Noviembre 12, 2026, 12:47:51 pm
Sonido en caja cambios t4 2.5 tdi 88cv
Iniciado por Dani Dani, Mayo 25, 2016, 19:00:05 pm
Dani Dani
Hola buenas  hace unos meses que la caja de cambios  hacer ruido cuando voy en marcha. He leído bastante por el foro y unos post que si primario que si es lo otro. Lo que tengo claro es que cuando embrago es decir piso el pedal de embrague este ruido desaparece por completo solo se escucha el motor. Este ruido suena en todas las marchas siendo más acentuado en 3 4 y  5 a más revoluciones más ruido...llega un punto 110 en que apenas nos escuchamos mi pareja y yo pero cuando la subo a 125 130 el ruido se atenúa algo. A ver si alguno le ha pasado  algo similar.  Deciros como datos tecnicos que le puse piñón de la 5 más largo que lleva caja ewb y con ello cambio del aceite poniéndole el de vw . Estoy buscando cajas de desguace pero no encuentro y la única que encontré  me pedían 650€, que me parece una sobrada. Muchas gracias  de antemano
Xander
Hola, si pisas el embrague y se le quita el ruido es el paraembrague, el rodamiento que empuja la prensa del embrague. Si el ruido lo hace en marcha, caminando con la furgo, lo mas seguro es que sea los rodamientos de la caja.
Antes de nada revisa la valvulina, vaciarla en un recipiente limpio y mira a ver si hay restos de limalla/ partículas de metal... Si esta limpia de restos metalicos Cambiala por una valvulina 75/90w..no se cual has puesto.
Hay algunos trucos de mecánicos viejos para quitar esos ruidos, pero como solución temporal"ojo"
ttakunttakun
Ese ruido es como un silvido?como si entrara aire o algo asi...yo en mi Trafic he tenido que cambiar los rodamientos,el de la 5° estaba marcado y he cambiado todos,eso si,sonaba embragando y punto muerto tambien,la broma del cambio de rodamientos 975€
Dani Dani
Hola chicos gracias por contestar. La valvulina se la cambie cuando le puse el piñón de la 5 marcha. Y el que le puse fue el de vw ese que venden por 10 euros más o menos el litro,vas con la ficha técnica  y te dan el que les marca.
El ruido solo lo hace con las marchas metidas.
He probado con una rueda en el aire y la otra en el suelo para ver si era transmisión de un lado u otro y el ruido es igual...
Respecto a silbido no suena...y a rodamientos cascados tampoco. Es más me metí debajo con una rueda subida y mi chica acelerando y me suena más por la zona del diferencial. He pedido castrol syntrans transaxle 75w90 y quizás le ponga metal lube, la idea es vaciarla desmontar la tapa lateral y observar que veo. Y a ver el tema limaduras que me dices como sale.
Espero que no me pase lo de los 975 eurazos que ruina. Gracias de nuevo a ver si sacamos algo en claro para dar diagnósticos a la comunidad furgonetero.
cukiyo25
si al pisar el embrague el ruido desaparece, pinta mas a collarin del embrague o al volante bimasa partido
Dani Dani
Pero si tuviera eso que dices roto la furgo no andaría , no?
mensaka36
Con lo cual reafirma mi teoria de que los vehiculos hay que dejarlos de serie.Ni repros ni piñones ni nada por el estilo...
Dani Dani
He realizado un video para que os hagáis una idea del soniquete que tiene.Pero no se si se puede o no subir
Dani Dani
Como no he sabido subir video desde el foto pongo enlace al que acabo de subir al yoube http://youtu.be/PtfWSDzBKEI
Supongo que no seré el único que le habrá ocurrido esto. De nuevo agradecer todo los comentarios.
Dani Dani
Mensaka36 el piñón lo cambie hace bastante tiempo . El ruido hace unos meses que se le escucha
kangrena
Con el volante bimasa partido se puede andar "sin problemas".
albertillo_madrid
cukiyo25
tiene toda la pinta del bimasa.
puedes tener mal el collarin o el bimasa partido y la furgo andar sin problemas, lo único es la escandalera y que por supuesto ira a peor y de seguir asi, puedes joder el cigüeñal.
Xander
Te zapata/vibra al sacar la furgo en primera? Te tiembla?
Dani Dani
Joer bimasa nooo ruinaaaa. Pues si es bimasa a preparar los billetes.
Te zapata/vibra al sacar la furgo en primera? Te tiembla? Xander me vibra en primera cuando está fría no siempre
