montan en furgos y autocaravanas.
pabgarde
He encontrado este adaptador de la marca edelrid pero no termina de quedarme claro si la rosa de salida es la misma que la del regulador de campingaz o si existe algún regulador con esa rosca
https://m.campz.es/edelrid-adaptador-de-cartuchos-de-valvulas-accesorios-hornillo-de-camping-gris-marron-244004.html
pabgarde
Voy aclarando me pero sigo sin tener la solución.
Existen 3 tipos de botellas. Las recargables de campingaz de toda la vida con rosca (R907, R901). Las que no son recargables de campingaz que llevan un sistema de click (CV470, CV300). Y el resto que llevan rosca y se consideran universales del tipo EN417 (válvula Lindal).
El adaptador que ponía antes es para convertir una botella de tipo CV de campingaz al tipo EN417 de rosca.
Yo tengo un regulador para la botella de campingaz R907.
¿Existen reguladores para el tipo EN417? ¿Alguna otra alternativa?
pabgarde
Que poco éxito 😂😂😂 ¿De verdad nadie ha usado nunca un cartucho de rosca estándar en la furgo?
Neptuno_a80
Yo te sigo... Que puede ser buena opción, si existe, para no estar con la bombona arriba y abajo.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
juan_ma
Hola, quiza nadie haya respondido porque ya se hablo en otro post de lo mismo, y hoy no estaba muy lejos.
Pero te respondo yo, por si alguien no encuentra el otro post o se pierde.
Aqui tienes dos tipos de sistemas para los cartuchos que mas usamos. Ya elige el que mas te guste.
https://es.aliexpress.com/item/Gas-Stove-Use-Household-Gas-Tank-LPG-Cylinder-Conversion-Head-Adapter-for-Outdoor-Camping-Stove/32735756749.html?traffic_analysisId=recommend_2088_3_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=b6c9d070-bdf5-451b-84c9-5488986df8ce&tpp=1
Yo uso este adaptador con el regulador que le corresponde que esta en el enlace de arriba y me ahorro de llevar otra manguera.
https://es.aliexpress.com/item/1PC-Outdoor-Hiking-Camping-Burner-Conversion-Stove-Adaptor-Split-Type-Furnace-Connector-Gas-Cartridge-Tank-Adapter/32634665601.html
Ya tu eliges lo que mejor se adapte. (He puesto los primeros enlaces que he visto, si buscas lo encontraras mas barato supongo).
Neptuno_a80
Gracias por la información!
pabgarde
Mayo 18, 2017, 13:23:33 pm #7 Ultima modificación: Mayo 18, 2017, 13:27:54 pm por pabgarde
Juan_ma, el hilo que comentas es para cartuchos tipo butsir, y yo estoy hablando de cartuchos de rosca universal tipo EN417
Ejemplo:
https://m.campz.es/primus-winter-gas-pastillas-de-combustible-230g-marron-478343.html
El adaptador que tu pones es para las botellas tipo butsir y sirva para convertirlas al sistema que yo comento (En417).
Al igual que ese adaptador para cartuchos tipo butsir (como de spray) también hay un adaptador para las botellas desechables de campingaz tipo CV, que no llevan rosca y es un sistema de click.
Lo que yo necesito, y parece tu ya tienes, es un regulador o lira con esa rosca (En417, 7/16" UNEF). ¿Tienes algún modelo? Con eso tendríamos la posibilidad de poner cualquier botella de las desechables.
En el enlace primero que has puesto no parece que sea para esa rosca, la veo demasiado grande.
pabgarde
Mayo 18, 2017, 13:29:00 pm #8 Ultima modificación: Mayo 18, 2017, 13:32:56 pm por pabgarde
Yo he encontrado este
https://www.amazon.es/Cadac-EN417-Hose-Regulator/dp/B00481D8JM
Pero me gustaría ver si con un único regulador y dos liras (una para la R907 de campingaz y otra para la universal EN417) se puede hacer, o si hay algún otro modelo...
El modelo que he encontrado no se qué tipo de rosca lleva a su salida y donde lo tendría que conectar.
juan_ma
Las fotos del enlace parece mas grande si, aqui no tengo ahora la valvula esa porque se la he dejado a mi hermano, pero si el adaptador, para que puedas comparar.
pabgarde
Esa es justo la rosca para la que busco regulador o lira con esa rosca.
En teoria es una rosca 7/16" UNEF, es decir diámetro máximo 11.1125mm, densidad de rosca 28 TPI y paso de rosca 0.9071mm.
Tú medida es de 10.7mm...
Vaya lío esto de las roscas, por eso pregunto.
pabgarde
Pero estos que estas poniendo siempre lo veo conectado a un hornillo de estos pequeños, no a la instalación de gas de la furgo para una cocina fija. ¿Servira igual?
jackblues
pincho. me interesa el tema  ;D
juan_ma
Cita de: pabgarde en Mayo 18, 2017, 17:54:21 pm
La manguera es lo de menos, imagina que se te rompe la goma, no lo vas a tirar, le quitas la que trae y le pones una naranja por ejemplo con dos abrazaderas.
