Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
vatement
que manera de redactar... ;D ;D Perdòn por la redacciòn que estoy con el tlf...
iogrea
Pinta bien.
De momento teno dm en bruto por probar y pensaba pegarle un suelo vinilico pero la pinrura suena bien
alenloop
Cita de: vatement en Enero 16, 2017, 13:45:16 pm
Las patas serán plegables y deberían ir debajo del cajón extraíble. Con un poco de velcro debería ser suficiente. En principio sí me lo voy a fabricar yo. Igual pido presupuesto para hacer la estructura de los cajones por el tema de cortar la chapa y que quede perfecto el corte, pero bueno.
Aún estoy dudando que madera utilizar. Tenía pensado chapa marina, pero mi intención es, una vez todo preparado, pintar todas las partes con pintura de poliuretano y volver a montar. Ese tipo de acabado le da una protección al mueble a prueba de bombas. Tengo una embarcación a la que le dí ese tipo de pintura debajo de la patente y está como el primer día. A ver si me la entregan de una vez que desde noviembre.... Estoy que no meo!!   .baba .baba
Genial! ¿Cuánto mide de largo el cajón extraible con la cocina ahora mismo? Un colega me ha enviado links de las guías telescópicas. Estas por ejemplo: http://www.guiastelescopicas.com/detail.php?art=787 miden hasta 120cm y aguantan hasta 200kg! Sin necesidad de un apoyo debajo del mueble deduzco. Una pasada.
davidmat
Por cierto, acordaros de dar ese tipo de pinturas en lugares muuuuy ventilados..... Si no acabarás .loco2 .loco2
blastik
Cita de: alenloop en Enero 16, 2017, 11:13:17 am
¡Me gusta el diseño, vatemen! Yo tengo todas las medidas, por si las necesitas, aunque son de la L1.
Precisamente acabo de publicar unos bocetos en la sección de bricolage para pedir opiniones. Mi idea es hacer también un mueble-cama con cajones extraíbles para colocar la cocina, nevera, etc. Tengo varias dudas sobre todo con el tema del almacenamiento que aún tengo que resolver. Quizás termine por hacer los cajones más largos y así poder usar el espacio extra para almacenaje sin necesidad de plegar el colchón.
Aquí va el enlace a mis bocetos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=330376.0
a ver si os lo currais y hacéis unos vídeos de la construcción!! sería un puntazo!!
yo también estoy pensando en hacer un mueble maletero como este:
detras ira un depósito plano y sustituiré el fregadero para dejar hueco para un boiler
Ford Transit Custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=299044.msg4175714#msg4175714
Ya haré la presentación oficial...
iogrea
Que chulo! Aunque no me veo con uno de esos. Llevo demasiados trastos y me quedaria sin sitio de carga
vatement
Cita de: alenloop en Enero 16, 2017, 17:13:29 pm
El cajón extrahible mide 120cm. Ya vi la web y pensé en hacerlo más largo pero las correderas se van de precio y prefiero tener más espacio en la parte delantera del cajón. 190 - 120 me da para hacer un buen cajón delantero de 60 o 65cm con su respectiva puerta al pasillo.
Cita de: davidmat en Enero 16, 2017, 18:37:27 pm
Siempre uso una buena mascara integral 3M para pintar, de todas formas es muy importante hacerlo en un sitio ventilado.
Cita de: blastik en Enero 16, 2017, 22:05:37 pm
Yo también pensé en ese tipo de mueble pero para mí, tiene dos problemas y son que la nevera da para el maletero. Si durante la noche necesitas acceder a ella con la cama encima no puedes. Lo mismo con la cocina, Si la pones para atrás y no dejas paso siempre tendrás que salir de la furgo para cocinar y llevar la comida para dentro. Yo creo que la opción dos muebles laterales y cama en medio desmontable es la mejor opción.
Video no sé, pero fotos tiraré unas cuantas. Siempre son pocas cuando te pones a ver la camperización de un compañero.
blastik
Cita de: vatement en Enero 16, 2017, 23:21:35 pm
claro claro... no tiene sentido si la cama la llevas abajo pero es que yo tendré un techo elevable. ahí cobra más sentido.
ya nos irás informando!! :)
alenloop
A ver, que me he perdido un poco con esto último que comentas. Cuando hablas de la parte delantera del cajón, ¿te refieres a la que queda en el interior de la furgo en el lado de los asientos? ¿Las medidas 190cm y 60-65cm a qué corresponderían? ¿Dónde quedaría la puerta exactamente? Perdona por tanta pregunta.
ZuRiCh
Oye alguien esta al tanto de un problema que hay con las nuevas ford transit. Hay 20 taxistas que tienen denunciada la marca  por un problema en los motores que no saben como solucionar,mete gasoil en el aceite y degrada el aceite muy rápido y gasta el motor. Creo que no habia leido nada al respecto en el foro.
"Todo aquel que no se implica en su tiempo corre el riesgo de que lo acusen de no haber vivido"
"Todos los maestros son alumnos pero pocos alumnos pueden ser maestros"
davidmat
El enlace que puso Ta habla de problemas en los motores 2.2 de 150cv, pero en lo que estuve leyendo no vi una causa definida. ¿Donde viste la info???
ZuRiCh
Como estoy en busqueda y captura de nueva furgo, me estoy informando por todos lados, mi mejor amigo trabaja en la Volvo de Malaga y tiene muchos contactos, y esta informacion se la paso de primera mano un taxista que conoce. El es uno de los que hay puesto la demanda. Me puedes pasar el enlace de Ta porfavor?
MMR_bull
AQUI CHARLAMOS DEL MENSAJE CAMBIO DE ACEITE  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341416.0
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
ZuRiCh
Enero 17, 2017, 16:35:59 pm #2728 Ultima modificación: Enero 17, 2017, 16:41:06 pm por ZuRiCh
Cita de: MMR_bull en Enero 17, 2017, 16:30:41 pm
http://furgobizkaia.org/index.php?topic=3138.0
y otra del 2014 http://www.afectadosroturamotorpuma22.es/Inicio/
Muchas gracias!! :)
Como sino tuviera dudas, ahora tengo mas dudas... esta claro que partidas malas salen en todos lados, da igual como se llamen que si T5.. que si T6, que si ford y me imagino que lo mismo ocurrira con las Renault y similares
MMR_bull
Enero 17, 2017, 17:26:48 pm #2729 Ultima modificación: Enero 17, 2017, 17:31:06 pm por MMR_bull
Cita de: ZuRiCh en Enero 17, 2017, 16:35:59 pm
Muchas gracias!! :)
sin duda...todos hemos tenido la misma pregunta a la hora de comprar cualquier coche, amplia la garantia de los 2 años, por un modico precio, asi por lo menos te quedas mas tranquilo o eso crees, que luego vienen con que es desgaste, mala conduccion,gasoil defectuoso, etc
http://www.autopista.es/reportajes/articulo/ampliacion-extension-garantia-coches-94744
