Septiembre 27, 2026, 18:33:33 pm
T5 multivan en problemas....
Iniciado por Kachepin, Septiembre 28, 2016, 01:01:41 am
Kachepin
Pues... ni idea de una cosa y ni idea de la otra
Escrito desde aqui
Entrando en el mundo furgonetero!!!!
santiaguita
Hola buenas aporto una averia muy similar a la tuya. Como dicen mas arriba puede ser cableado inyectores, tube una igual a la tuya en el taller con los mismos sintomas y no marcaba nada. La averia era que estaban resecos y se rompio el  plastico  protector.
Tambien entro un golf 5, 1.9 tdi, sacaba humo por los codos blanco, se le hizo lo mismo pero no resulto. El dueño se lo llevo  a hacer un viaje de 1000 kms aprox y llegando a el destino se le fue el humo y no se ha vuelto a  ver en dos años demomento. Esto fue rarisimo.
Esperemos que lo tuyo sea una tonteria. Suerte
Hay que saber subir y baja!!
Kachepin
gracias lo revisare a ver si mañana mi mujer me deja la furgo y hecho un ojo!!
T4Power
BUenas,
El cableado vale unos 50 euros y se cambia en 10minutos, quitas la tapa de balancines desconectas y montas el nuevo, pero el campo 18 indica la conexion de la centralira con los inyectores, si siempre esta en 0 es que el cableado esta bien, si cambia hay problemas. Pero vamos que antes de cambiar o reparar inyectores siempre se prueba con el cable y las toricas que son muy baratas.
Respecto a los valores, el campo 13 indica la correccion en la inyeccion que tiene que hacer la centralita para mantener el ralenti estable. Lo ideal es 0, y 3 es el maximo que puede derviarse, pero hay que coger los datos en conjunto ya que puedes tener un inyector con 2 mg de desviacion y estar perfecto y tener un problema de compresion en el cilindro por ejemplo y la centralita lo compensa inyectando mas, incluso si el motor esta frio, con A/C puesto se alteran los valores.
Una cosa la furgo tira bien? se ven los 130cv?
sl2
Dale gas!
pons_sport
Cita de: Kachepin en Septiembre 29, 2016, 23:09:52 pm
Alaaaa otra cosa mas ... espero q no sea un poco de todo... si en breve teneis precios de despiece jajajaja
Escrito desde aqui
Si necesitas la bomba tandem te puedo enviar una que tengo y compruebas si te funciona y si es asi te la puedo vender y si no es el problema me la devuelves.
A mi me la canviaron el concesionario vw y no fue el fallo.
Kachepin
Los 130cv se notan la furgo tira bien
La bomba tandem donde va? Y q hace?
Escrito desde aqui
virax891
Interesante, seguro que cuando des con la solución le vendrá bien a más de uno.
Animo Kachepin a ver si los solucionas pronto y barato. ;)
kapitan kamper
Animo y suerte con la averia, y eso que de mecanica sabes mas que muchos.
Yo me quedo acojond. de lo que la gente sabe y hace en sus furgos.
Estaria bien en alguna kkd que hubiera talleres de aprendizaje, algunos por no saber no sabemos ni cambiar rfuedas.
Lo dicho suerte y que se solucione rapido.
morgui82
Hola, en mi  t5 le pasaba lo del reset de reloj i km parcial al darle al contacto  solo a ratos.
al final resulto ser uno de los dos conectores grandes  detras del cuadro,parecia bien conectado pero le faltava entrar un poco mas y hacer el clic!... ya ves...  .ereselmejor2 .
mira a ver ..
Kachepin
Hostias  q alegria me das!!! La semana q viene lo miro!!!
Escrito desde aqui
Kachepin
buenos dias , alguien sabe como se desmonta el cuadro...?¿
morgui82
Buenas. Debajo del volante .solo son dos tornillos con cabota torx .estan un poco escondidos . Te hara falta destornillador un poco largo.
suerte!
Cita de: Kachepin en Octubre 04, 2016, 09:41:58 am
Kachepin
Ok gracias llevo media mañana mirando como sacarlo
Escrito desde aqui
Kachepin
Vale ya esta , vaya telita para ver los tornillos del cuadro ...
Escrito desde aqui
Kachepin
Cita de: Kachepin en Octubre 05, 2016, 10:31:26 am
Escrito desde aqui
Me sorprende q para darle corriente al sensor de parking cojieran la toma de corriente del cuadro!!!!
Pero bueno , lo mejor esque el fallo este de cuando arranco se quite la hora y media de km ya no lo hace!!!!!!
Por esa parte ya tenemos un fallo arreglado !
Aunque lo de la gasolina me sigue moviendo la aguja sola ... lo q me e dado cuenta esque al quitar el tapon para hechar gasoil hace mucho vacio cuando tiempo atras no hacia nada de vacio...
Escrito desde aqui
