Octubre 01, 2026, 03:43:09 am
Homologar pequeña "locura"
Iniciado por cdiaz, Enero 11, 2017, 16:54:58 pm
GL
Es una pena lo del nervio porque sonaba muy muy bien.
cdiaz
GorkaT4: y que opinas de hacer lo mismo que tenía esa T3 en un T4 ? Parece factible.
GL
A mí me mola como idea, pero no se ni lo que cuesta un techo de esos, ni lo que cuesta un techo solar, ni las implicaciones legales. Muchas veces leemos 'esto se puede poner así' y lo tomamos como palabra divina, y luego nos damos el ostiazo.
Tendrías que asegurarte bien.
Kiyo74
Cita de: cdiaz en Enero 12, 2017, 12:28:21 pm
Y acabo de encontrar esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=216430.0
Que es más o menos lo que tengo en mente, si es que está todo inventado !
Muy buen invento!!  .palmas
Eso si que es factible.... :)
GL
fraski
y si pones un techo solar sin cortar los nervios y encima de la vaca una tienda de techo con una apertura que coincida con el techo solar y para sellar el hueco metes una camara de moto desinflada la colocas alrededor del boquete y entonces la inflas bien y se queda sellado que no entra ni una gota de aire, lego cando vallas a mover la furgo pues desinflas la camara la guardas en el cajon y cierras el techo solar y a correr. es lo mas facil puesto q un techo solar se homologa sin problemas.
Me he tragado tantas mentiras que creo que voi a cagar un politico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308450.0
bezanuco
Pueden poner una claraboya grande como las que montan las gb ,la homólogas y encima  pones una tienda de techo
Yo tenia en mente hacerlo pero con un cofre de techo ,encontré uno de 2'40x 1'30  que la tapa se levantaba para delante y pegándole una tela tipo techo plegable podía quedar bien
cdiaz
GorkaT4: a que te refieres ?
bezanuco, fraski: creo que os referís a lo mismo y es lo que menciono en mi post inicial, pero... que resistencia al viento tendrá eso ?
Uro-Camper
Cita de: cdiaz en Enero 11, 2017, 16:54:58 pm
Llevo un tiempo dándole vueltas a como conseguir un techo elevable más barato, ya sé que se ha debatido mucho del tema y que hay quien dice tener buenas razones para ello, pero yo sigo creyendo que acercarse a 5000€ por un techo elevable montado y homologado es muy caro.
Estuve investigando la posibilidad de montar dos setas unidas y en fabricamp me dijeron que me lo podían hacer pero que el precio terminaría siendo similar al de un techo elevable.
Entonces se me ha ocurrido lo siguiente, sería posible abrir el hueco del techo seta, poner encima una maggiolina u otra tienda de techo a la que se le haga una apertura y conectar ambas cosas con una siempre estructura de fibra ? (u otra forma homologable).
Es una idea un poco loca pero es por seguir investigando e iterando la idea de un techo más barato.
Un saludote !
Hola. No se te ha ocurrido nada nuevo.
Hay bastante gente que lo ha hecho en otros paises y alguno por aqui.
Es sencillo, facil, barato.
La unica pega es que el hueco de acceso debe ser grande o seria complicado subir. La tienda debes pegarla al maximo al techo para que con unas simples tiras de espuma autoadhesiva de elastomeroquede sellado el perimetro del hueco. Luego atornillas la tienda desde el interior de tal modo que la espuma elastomerica se presione.
Abrir un hueco entre viguetas no implica ensayos ni complicadas tramitaciones o justificaciones. Homologar si.
Por otro lado nada tiene que ver esto con un techo elevable. Para abrirlo debes salir al exterior. Como tu furgo sea medio alta deberas usar escalera. Si esta lloviendo a mares pues...... ya sabes....a mojarse toca. Y por la mañana para cerrarla mas de lo mismo.
Obviamente es mas barato....o quizás no. De algún modo pagaras la diferencia.  O quizas una vez pagado 2000 euros por la tienda, mas proyecto, mas el trabajo del agujero...... acabes arrepentido tras 4 o 5 usos y ......acabes ahorrando para un techo elevable.
Saludos!!!1
Alea iacta est
cdiaz
Uro-Camper: gracias por la respuesta, me alegra saber que no soy el primero que lo piensa, el consejo me viene bien.
proingetec
Buenas
Te cuento un caso que nosotros acabamos de legalizar y tenemos varios pendientes iguales. Se trata de un chasis-cabina (una "furgo" con la parte trasera con una caja como un camión) al que se le ha montado un "cubículo" encima de la cabina que es una cama, y se ha practicado un agujero de acceso en el techo de la cabina, sin tocar nervios ni refuerzos resistentes del vehículo. Resultado: legalizado sin pegas ni problemas.
cdiaz
proingetec: Gracias por el comentario, es interesante conocer casos reales, no tendrás una foto del invento, no ?
proingetec
Buenas
en este caso no es un invento, sino que es un elemento comercial, traído de polonia con todas sus garantías y condiciones de venta y fabricación. Pero vamos, que es igual a la idea que planteas. En este caso no es elevable, sino que es un "sobre-añadido" rígido al techo de la cabina, pero poner un techo elevable "pegado" al techo de serie y abrir un hueco para entrar y salir, no es mayor problema bajo nuestro punto de vista siempre y cuando sea sin afectar ni modificar los nervios resistentes del vehículo.
cdiaz
proingetec: Gracias por el comentario, ahora que mecionas lo de Polonia ya sé a que te refieres, he visto bastantes de esos camnioncillos circulando por centro-Europa con matrícula polaca. Con esto me das esperanzas renovadas :)
beep-beep
Cita de: bezanuco en Enero 12, 2017, 23:09:55 pm
Bezanuco, lo del cofre del techo y la tela, entiendo que es para dormir en él en plan ataud?????
