[Peugeot Boxer L4H3 3.0 160cv '07] FURGODZILLA
Iniciado por mitic, Abril 23, 2015, 23:55:58 pm
Camperiza-T
Cita de: mbp2901 en Abril 17, 2016, 12:52:38 pm
Aun no la hemos usado en carretera ,  pero no creo q 60 cm ( creo q esa es la diferencia entre la l 3 y la l 4)  se noten demasiado. En cambio en el interior la diferencia es grande.
Por ejemplo, de poder poner un armario hasta el techo o no.  Ya os contaremos. [
Enviado desde mi Galaxy Note mediante Tapatalk
60 cm tienen que notarse la verdad. La conduccion yo he llevado alguna iveco L4H3 y en carretera es lo mismo. El problema es en ciudad y pueblitos. Pero despues de ver tu proyecto puede que acabe con una L4 por motivos de espacio.
Camperizamos tu vida para que cumplas tus sueños.
ESERO
De L1 a L2 y de L2 a L3 si que hay 60 cm de diferencia, pero de L3 a L4 solo hay 40 cm.
Camperiza-T
Cita de: ESERO en Abril 17, 2016, 14:26:49 pm
Gracias por la info
Juangua
Yo me decanté pro la L4 por el espacio, buscaba al principio la L3, pero esos 36 cm de largo de más te dan dos metros cúbicos de espacio... Espero no arrepentirme y lo primero que haré será ponerle una cámara  8)
Camperiza-T
La camara si es basica en estos temas. Yo seria lo primero que pondria tambien....
mbp2901
Alguna cosilla  mas:
Llave de paso para vaciar aguas sucias
mbp2901
Hemos puesto una chapa de acero como soporte de sujeción de la llave.   Así queda a mano, sin necesidad de tirarse en el suelo para vaciar el depósito
mbp2901
Este es el mueble  donde va la bomba de agua.
mbp2901
Con la bandeja q esero recomienda siempre
mbp2901
Y mi zapatero  en el escalón  de la furgo.  Perfecto para dejar los zapatos según llegamos si vienen embarrados  o con arena.
ESERO
gazpachito
Cita de: mbp2901 en Abril 11, 2016, 00:12:04 am
Falta poner la puerta del mueble alto. Y rematar alguna cosilla
Hola puedes poner unas fotos de la puerta del baño? Como la has hecho? Es una de las dudas que tengo yo en la mía porque no quería poner puerta de madera.
Muchas gracias
mbp2901
La puerta del baño es una mampara corredera.
Pongo fotos pero justo le da el sol y son muy malas .
mbp2901
Esta foto antigua es mejor:
mbp2901
Tengo una duda : se puede llevar la mesa montada en viaje????
