VW T4 del 2002 haciendola poco a poco
Iniciado por ambubarren, Mayo 05, 2015, 16:24:03 pm
ambubarren
Hay esta el problema!
En los laterales a la altura de las luces puedo poner algo pero me gustaria que bajase un poco...
Habia pensado en poner como un somier que deslice por esos laterales que se pueda asegurar con unas tornillos o algo y que pueda plegarse. Con ganarle unos 15 cm de altura me valdria....
La última opción es poner una hamaca!! .loco2
Volando voy
GL
Y si (peligro: voy a dar una idea de las mías) te montas un sistema con cinchas (de las buenas) enganchadas a la altura del nervio de las luces? O ahí tampoco? Porque si así tampoco, es que no puedes poner nada ahí encima.
De las cinchas colgaría cuadradillo o tubo de aluminio o del material que quieras y sobre esos tubos podrían ir las maderas de la cama propiamente dicha.
Digo cinchas, pero seguro que hay una forma buena de hacerlo, que yo soy muy de andar por casa.
ambubarren
si algo asi habia pensado en dejarle algo colgando y luego el somier. Lo de las cinchas no se muy bien como quedaría en cuanto a acabado...
La otra opcion seria poner algo abatible...
No se esto en un mar de dudas y cuanto más lo pienso mas negro lo veo....
Gracias por las aportaciones!
Volando voy
GL
Uf, yo ahora mismo no estaba pensando en el acabado la verdad. No se con el techo ese qué posibilidades de acabado 'fino' y a la vez de 'andar por casa' se podrán sacar.
Con la cama desmontada en teoría (y tan teoría, que no hemos hecho ni un croquis!) podrías subir la estructura a la altura del techo, y bajarla cuando te interese dormir.
Mirate el hilo de hullk que él tiene una cama de estas que sube y baja montada:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295238.0
ambubarren
Pues voy a preguntar......
A ver si me curro un dibujo a mano alzada y os lo pongo para ver como lo veis....
Volando voy
GL
ambubarren
La idea es algo como esto....
En la parte de abajo le pondria un pasador a rosca en la pieza para fijarlo y la idea es que deslice por el nervio varias de estaws y hagan como un somier...
Igual es una locura y hay algo más sencillo y funcional...
Menuda letrita me calzo...
Volando voy
GL
Coño pues tampoco me parece mala idea... si la pieza que va al nervio y sujeta el somier es de calidad (acero/lo que sea pero que aguante el peso en muerto y en movimiento) sería una opción.
Y ahora te voy a hacer una pregunta para que me odies:
Qué va a evitar que al cargarle peso, se acerque el lado izdo y el derecho? Me explico: al no haber ningún nervio que vaya de lado a lado para reforzar el techo, va a aguantar ese peso sin ceder nada?
No quiero que pienses que te meto miedo, ten en cuenta que estoy hablando desde el total desconocimiento.
ambubarren
Pues es buena pregunta como ninguna...
Pero imagino que con las puertas cerradas la estructura de adelante y además el techo en la parte de arriba si que tiene algun hierro que cruza que me las vi para las claraboyas....
Por eso imagino que no habria problema...
Pero como todo ahora le dare vueltas por si acaso
Volando voy
Rodelu
Diciembre 29, 2016, 15:36:31 pm #54 Ultima modificación: Diciembre 29, 2016, 15:41:43 pm por Rodelu
Hola, en la nuestra (una como esa)  anduvimos este verano con una cama hecha con unas tablas que se apoyaban en los carriles de la estructura del techo, y eso más 7cm de colchón era muy poco lo que dejaba, acabo la niña (8 años) durmiendo en los asientos delanteros. Creo que es muy buena idea hacer esas especie de Z, habría que buscar la manera de que no se guíen e irían simplemente apoyadas, no se si me explico, creo que es la idea de ambubarren. Esa zona son las vigas superiores, dudo que se revientan por el peso de un adulto o dos niños si se tira hacia adentro (tiene forma casi triangular) pero si consigues hacer una Z como se ve en el dibujo, que con el peso no resbalón hacia adentro, creo que funcionarían muy  bien.
ambubarren
La idea es que hagan Z como tu dices pero que la pieza sea de dos partes... y despues con un bulon roscado o algo que aprieten contra el nervio para que no se muevan...
Pero el diseño seria jodido! Voy a ver si un dia de estos pillo a un tornero por banda y me hechan una mano. Todavia tengo más de un año para hacerlo pero no me gusta dejarlo de lado....
Volando voy
