FORD TOURNEO CONNECT VANS CLUB
Iniciado por tourn, Septiembre 24, 2009, 17:53:46 pm
alsurc4
Bueno aquí les voy poniendo fotos de un brico para nuestras ford tourneo
Airvent baratos
Materiales
4 rejillas salidas de gas aluminio
1plancha aluminio de sándwich
1guia aluminio en H
25 tornillo y tuerca
Mosquitera
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
alsurc4
Bueno cortais las planchas una para cada puerta y abrimos los cuadros donde van las rejilla
Este es el perfil en H donde va encajado el cristal de la puerta y la plancha aluminio
Estas son las rejillas
alsurc4
Continuamos esta es la mosquitera
Después de cortar todo vamos montando las rejillas con la mosqitera y el angulo
Y ya la tenemos montada
alsurc4
Mañana aprobarla haber si encaja bien y pintar ya pondré fotitos
alsurc4
Como prometí ayer airvent terminados y probados si alguno tiene duda preguntar sin problema
ESERO
alsurc4
Esto de los bricos engancha hoy en dos minutos me he fabricado un air lo me parece que se llama así
Materiales a emplear
Un cierre de puerta de furgoneta vieja el que he utilizado es de una nissan trade
Lo segundo un cierre de portalón o de un carrito
Se doblan sueldan y se leda forma
Y a pintura airt lo en cinco minutos
alsurc4
Bricos germinados
Airvent
Airlok
Y comenzamos con mas
alsurc4
Este brico es mas de mi chica que mio porque ella tiene mas trabajo con la maquina de coser son unos aislantes
danigato
buenas noches,alguien me podria ayudar en un problema que tengo con mi Ford Tourneo 1.8 tdci Trend del 2011?
mi problema es que estando la puerta del piloto bien cerrada,de repente y caminando,me sale en la pantalla "puerta abierta del conductor",cuando en realidad esta bien cerrada
Tambien cuando cierro con el mando,se cierran los seguros y rebotan y se vuelven abrir
alguien me puede ayudar antes de ir al conce,gracias!!!!
ESERO
Comprueba el pilotito que enciende la luz de cortecia que tienes en el marco de la puerta a ver si esta sulfatado y no hace buen contacto.
danigato
este modelo no tiene ese pilotito,tiene un sensor dentro de la cerradura
alsurc4
Dani no esta dentro de la cerradura es un sensor pero al contrario no tiene pincho es un agujero con un destornillador mira haber si funciona bien
Gabry66
Mira haber el final de carrera que detecta puerta abierta
ESERO
Pues limpia el sensor entonces a ver si viene por ahí el fallo o esta roto el sensor u otra cosa. Pero me da que el fallo viene de ahi aunque hayan cambiado el piloto por un sensor, ya sea que falle o que la clavija se haya mojado-sulfatado
