0 Usuarios y 38 Visitantes están viendo este tema.
jallacru
Mayo 09, 2016, 11:47:53 am #4830 Ultima modificación: Mayo 09, 2016, 11:55:18 am por jallacru
NO..... pon  los dos cables iguales . . .  de 35mm2 -los dos- si entre la batería y el inversor hay menos de 1metro de distancia. . .  de 50mm2 más fusible de 150A si la distancia es  de 2'5 - 3 metros. . . el fusible lo más cerca posible de la batería. .  mejor en el borne mismo.
Suerte. . .  con esos cables no tendrás problemas de quemar nada.  . .  aprieta bien los tornillos.
Furgoberta
Mayo 09, 2016, 11:53:52 am #4831 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 10:01:39 am por Furgoberta
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
jallacru
Ya sé que no te burlas. . . preguntas según tu entender y eso es bueno. . .  yo tampoco entiendo de todo y a veces pregunto "chorradas" . .pero así se aprende.
Hay una tabla --la buscaré y te la pondré-- que es muy dimensionada (los cables podrían ser de menor sección) pero para nuestras furgos es mejor dimensionarlos porque a veces el ambiente interior es de 40-50 grados y las tablas normales están pensadas para ambientes de 20-25 grados.
Busco la tabla que la pillé de perroflautero y te la pongo
jallacru
Mayo 09, 2016, 12:08:17 pm #4833 Ultima modificación: Mayo 09, 2016, 12:15:35 pm por jallacru
Ahí va la tabla. . .  es para intensidades fuertes y/o constantes
Si tengo dudas por distancias mayores o menores, yo siempre pongo la inmediata superior. . .
la primera línea quizás es un poco exagerada ya que hasta 10 amp puede usarse cable de 2'5mm2. . .  no uses 1'5mm2 a no ser que sólo alimentes leds
Suerte
kilianjornet
Duda rápida, el fusible de 50A que quiero poner para el inversor de 600w ha de ir lo más próximo a la batería o al inversor?
Gracias, por cierto, yo voy a poner cable de 16mm2, el positivo lo tengo a unos 2,5 m y el negativo a 1m.
Mi presentación:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318106.0
Dakienak badaki eta ez dakienak baleki,orduan bai ederki!!
zarauztar
Cita de: kilianjornet en Mayo 09, 2016, 12:55:28 pm
Lo más cerca de la batería
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
kilianjornet
Mi presentación:
Furgoberta
Mayo 09, 2016, 15:24:56 pm #4837 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 10:07:18 am por Furgoberta
ta
Hola , pregunta , que carga más una batería ?
15 minutos de alternador de 150A o 6 horas una placa solar ?
Una placa por poner que te cargue 6 x 4 amperios , pues 24 amperios .
El alternador de 150A en 15 minutos cuantos amperios cargará ?
A laaaa , ahí queda  .loco2
perroflautero
Planteado así es obvio que el alternador es el que mas cargaría, pero la vida real hay muchas variables que has omitido y que influyen mucho.
Como este no es un hilo teórico y no es bueno marear a la gente mejor lo dejamos aqui
Furgoberta
Mayo 10, 2016, 01:46:25 am #4841 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 10:07:34 am por Furgoberta
perroflautero
Es que Ta es especialista en hacer preguntas de examen .meparto pero una cosa es hacerlas en un hilo aparte y otra enredar un hilo que esta destinado ya a un fin concreto que ademas es orientar a principiantes sin liarles, y responder a eso va a liara mucha gente, que va a hacer muchas preguntas que no tienen sentido en este hilo
Furgoberta
Mayo 10, 2016, 10:02:02 am #4844 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 10:07:50 am por Furgoberta
