Noviembre 27, 2026, 04:29:58 am
Peugeot bóxer l3h2
Iniciado por Luismireinosa, Julio 13, 2016, 22:39:37 pm
Luismireinosa
Cita de: cmotion en Julio 21, 2016, 22:40:17 pm
Pega un vistazo a mi segunda furgo, ahí tienes una idea de instalación de batería e instalación eléctrica, etc
Buena base tienes, con calma y buena letra que en esa furgo si que no pueden haber errores.  te sigo e intentare aportar lo que pueda. A tope!
Muchas gracias
PURA VIDA
Luismireinosa
Bueno pues he avanzado un poquito. El martes me llego el toldo fiamma f65s 370, lo instalé y quedo así:
Me gusta bastante, aunque me da la sensación como que la lona queda algo destensada, más estético que otra cosa, así que me estoy planteando comprar la barra esa que va en medio que es extensible para tenerlo más tensado, alguien puede decirme algo al respecto?
Por otra parte ya instale la segunda batería, la eh pasado el cable y preparado para poner en su sitio definitivo que irá debajo del asiento trasero, pero mientras tanto provisionalmente la he dejado detrás del asiento, que ya aproveche a quitar el panel separador de carga, y ahora en verano como la cosa irá más lenta de lo normal, eh echo unas cosillas para poder irme con ella, a la vez que iré avanzando. No me lío más y vio con las fotos del proceso.
También puse unos tubos de leds, que no pensé que iluminarían tanto  de noche dentro de l furgo parece que es de día, son los que irán debajo de la cama en el mAletero. Y también puse el regulador solar a funcionar, y siempre tengo la batería al 100% con lo cual esta cargando bien.
Para el tema de las ventanas, que me imagino que será lo próximo estoy en duda entre las seitz s4 o las polyplastic, que me recomendáis??
PURA VIDA
MEGAVAN
Cita de: Luismireinosa en Julio 25, 2016, 00:14:38 am
Hola luismi
El toldo no lo abras de todo sino te queda muy destensado , siempre una vuelta menos del tope , un poquito destensado siempre queda , pero es así por seguridad y durabilidad
Agarra mejor esa batería , aunque sea momentánea ponle unos amarres en el suelo , que es muy peligroso
Las ventanas , yo te recomiendo las S7 , más caras pero con mucha más calidad y aerodinámica . Una furgo tan nueva como la tuya se las tiene más que merecidas
Un saludo y ánimo compañero
Luismireinosa
la bateria no se mueve ni un milimetro, di unas vueltas por las calles con mas resaltos para comprobarlo jejejeje.
Respecto a las ventanas entre las s7 y las polyplastic? esque las poliplastyc me gustan esteticamente bastante, ademas me parecen mucho mas seguras para tema de agua y demas, ya que al ser el cristal bastante mas grande que el agujero en si...
PURA VIDA
Luismireinosa
Por cierto, alguien es tan amable de decirme a que medida mas o menos va la litera de arriba?por que me voi a meter ha hacer los soportes como alguno que he visto por ay con cuadradillo y una escuadra donde apoye el somier, pero no se mas o menos a que medida poner la escuadra sin tener fisicamente la cama de abajo, que ira justo encima del paso de rueda.
PURA VIDA
MendiCamper
Yo la pongo a 125cms del suelo real de la furgo, ya que se haceel hueco de las tablas a 54 cms de altura del suelo vinilico y te sube mas la cama de abajo
MendiCamper
El cable que te viene en el kit de instalacion del rele si es de 10mm deberias cambiarlo por uno de 16mm, sino se te calentara mucho y te puede a llegar a joder la bateria (ami me paso)
Entre baterias siempre cable minimo 16
Luismireinosa
Cita de: biciostion en Julio 25, 2016, 19:52:52 pm
No compre kit, es de 16 el cable, el rele es el automatico, no necesita D+. Cuando son literas sin tablas debajo(porque me he imaginado que hablas de las tablas de surf) la cama de arriba va a 125cm del suelo real quieres decir?
PURA VIDA
MEGAVAN
Cita de: Luismireinosa en Julio 25, 2016, 16:01:32 pm
Mejor ventana , por calidad es la S4 o la S7 , por bonita gana la poliplastic pero es más débil
Cita de: Luismireinosa en Julio 25, 2016, 16:02:42 pm
Las camas lo mejor es que hagas el arcon de abajo , luego desde el arcon mides hasta el techo y divides entre dos y así no fallas , porque dependiendo de lo que hay metas (depósito, boiler , etcc..) te va a levantar más o menos que a otro .
Luismireinosa
Cita de: lunaticos en Julio 25, 2016, 23:30:54 pm
Mejor ventana , por calidad es la S4 o la S7 , por bonita gana la poliplastic pero es más débil Las camas lo mejor es que hagas el arcon de abajo , luego desde el arcon mides hasta el techo y divides entre dos y así no fallas , porque dependiendo de lo que hay metas (depósito, boiler , etcc..) te va a levantar más o menos que a otro .
Entonces me decantare por las s4, no me gusta mucho el diseño de las s7. Sabéis que medida puedo meter en las puertas de atrás? Porqué creo que entraria50x50 pero muuuuy justo.
PURA VIDA
PakO_o
Buen curro Luis!! El toldo se agradecerá días de mucho sol o lluvia, yo me lo estoy pensando mucho, incluso de comprarlo antes que la nevera...
Sobre las ventanas, pues 500x500 yo creo que entran, aunque redondeando el marco de madera un poco. En mi caso estoy dudando también, o polyplastic, o s4 500x300 como las puso Cmotion en su ultima camperización, me gustó como quedaban y y están bien de precio.
Saludos y animo con el curro!!
juan cabrera
Que buena pinta tiene esto, con tu permiso yo también cojo sitio. .palmas
Luismireinosa
Cita de: PakO_o en Julio 27, 2016, 11:49:34 am
Muy tentadoras las ventanas esas que dices, estoy a la espera de decidirme y luego me ire a donde el señor lunaticos a montarlas. El toldo va de cine la verdad, con lluvia no tengo pensado usarlo porque esta mas indicado para el sol, pero con el sol lo he probado este finde que no me aguante y me fui de ruta, y la verdad que es una pasada, aunque ahora me planteo poner los enganches para las patas en la furgo en vez de en el suelo.
PURA VIDA
Luismireinosa
Cita de: juan cabrera en Julio 27, 2016, 12:25:09 pm
Por supuesto coje sitio!!!
PURA VIDA
POPIT5
Yo llevo las s4 y estoy encantado con ellas.
Si quieres mañana te mido exactamente mi litera y la altura, la verdad que no da sencacion de agobio arriba.
