Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
Fonchito
Tengo una pregunta para los de las tourneo, no se si os pasa a vosotros, pero con esto del frio, he puesto la calefaccion trasera, y no me sale apenas caudal, si le cambio al aacc, si , es asi.? o tengo una avería?
alcanto
Buenas, alguien ha cambiado la carcasa del radio CD sync, y ha puesto pantalla 2 din?.
blastik
Cita de: alcanto en Enero 17, 2017, 19:32:23 pm
yo no pero en cuanto pueda lo haré. en mensajes anteriores postee links al marco y un Android 2din que usaré.
mira este vídeo:
https://youtu.be/9m8lZgHMZwc
Ford Transit Custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.msg4175714#msg4175714
Ya haré la presentación oficial...
blastik
iogrea
Cita de: blastik en Enero 17, 2017, 20:13:14 pm
mira este vídeo:
Parece que siguen funcionando los mandos y demas no?
alcanto
Me imagino que si que funcione todos los mandos.
Blastik, en que página pusiste el link de la carcasa con el grupo completo que no lo encuentro?, gracias
blastik
Cita de: iogrea en Enero 17, 2017, 20:37:29 pm
eso parece!! tardare un poquito en hacer el brico porque al final me he liado y con el techo tambien homologo placas solares. en teoria en febrero me la dan.
Cita de: alcanto en Enero 17, 2017, 21:10:53 pm
el marco
y el android
alcanto
vatement
Cita de: alenloop en Enero 17, 2017, 16:13:44 pm
A ver, que me he perdido un poco con esto último que comentas. Cuando hablas de la parte delantera del cajón, ¿te refieres a la que queda en el interior de la furgo en el lado de los asientos? ¿Las medidas 190cm y 60-65cm a qué corresponderían? ¿Dónde quedaría la puerta exactamente? Perdona por tanta pregunta.
El cajón completo del lado izquierdo mirando la furgo desde atrás, mide 1,90. El que va dentro con las correderas y que abre para atrás mide 1,20. Si lo cierro me queda un hueco en la parte delantera, justo detrás de los asientos dobles de 70cm. Justo en ese hueco pondré una puerta que abrirá para el pasillo. Tengo intención de instalar un Kampageise que ya tengo en casa por lo que aún tengo que mirar donde ponerlo.  Esperaré a que venga la furgo que el tema me está quitando el sueño.  .loco2 .loco2
No sé si unos arcones de 190 me impedirán entrar y salir bien por la puerta derecha, igual tengo que hacer el arcón derecho un poco más corto, lo veré sobre la marcha.
Sobre el tema de los motores defectuosos.. cruzad los dedos y que os salga buena. Temas así los tienen todas las marcas.
alenloop
Cita de: vatement en Enero 17, 2017, 23:09:30 pm
¡Ahora lo pillo! Gracias por la explicación. Para esta distribución, ¿puedes conservar la segunda fila de asientos? Teniendo en cuenta que es sobre L2, supongo que es posible. En mi caso, había pensando un mueble más corto y conservar la segunda fila de asientos para que también haga de cama.
alenloop
Enero 18, 2017, 13:31:48 pm #2740 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 13:40:40 pm por alenloop
Por cierto, ¿qué es un Kampageise?
La cama te quedaría de 105 de ancho. Para dos personas parece un poco justa, no?
vatement
Cita de: alenloop en Enero 18, 2017, 13:31:48 pm
La cama pilla los 30cm del cajón de la derecha, para eso tiene distinta altura. El colchón ocupará 135.
Un Kampageyser es un calentador de agua que va a gas. También le pondré una bomba de presión Shurflo para que as abrir el grifo del fregadero o de la ducha encienda el calentador automáticamente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=240854.0
miguelmach55
HOLA  de nuevo chicos... tenia un problema con la luces de cruce de la ford
Me han dicho en el taller de ford que han venido ya 2 MAS CON EL MISMO PROBLEMA
Se apagaron de repente las luces de cruce y no van... lo demás largas, giro si
Los fusibles no son, comprobado
En el manual no sale ninguna rele especifico de las luces... deduzco que será el relé pero alguno sabe cual de ellos??
alcanto
Ni idea la mía a priori a bien, pero te tendrán que dar alguna solución los de Ford no?.
MMR_bull
Enero 19, 2017, 14:08:02 pm #2744 Ultima modificación: Enero 19, 2017, 14:21:54 pm por MMR_bull
A mi estos dias, creo que por el frio, al girar a la izquierda, en algunas ocasiones chirria del lado derecho como el disco puede ser.La llevare a la ford a ver que me cuentan y les consultare porque se ve en la parte interior mirando entre los radios de la llanta de aleaccion todo oxidado en las 4 ruedas, no se si es normal la verdad.
y otra cosa compre las argollas de ebay y intentando fijarlo a la chapa resulta que no tiene la rosca, asi que tendre que hacersela
AQUI CHARLAMOS DEL MENSAJE CAMBIO DE ACEITE  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341416.0
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
