De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
Iniciado por rovas, Febrero 09, 2016, 17:55:17 pm
manolo4x4
To.profesional, al final.nos.hacemos mas de uno.una.empresa de camper .palmas
Espartano
rovas
Gracias a todos por los comentarios, he estado dos semanas de vacaciones sin furgo......necesitaba un descanso .loco2 .loco2
Ahora vuelvo a las andadas, estoy con la electricidad, el agua y ayer fui a buscar la DUAL TOP 6. La tenia pedida desde marzo .confuso2 .confuso2
La he comprado en Andorra que sale a unos 300 euros más barata, así que me hice un viaje relampago a por ella.
Ya os iré contando, avances y destrozzzzzzoooossss!!!!!
Saluddddddd
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
Marre
Si muchos supiesemos de antemano el curro que conlleva camperizar un "bicho" de estos, igual nos pensaríamos el comprar una ya hecha.
Aunque la satisfacción de hacer las cosas por uno mismo no tiene precio.
¡Ánimo!
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
rovas
Buenas, os pongo unas fotiquis de los avances. Tengo muy poca luz dentro de la furgo y no me han salido muy bien pero.........
Gracias a un genio del que me he copiado el invento de poner los fusibles ahi (Irrintxi, su hilo es genial)
A la izquierda la centralita solar y a la derecha todos los fusibles(sin la distribucion del cableado)
La parte de los fusibles
Con cables
Las protecciones a 220 V:
Las dos bases de los asientos, en el del piloto todo el cableado y reles de serie y detras el inversor de 12V a 220V que venia en el ambulancia y a la derecha he puesto la doble bateria de 150 A y detras hay el trafo de 220V a 12 V que tambien venia en el ambulancia
Bueno la electricidad la tengo casi finiquitada, me quedan detallitos. Os dejo una pregunta porque no sé como tengo que conectar el WC. Aqui os dejo las intrucciones de conexion:
Yo voy a montar una bomba que no es sumergible con vaso de expansion. No se si este sistema es la conexion 19 A o 19B. Mi sistema es el PRESURISSED SYSTEM ?????
Gracias a todos
rovas
Agosto 17, 2016, 22:47:05 pm #322 Ultima modificación: Agosto 17, 2016, 22:53:18 pm por rovas
 .malabares .malabares
rovas
Ahhh me olvidaba de dos dudas más que tengo:
Mi centralita solar tiene 6 conectores:
- 2 para la conexion placa
- 2 para la conexion bateria
- 2 que pone una bombilla, o sea consumo.
He conectado los cuatro primeros, los de la bombilla no los he conectado porque el consumo lo paso todo por la bateria......lo estoy haciendo bien??? Que os parece??
Y otra pregunta que empiezo con los depositos del agua. He comprado una centralita CBE MT 214. Tiene dos tornillos para controlar el nivel de agua del deposito de sucias:
Pregunta tonta, los plasticos van por dentro del deposito , verdad???
manolo4x4
Pues ahi me has dao, ninguna de esas cosas las he tocao :roll:, algun makina contestara
NICHY
Lo del wc no te puedo ayudar pero lo del regulador si, lo estas haciendo bien  ;) o mejor dicho una forma de hacerlo  ;)
URRUSO
Lo del WC en tu caso es el pressurised sistem, el 19A. Tu bomba funciona cuando baja la presión de la instalación de agua y no hace falta que el wc comande la bomba. ;) ;)
garage&road
Agosto 19, 2016, 12:58:22 pm #327 Ultima modificación: Agosto 20, 2016, 10:23:55 am por garage&road
Esto crreo que és el GPS que no tengo idea de como funciona:
,  es un ordenador  funciona con windows  (pero es una xusta) no te esfuerces en buscar como hacer funcionar el gps porque es un windows comprimido de estos que utilizan los netbooks
rovas
Muchas gracias a todos por la info.
Entre todos me estais hechando una mano gigante!!!!!!!!
rovas
Buenas Garage&road,
con lo de una xusta????Que quieres decir, una mierda??
El GPS tampoco lo necesito mucho que digamos, pero como tengo la pantalla y molaria aprovecharla....podria utilizar este ordenador como musica, pelis y demás?? Sabes si tiene salida de audio??
Al principio cuando lo arranque, me salia el XP y  me pedia nombre de ususario y contraseña.....brrrrr.....no probé ninguna porque no estaba mucho por la faena!!!!!!
Tambien he pensado algun dia, de si pongo camara trasera pasarlo por la pantalla que me viene........
O a lo mejor le pego una patada al bicho y a la pantalla y pillo una tablet que vaya justita a la pantalla y la cambio...brrrr..... .panico .panico
Que harias tu, me vale o me olvido del bicho??
