Noviembre 08, 2026, 12:40:13 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
rodando voy
Sabéis si puedo montar un segundo regulador en paralelo para
cargar la batería motor?. He leído por aquí que alguien lo llevaba
montado y por otro lado he leído que no es bueno por que los
reguladores se pueden volver locos y estropearse.
Alguien me ayuda?
alex.alpinista
Cita de: deivis en Noviembre 07, 2016, 14:16:15 pm
Es muy duro releer 141 páginas y si, su creador aunque fuera la cuarentaytresava vez que respondiera la misma pregunta lo hubiera hecho en escasas horas  :'(
Yo te puedo intentar responder una pequeña parte por mi experiencia personal.
Justamente yo llevo la placa de 145W poli y un cargador dual porque también cargo la batería de motor/arranque. En mi caso que tiene más trabajo la placa rinde perfectamente y me mantiene el nivel de las baterías siempre al 80% o superior.
Pero este depende del consumo que tengas en tu furgo y no tanto de la placa. Hay que contar que accesorios llevas chupando de la batería secundaria: nevera, tomas mechero, luces, ¿tele?, ¿cargadores?, ¿inversor?, etc. Cuantas más cosas más placa te recomendaria. Mi experiencia después de 6 meses de uso y 3 semanas de vacaciones que estuve completamente parado sin mover la furgo chupando de placa solar para cargar las baterías, mi consejo es "burra grande ande o no ande". Así que si te lo puedes permitir pilla 2x100W antes que una de 145W. Aunque te sobre no te hará ningun mal.
No necesitas relé para esta instalación, del regulador tiras cable y conectas directamente a la batería secundaria.
Las dudas respecto a cargar con 220v no puedo ayudarte, lo siento.
Gracias por la respuesta. Si que es duro leer todo el tocho de información y por eso se agradece mas una respuesta.
La verdad es que solo es para la nevera, luces y en invierno la calefacción, poca cosa. Estoy viendo todas las opciones posibles de paneles.
Gracias y ya ire contando.
deivis
Cita de: rodando voy en Noviembre 07, 2016, 19:09:01 pm
Alguien me ayuda?
La lógica me dice que lo correcto es cambiar tu regulador por un regulador Dual. Es el que yo llevo y a mi me va de fábula
motodaily
Alguien me ayuda?
Puede hacerse, yo lo he tenido así durante un tiempo, y no se volvían locos, aunque lo quité cuando desinstalé la tercera batería, ahora tengo un interruptor de seis contactos para decidir si cargo la de arranque o la camper.
El interruptor debe soportar un gran amperaje, no vale cualquiera.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
Techies1400
Noviembre 13, 2016, 09:53:57 am #2119 Ultima modificación: Noviembre 13, 2016, 09:55:33 am por Techies1400
Respecto a lo de cargar a 230v lo que se hace es poner la toma y de la toma poner un cargador de baterías de coche, y del cargador de baterías a la batería. En este caso si tuvieras carga a través de la placa de conectar a 230v deberías desactivar la carga a través de la placa solar. ¿Como? Muy fácil, se pone un interruptor o un magnetotermico en caso de que quieras que el interruptor a la vez haga de fusible a la salida de la batería del regulador y se pone otro interruptor a la entrada de la placa al regulador.
Proceso. Muy fácil siempre hay que conectar la batería primero y luego la placa solar, y desconectar primero la placa solar y luego la batería
Luego de eso ya podrías enchufar a la toma el cable.
Es muy importante realizar este proceso por que si no a la batería le entraría demasiado voltaje 28v que no son pocos y podría perjudicarla
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
Juanjo63
Estoy instalando una placa que es de 80w los cables que trae son de 2,5mm,Ya le he puesto un trozo mas o menos de 1 metro hay le voy a poner un fusible despues del fusible me quedan unos 3.5 metros hasta el regulador y la bateria,mi pregunta es si le sigo poniendo el mismo cable o le empalmo un cable de 4 o 6 mm,no pasa nada si le empalmo cable de mas seccion o le sigo poniendo el cable de 2.5mm?Tengo que comprar el cable a si que me da igual comprar uno u otro, y el fusible me vale con 15a?
motodaily
no pasa nada si aumentas, a más sección menos pérdidas
Juanjo63
Si tengo la furgo enchufada a 220v y con el cargador conectado para que carge la bateria,tengo que desconectar la placa de la bateria o puede seguir conectada?
Es decir por un lado tengo el cargador de baterias para cuando enchufo a 220v y por otro lado la Placa solar conectada a la bateria claro esta,`pueden estar las dos cosas funcionando al mismo tiempo?
jackblues
Cita de: Juanjo63 en Noviembre 14, 2016, 17:47:54 pm
Cita de: Juanjo63 en Noviembre 15, 2016, 20:33:28 pm
puedes tener las dos cosas conectadas, a la placa no le pasará nada porque el regulador se encarga de ello.
por otro lado, si puedes, en la instalacion de la placa es mejor que metas cable de 6. el de 2.5 es demasiado fino.
ya sabes, burro grande...  ;)
para el fusible mira las especificaciones de la placa y ponle uno un poco mas grande del amperaje maximo que pueda producir. al ser de 80w creo que con 10A ya vas bien ya que no deberia producir mas de 6-7 Ah
PlanetExpress
Hola a todos,
Estamos viendo opciones para instalar placa solar y lo que más nos encaja hasta ahora es este kit: http://www.damiasolar.com/productos/kit_energia_solar/kit-solar-completo-para-caravanas-100w_da0912_95
Pero como la estructura de instalación que trae no nos encaja estamos viendo para comprar todo por separado.
Tenemos la placa: http://www.damiasolar.com/productos/placas_solares/placa-solar-ecosolar-100w-12v-policristalina_da0113_15
El regulador: http://www.damiasolar.com/productos/regulador_solar/regulador-de-carga-ecosolar-dsr-10a_da0152_17
El pasatechos: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PSDD1
Los conectores: https://www.madridsolar.es/accesorios-y-conectores-para-paneles/474-set-conectores-mc4-machohembra-para-cable-de-panel-solar.html
Pero ahora viene la duda, no nos queda claro si necesitamos un tipo de cable especial o nos valdría con uno de este tipo: https://www.amazon.es/24AWG-El%C3%A9ctrico-N%C3%BAcleo-Flexible-Silicona/dp/B019JPO65Q/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1479299466&sr=8-5&keywords=cable+flexible+electrico
Muchas gracias de antemano!
[NISSAN Primastar L2H2 2.5 CDI 2008] Comienza la aventura:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309598.0
jackblues
Noviembre 16, 2016, 20:41:24 pm #2125 Ultima modificación: Noviembre 16, 2016, 20:47:36 pm por jackblues
Cita de: PlanetExpress en Noviembre 16, 2016, 15:11:48 pm
Hola a todos,
hola, en primer lugar lo del cable. te recomiendo que uses cable de 6mm cuadrados, lo puedes comprar en cualquier tienda de bricolaje o ferreterias a buen precio. es cable normal y corriente, pero con esa seccion.
los conectores mc4 te saldrán caros solo por los portes desde madrid. veo que eres de galicia y yo tengo unos cuantos para vender. te los podria entregar en mano en Coruña, Ourense o Santiago o enviartelos por carta. los vendo a 1€ cada par (1macho+1hembra) y con uno ya te llegaria. si te interesa enviame un privado.
el pasatechos no lo necesitas. en su lugar puedes poner un prensa-estopas coincidiendo debajo de la placa. es mas seguro, no tendrás que hacer tanto agujero y ademas esteticamente queda mejor ya que no se verá nada mas que la placa. tambien lo encuentras en las tiendas de electricidad de barrio o en los bricocentros.
en cuanto al regulador, yo pondría uno mas gordo, de 20A por ejemplo. asi si el dia de mañana quieres poner una placa mas potente te servirá el mismo regulador, en cambio con el de 10A puede que se te quede corto.
otro consejo es que pongas la placa mas potente que te puedas permitir tanto economicamente como por espacio disponible. es preferible que te sobre produccion que ajustar la placa a tus consumos. al final, lo que puedas gastarte de mas en la placa lo ahorrarás en la vida util de la bateria, porque al estar siempre a tope te durará mas años.
espero haberte aclarado dudas y si necesitas una mano para montarla solo tienes que decirlo.
un saudiño
Canariagen
Perdonadme, despues de leer el hilo por una duda que me ha surgido he visto dos respuestas opuestas a ver si me pueden concretar un pelin mas, que al igual es pir mi ignorancia laduda....
Placa 80w con su regulador a la bateria auxilia.
Mi idea es hacer una especie de conexion rapida con unas tomas Anderson de la bateria para conectar un cargador de bat agm.
Cuando enchufe el cargador, hay algun problema con que la placa siga conectada a la bateria?
Por un lado hablaban de desconectarla con interrumtores para evitar un sobre voltaje por otro lado que no pasaba nada.....
jackblues
Cita de: Canariagen en Noviembre 17, 2016, 02:22:50 am
no pasa nada porque el regulador detecta el voltaje de carga que proporciona el cargador y "anula" el flujo de corriente que viene de la placa. ademas, la placa va generalmente protegida por diodos que regulan el flujo electrico en la direccion del regulador, por lo que la corriente de la bateria nunca llega a las celulas.
IRONVAN
Hola a todos,
No se que forero ha sido ahora mismo, pero hay uno que ha tenido un problema con la placa comprada en Damiasolar nada más instalarla y no consigue ni que le contesten a los correos.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
pabgarde
El regulador que tengo pensado instalar es un MPPT Tracer 2210A que se vende en un kit en lulukabaraka.
Este regulador tiene una conexión para la placa, otra para la batería y ademas una para los consumidores/carga. Y ahora me entra la duda de donde debo conectar todos los consumidores, ¿a la batería directamente o a esa toma del regulador?
También voy a poner un Booster y un cargador y no se si puede afectar al funcionamiento conectarlo al regulador en lugar de a la batería...
