Noviembre 08, 2026, 12:39:11 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
eduarderas
Muchas gracias!! voy a comprar un par para colocarlos!
Drakkooll
Cita de: caferacer23 en Junio 17, 2016, 22:52:09 pm
Ya me ha llegado el regulador, pone que lo tengo que poner en b2 para baterias de gel (la de serie de la marco polo). Pero he leido por aqui que mejor en b1, es asi?
Ya he instalado el regulador, me llegó el viernes.
Es este mismo, pero tengo una duda, qué se regula en el paso "Stop charge voltage"?
Viene por defecto a 14.7V, y lo que parece es que fija ese voltaje para cargar la batería, pero no estoy seguro porque por otro lado puedes elegir el tipo de batería
Pensando que es así, he modificado ese parámetro a 14.4V y dejado el tipo de batería en AGM, que es la batería que tengo
Lo que hace es lo siguiente:
Primero mete un voltaje de 15,3V
Va bajando ese voltaje muy lentamente hasta 14.4V, que es el valor que he puesto en ese parámetro
Mantiene ese voltaje hasta que he desconectado la placa, porque la he conectado unas horas ya que estaba probando
Este es el funcionamiento correcto del regulador?
perroflautero, qué opinas?
Muchas gracias
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
perroflautero
Junio 20, 2016, 14:49:37 pm #1472 Ultima modificación: Junio 20, 2016, 14:52:21 pm por perroflautero
Algunos reguladores, si detectan que la batería está muy descargada, meten un voltaje algo mas alto al principio para hacer una especie de mini ecualización, el mio tambien lo hace, pero al verdad es que es tan poco tiempo que no creo que afecte en nada, ni para bien ni para mal. Esta es la pagina del manual donde se ve.
Drakkooll
Mi batería no está muy descargada, o eso parece, pero igual el regulador lo hace siempre de forma automática, no sé
Y lo del parámetro "Stop charge voltage" sabes si es como decía antes?
Muchas gracias perroflautero
perroflautero
Las traducciones chinas son terroríficas, supongo que se refiere a la protección contra sobrecarga o sobrevoltaje, 14,4-14,7V seria correcto.
Drakkooll
Eso pensaba yo en un principio, pero cuando la placa está cargando, en la pantalla, marca ese valor, por eso pensé que era el voltaje de carga....pero no lo tengo claro, la verdad
La próxima vez que conecte las placas lo voy a poner a 14.7V y vemos
iousep
Muchas gracias, que rapidos eres! ;D
Creo que comprare el regulador de 30A, ya que no quiero andar corto en invierno y otra placa de 230w me sale por 120 euros que creo que esta muy bien de precio. He buscado alguna placa de 190W y no he encontrado a este precio
Lo que este regulador no tiene display, si quiero saber mas informacion del estado de la carga deveria comprar otro regulador o un display a parte, hay alguno mas aconsejable que otro?
Por lo del cable no me acaba de quedar claro, si pongo 2 paneles de 230w cada uno a 24v serian unos 18A mas o menos no? No es demasiado para un cable de 6mm?
perroflautero
Pues el tema del display complica las cosas bastante. El único display que admite el victron 100/30 vale una fortuna, así que habría que cambiar de modelo de regulador, tendría que ser un Tracer 3215 (chino pero EPver/EPsolar son aceptables) y la pantalla remota Tracer MT-5, el 3210 con la MT-50 O poner un voltímetro-amperímetro a la entrada del Victron y otro a la salida, así tendrías una información básica de lo que pasa, con un coste no muy elevado pero con mayor complejidad en la instalación. Cualquier otro regulador MPPT con display se te va a disparar de precio a lo bestia.
Los Tracer con la pantalla los puedes encontrar en ebay por unos 130-160€ y en España con dos años de garantía por unos 220€
El cable de 6mm2 soporta perfectamente la intensidad de los dos paneles y la caída de tensión en 5m seria aceptable. Claro que si quieres poner cable de 10mm2 no seré yo quien esté en contra jeje, siempre sobre dimensiono los cables, tu veras si te compensa rehacer toda la instalación, pero como necesario no lo es.
danfreak
Hi guys,  did you try this kit http://www.caravania.es/epages/63998000.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140W_C
I'm Italian,  if you replay in Spanish I understand
Muchas gracias
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
perroflautero
Junio 20, 2016, 22:23:55 pm #1479 Ultima modificación: Junio 20, 2016, 22:30:16 pm por perroflautero
Si è fatto in Cina, ma qui nel forum hanno venduto abbastanza e non sembra fallire, e hanno due anni di garanzia da parte del venditore.
Qui si possono vedere due degli acquisti effettuati nel forum
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297075.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=284589.msg3392977#msg3392977
danfreak
@perroflautero gracias!
Come sono a rendimento?
Consigli cavi da 2,5mm2 o da 6mm2?
perroflautero
La prestazione è accettabile, normale. persone che hanno acquistato non si lamenta, dipende quello che ti serve.
Cavo di 2,5mm2 può servire, ma meglio se si mette 4mm2 o 6mm2. Il cavo originale è 6mm2, ma il kit include solo 2,5mm2
danfreak
Super!  Tu che pannello monti?
perroflautero
I ha installato due pannelli rigidi di 140W, perché a volte vivono lunghe stagioni nel furgone
jallacru
Sto andando fuori di testa. . . . ole per perroflautero. . . questo a tutti. più tardi, anche in ruso o di mandarino.
Saluti
