Noviembre 10, 2026, 23:43:59 pm
Mi experiencia placa solar 50w
Iniciado por vitu101, Septiembre 02, 2014, 12:20:56 pm
jimymax
Yo, aunque todavía no la he probado mucho, tengo la maleta de 80w a la cual he hecho unos soportes para ponerla en el techo de quita y pon, además le he puesto un medidor digital porque el regulador es muy básico.
beep-beep
Joder que elegante¡¡¡ y te aguantan bien el viento???
tete15
Cita de: jimymax en Mayo 11, 2016, 13:46:08 pm
Pero el medidor ese que mide?pone voltaje.lo que se necesitaría seria amperios no?
ta
Muy bueno , si tuviese la transit tornillos en vez de vierteaguas  :-\. Para no poner baca..
jimymax
Pues no se mueve ni un pelo, encaja en los soportes ajustado y luego va cogino con tormillos y a su vez los soportes van a las anclajes de la vaca con tornillos tambien.
El medidor mide creo, voltios de la bateria  y luego amperios que carga , voltaje medio y maximo, y amperios hora que ha cargado desde la ultima vez que se conecto.
Tampoco controlo mucho, lo he puesto junto al regulador con una brida.
Lo compre en este enlace que puso Perroflautero en su magnifico hila de placas.
http://www.ebay.es/itm/Boat-RC-Helicopter-Watt-Meter-DC-60V-100A-Balance-Voltage-Battery-Power-Analyzer-/161897782880?hash=item25b1dc1e60:g:JqcAAOSwcBhWVRCp
jimymax
Los valores van variando y cuando esta al sol el voltaje va subiendo hasta que llega a 16 volts y bajando, cuando sube pone los amperios que carga, he visto en alguna ocasion 5A
tete15
Cita de: jimymax en Mayo 11, 2016, 22:09:03 pm
Los amperios no se ven en la imagen no?
Cuanto carga normalmente????
crisie
Mayo 19, 2016, 18:36:26 pm #127 Ultima modificación: Mayo 19, 2016, 18:39:26 pm por crisie
Hola a todos,me he  comprado el maletín de 80w de agroverd,y a los que ya lo tenéis quería preguntaros si le habéis quitado las patas que trae para ponerlo de pie .también si habéis quitado el regulador y lo habéis puesto dentro de la furgoneta conectado siempre a la batería para solo tener que conectar la placa al regulador.
Al compañero jimymax preguntarle si el medidor va entre regulador y batería o entre regulador y placa
Gracias a todos de antemano .ereselmejor
Drakkooll
Cita de: crisie en Mayo 19, 2016, 18:36:26 pm
Las patas no se las quites porque te vendrán bien para cuando las pongas fuera poder orientarlas al Sol
Yo he dejado el regulador puesto en la placa, me parece lo más cómodo, de esta manera podré utilizar la placa en otras furgonetas o para cargar otras baterías, en mi caso, y entre otras cosas, por eso quería las placas portátiles
Te voy a enviar un privado....atento
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
tete15
Cita de: Drakkooll en Mayo 20, 2016, 12:48:07 pm
otro privado para mi xfavor para lo de instalar el amperimetro
tnttgn
Me parece brillante e ingenioso el brico,pero para hacerlo de quita y pon también lo podrías haber hecho con una placa standard de 140 no?
Entiendo que lo vas a llevar puesto siempre y solo lo vas a quitar para ir a la ITV, si no, no lo veo muy practico. Aun asi .palmas
marc _o _polo
Mayo 24, 2016, 00:01:19 am #131 Ultima modificación: Mayo 24, 2016, 00:04:01 am por marc _o _polo
Que ingenioso....gracias por compartirlo
Solo una pregunta, no hace mucho ruido cuando circulas?
jimymax
El medidor va entre regulador y batería, y si mide los amperios.
Yo el regulador lo llevó dentro y las patas no la he quitado, he protegido todo el borde de la placa y las patas para no rayar, y se tarda en quitar 5 min, así que es factible si por ejemplo estas en camping y no quieres poner la furgo al sol, pues la quitas.
tete15
Cita de: jimymax en Mayo 25, 2016, 15:23:15 pm
jimymax, en la foto del regulador no lo veo bien. La luz de CHARGE se te enciende en verde o en naranja-rojo¿?
jimymax
Cita de: tete15 en Mayo 25, 2016, 15:34:22 pm
En mi regulador la luz cuando carga es roja y la de descarga es verde, la lógica indica que fuera al revés.
A poca luz que le de a la placa se enciende.
