Junio 14, 2026, 16:30:20 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 00:13:48 am
Techies1400
Mayo 05, 2016, 22:00:40 pm #990 Ultima modificación: Mayo 05, 2016, 22:02:24 pm por Techies1400
Hace poco citabais un enlace de como reducir los perfiles de la placa y no lo encuentro. ¿Podriais volverlo a pasar? ¿Hay peligro de romper la placa haciendolo? ¿Si no se hace la placa va a sufrir?
Gracias y perdón por mis desconocimientos en el tema
PD: va en baca
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
perroflautero
No es para reducirlos, es para quitarlos, pero si va montada en la baca no te lo recomiendo en absoluto, pierde muchísima rigidez, es para hacerlo en placas que van a ir pegadas al techo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305228.0
crudy
Cita de: perroflautero en Mayo 05, 2016, 18:35:30 pm
Si te vas a quedar mas tranquilo desenchufa el display, pero lo que no puedes hacer es desenchufar el regulador de la batería, a menos que antes lo desenchufes de las placas, si lo desenchufas solo de la batería lo vas a freír.
Yo creo que no deberías hacer nada, todo el mundo lo tiene así y nadie se ha quejado de que se descargue la batería, pero si tienes previsto dejar la furgo guardada durante años en un sitio oscuro puedes desconectarlo todo, pero primero desconecta los cables que llegan desde el panel y luego los que van a la batería, y al dia que necesites mover otra vez la furgo lo reconectas todo en orden inverso.
Gracias a los dos por las respuestas, lo voy a dejar asi. Yo pensaba que podía tener el regulador mal, porque al no tener la placa conectada, pensé que no se encenderia hasta que la enchufase.
Otra tontería ahora que me acuerdo, el display tiene como una burbuja por dentro, algo asi como si tuviera agua interiormente, ¿es eso normal?...pero se ve bien
IRONVAN
Que me dices de estas placas? Las veo más pesadas y más grandes de lo normal pero son baratas y parece que dan buen rendimiento. La verdad es que con ese tamaño no las veo para montar pero me parece una opción por precio.
http://www.efimarket.com/panel-solar-100wp-12v-policristalino-capa-fina
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
perroflautero
Cita de: crudy en Mayo 05, 2016, 23:24:27 pm
Pues ni idea, a ver si alguien que tenga un display de esos sabe decirte, porque yo no he tenido ninguno
perroflautero
Cita de: IRONVAN en Mayo 05, 2016, 23:30:38 pm
Son paneles de silicio amorfo, rinden mejor que los normales con luz indirecta y con altas temperaturas, pero su rendimiento por metro cuadrado es muy inferior a los cristalinos por lo que no son en principio muy ideales para furgos, quizá en camiones podría ser buena opción. Ademas los paneles amorfos pierden un 20% de rendimiento el primer año, luego se estabilizan y pierden menos que los de silicio cristalino, pero a todos los efectos ese panel se tendría que considerar de 80W.
Por otro lado esos paneles de Schott dejaron de fabricarse hace unos dos o tres años, la fabrica cerró y puedes encontrarlos incluso mas baratos, hay un montón rulando por ahí, yo los he visto a 50€ por unidades e incluso a menos comprándolos por palets.
Techies1400
Cita de: perroflautero en Mayo 05, 2016, 22:10:06 pm
Ok, gracias. Entonces nada
Drakkooll
Buenos días
Perroflautero, a ver si me puedes resolver esta duda, tu que controlas del tema
He comprado una placa solar desmontable de 80W, concretamente esta: http://www.agroverd.es/placa-solar-plegable-monocristalina-80w.html
La placa tiene muy buena pinta y muy buenos acabados. Entrega más o menos 5Ah
Mi intención es conectarla a la batería auxiuliar mediante la toma de mechero. Viene con las pinzas de cocodrilo, pero me gustaría saber si puede haber algún problema por quitar las pinzas, poner un conector macho de mechero y cargar la batería mediante este conector y una toma de mechero hembra que hay conectada a dicha batería
Yo entiendo que no debería haber ningún problema....al fin y al cabo el + va al + y el - va al -
Qué opinas??
Si alguien más quiere opinar.....que lo haga, por supuesto
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
perroflautero
En principio no hay ningún problema, esa placa ya trae su propio regulador incorporado y en teoría es como dices, en el enchufe va el positivo y el negativo y para 5A el enchufe de mechero seria suficiente.
Peeeero...a mi sinceramente los enchufes de mechero me dan miedo, es un metodo de conexion chapucero donde los haya, y es logico, es un diseño de los años catapun pensado para conectar una resistencia, es increible que se siga usando hoy en dia para todo tipo de accesorios.
Puesto a usarlo, asegurate de que el cuerpo de la toma es metalica (si es la original del vehiculo suele ser aceptable) y sobre todo, el macho compralo de calidad, y a ser posible que sea de los que incorporan en el propio cuerpo un portafusibles.
Este tipo no es aceptable
Estos si
ta
ta
Cita de: Drakkooll en Mayo 06, 2016, 11:51:23 am
Buenos días
Qué opinas??
Has provado si entra entre el salpicadro y cristal por dentro?
Drakkooll
Perroflautero:
Muchas gracias por la rápida respuesta.
En principio haré lo del mechero, pero sí es posible que en cuanto me ponga de "reformas", que tengo que retocar alguna cosilla, ya ponga unos conectores decentes para conectar la placa
ta:
No he probado si entra, pero entra. Mira las medidas en el enlace de la placa. No es pequeña pero tampoco es inmensa. Eso sí, pesa casi 10kg
Y una cosa interesante, y que no me esperaba, es que viene con patas para poder ponerla en el suelo o encima de cualquier cosa orientándola como se quiera
perroflautero
Cita de: ta en Mayo 06, 2016, 12:10:15 pm
Aúpa , como ves la placa y el regulador del compañero
No las he visto en directo, pero por las características esta construida con células monocristalinas de bastante calidad, y el detalle de usar tres buses por célula en vez de dos indica preocupación por el diseño, y la construcción parece muy robusta a juzgar por el peso y teniendo en cuenta que es aluminio, así que sin verlas me parecen buenas placas, no parece algo chapucero
Drakkooll
Yo no entiendo mucho de placas solares, la verdad, pero si he tenido en las manos algunas más y he visto las de amigos que las tienen en sus furgonetas, y además con los comentarios de perroflautero,  te puedo decir que a mí me parece que tienen buenos acabados y que están bien construidas
Ahora habrá que ver los resultados y la facilidad de uso, pero hay una persona del foro que las tiene, Jeanpi, y habla muy bien de ellas, lo puedes ver en este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291936.60 y puees ver su instalación y los comentarios
ta
Mayo 06, 2016, 12:33:11 pm #1004 Ultima modificación: Mayo 06, 2016, 12:45:39 pm por ta
Pues si me animo , lo que va pasa es que voy tirando sin nada y no tengo mucho sitio dentro  :-\
La que me gustaba era esta
http://efitron.com/es/placas-solares/8-placa-solar-fotovoltaica-de-50-wp-solarworld.html
La recomendó el maestro creo.
Si ,aqui la veo
http://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=68536
La verdad es que tengo todo que seria recibirla y ponerla , tengo hasta las tomas puestas.
Entoces ya la habéis pedido dos foreros ahí ?
Me estoy ..........
