Noviembre 20, 2026, 07:31:35 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
maneli
Sera lo mejor para todo, pero el precio me echa para atras. Estoy por la nevera de luluka 31l aunque el tamaño es justo. Estoy mirando la waeco mobicool FR 40 (350 euros), en waeco no soy capaz de ver si el compresor que lleva es para 12v o es para funcionamineto termoelectrico. Lo siguinte es las de frigosol, pero no me gusta la puerta lateral. Si la mobicol de 40 waeco es conexion compresor 12 me la pedire, sino esperare o mirare las de luluka. .malabares. Gracias por contestar.
He visto que un forero la habia comprado pero el la conectaba a 220.   .loco2 Estoy buscando nevera entre 300 euros y 400 con compresor 12v. Me gustari atener alguna opcion mas no solo las de luluka o frigosolar.  ;D
adric
Casi todas las neveras son similares en tema de potencia, por lo que será complicado poder decirte algo al respecto ...
Mi duda es, ¿Por qué ese inversor? Si tanto has leído, habrás llegado a la conclusión que lo mínimo que se suele poner son 1000W, por eso mismo que dices, el pico de arranque ...
Yo devolvería o vendería ese inversor de 600W y me iría a por uno más gordote ... te curas en salud y evitas problemas ... No es por qué funda fusibles, sino porque la nevera no va a arrancar si no tiene chicha suficiente ...
manolo4x4
Inversor grande ande o no ande, lo que dice adric, además te sirve para conectar en algún momento chismes a 220, yo ya he probado y taladro, radial y plancha del pelo y tira .palmas
adric
Cita de: manolo4x4 en Noviembre 28, 2016, 10:22:27 am
Correcto!
elrayo
A mi el inversor de agrover el mismo que llevaba  perroflautero de 1000w con la misma nevera que tenía al principio la domest  del conforma creo que de 90 w no me arrancaba hasta que le cambié los cables que traía el inversor de 10mm por otros más gordos  no recuerdo si de 16 o de 20 mm.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
elrayo
Así que inversor grande y cables cortos y gordos
Bolsón
Yo creo que con 1000w nos sobra, y ya no tanto porque nunca vayamos a necesitar conectar algo de mayor consumo sino por no tener ni siquiera la tentación de hacerlo.
Conectar un secador de pelo por ejemplo, que su consumo ronda los 2000w es pegarle un palo bueno a la batería.
Tened en cuenta que 1000w en 12v son unos 90A de consumo, y eso es demasiado hasta para una agm de 250Ah y a las de gel les sienta peor incluso los consumos grandes (que no la descargas profundas).
adric
Cita de: elrayo en Noviembre 28, 2016, 18:23:58 pm
Exactamente, pero sin exagerar demasiado
maneli
Toda la razon, el problema es que me deje aconsejar por un colega que me dijo iras sobrado (estos estudiantillos, onda pura ondamodificada, jajaja) y al final como ya tenia pedido material en tinkervan pos cogi este de 600. Cuando lo lleve para montar la bateria auxiliar, otro colega .loco2 me dijo que era muy justo. De todasmaneras perfecto pq este lo voy a usar para pc y cargar el mobil. No lo puedo devolver pq ha pasado un mes desde la compra y la bateria me la han montado hace poquito. Al final me voy a comprar la mobicol de waeco fr 40 por 350 en amazon.  .palmas https://www.amazon.es/MOBICOOL-FR40-AC-38L-El%C3%A9ctrico/dp/B019EVY9WU/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1480363181&sr=8-1-spell&keywords=mobicol+fr+40
Directo a 12v y me ahorro consumo. ;D
jonnye
Cita de: elrayo en Noviembre 28, 2016, 18:22:54 pm
como ha quedado el tema de ponerle un buen termostato al congelador para hacer de nevera con minimo consumo?
llevo un tiempo ausente
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
YiyiLG
Una duda, chicos. Yo tengo en mi T4 una nevera a 220 y una segunda batería gigante! Es de camión (12V 180Ah 1100A) y unas placas solares q la cargan pero la bateri es demasiado grande. Os cabe la vuestra bajo el asiento del copiloto?? Yo la tengo ahí pero pega con el asiento  No se si una inferior cabría xq no se si es más baja. Qué batería hace falta para q tire de ese frigo??
andioak
Cita de: YiyiLG en Febrero 01, 2017, 01:43:12 am
Ten cuidado que si los bornes de la bateria tocan con la estructura del asiento te la lia, puedes provocar un incendio, la espuma del asiento arde a la minima
elrayo
Pues Perroflautero lo hizo con un congelador frigrlux y un termostato digital que creo le permitía usar el congelador en modo nevera con un gran ahorro de energía, vamos con gran eficiencia. Yo he intentado seguir sus pasos pero el modelo de congelador el frigrlux que ha utilizado perroflautero solo es fácil de encontrar  en Francia. A mi es el que por tamaño me vendría bien.
Kiyo74
Hola a todos
Por lo que he leido en este hilo, todos buscamos lo mismo que todos, las 3B....
Por eso estoy intentando potenciar mi nevera del carreful sin tener que invertir en una de mayores prestaciones....
De momento le he cambiado el aislamiento porque el que trae es una porquería....  trae unas laminitas de porexpan con más agujeros que un colador....
También le he puesto cinta de poliuretano a la tapadera para que sea más hermética...
Y he comprado una célula peltier de 100w. Trae una de 50w. Hablé con un especialista y me dijo que la podía poner sin problemas y que casi seguro que enfriará más que la que tiene. Cuando me llegue, la monte y la pruebe ya os diré si enfría o nó....
Mientras tanto seguiré leyendo este hilo, porque es más largo que un día sin pan....
adric
Cita de: Kiyo74 en Febrero 02, 2017, 22:34:37 pm
Hola a todos
Ríndete, yo he tenido alguna idea más que esa y al final no compensa, te compras una de compresor y listo, es una inversión, no un gasto ...
