[Boxer L2H2 2007] La Gotxuneta
Iniciado por buru01003, Octubre 01, 2015, 11:44:44 am
buru01003
VARIADO MUEBLES
Ahora estoy con los muebles traseros, los tengo ya cortados y canteados, pero me falta algun detalle por pulir hasta dejarlos totalmente fijados. Pero por ir comentado algo y que el foro no pare...
He realizado unas aberturas tipo ventana sobre las maderas. Las que no son vistas, en este caso las que van debajo del colchon, la he hecho yo con una coneja, marcando bien donde introducir el disco y hasta donde realizar el corte, y luego las esquinas las he rematado con la caladora. La verdad que los cortes quedan muy limpios y por la parte inferior apenas astilla la melamina al hacer bajar el disco. Os paso un par de fotos ejemplo para que veais como queda:
Con el propio margen que deja la anchura del disco de la coneja es suficiente para cantear y dejar hueco para que la apertura y cierre sean correctos.
Luego están las aberturas tipo ventana que van a quedar vistas, que siguiendo los consejos de los veteranos los he realizado en CNC... llamarme pijo pero el resultado lo merece  :o Los he hecho con fresa de 3mm pero en el lado opuesto a las bisagras se le ha comido a la puerta otros 1,5mm para facilirar la apertura. Hay que tener cuidado por que si las puertas son muy pequeñas, el ángulo de ataque es mayor y entonces necesitarás algo más de margen. Pero en mi caso y con las bisagras tipo "libro" para una puerta de 13cm con 1,5mm de fresado extra es suficiente para que abra la puerta y poder cantear ambos lados. Y así quedan las puertas fresadas:
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
buru01003
Y bueno, un pequeño avance de como va quedando la parte trasera. Todavía hay bastantes cosas sin montar de lo que se ve en la foto, por que estoy haciendo unas baldas interiores. Cuando lo tenga todo bien ya subiré fotos con más detalle!!
jackblues
Joer que guapo!!!
Cuando acabes con la tuya empezamos con la mía?? ;D
andioak
muy buenos acabados, felicidades!!
buru01003
Cita de: jackblues en Abril 07, 2016, 13:23:26 pm
Joer que guapo!!!
Si me deja la novia....  .meparto  .meparto
buru01003
Cita de: andioak en Abril 07, 2016, 13:38:07 pm
Merchi ;) Al final es ver un poco que ha hecho la gente y coger lo que más te guste! Lo tonos cogidos son bastante semejantes a los que emplea Lisanlor, que la verdad me gusta mucho la combinación de colores que usa.
jackblues
Abril 07, 2016, 16:08:52 pm #111 Ultima modificación: Abril 07, 2016, 16:10:53 pm por jackblues
Cita de: buru01003 en Abril 07, 2016, 15:39:46 pm
la juntamos con la mia y que nos dejen bricolear a placer  ;D ;D
ahora en serio, los cortes cnc donde/como los haces??  los cierres son push-locck, no?
buru01003
Cita de: jackblues en Abril 07, 2016, 16:08:52 pm
En una ebanistería. Aquí en Vitoria estoy yendo a Ebanistería Haundia, que tienen el CNC desde hace poco y están dispuestos a trabajar juntos y son bien majos. Otra opción sería meter las maderas (no muy grandes) en un CNC de mecanizado convencional, pero el serrín y la taladrina no se llevan muy fino, y tampoco tienes el sistema de succión/vacío que tienen los pantógrafos (CNC de madera, plastico,...).
Y los cierres si son push-lock, ya pasaré un detalle de como los he montado aprovechando el tope que viene de serie ;)
jackblues
Ok. Era un detalle que me faltaba por saber. Buscaré alguna ebanistería por Coruña cuando me toque hacer los cortes ;D que espero sea pronto ;)
Mientras tanto seguiré copiándote ideas
buru01003
Cita de: jackblues en Abril 07, 2016, 18:00:11 pm
Bueno la idea de la Ebanistería me la dio Merelo, la pena es que no me dejen hacerlo a mi mismo en el curro, que estoy todo el día rodeado de tornos y fresadoras xDD
xaxeroxe
Muy buenas ideas y muy buen ritmo. Ánimo, ya casi la tienes!! .palmas
buru01003
Cita de: xaxeroxe en Abril 07, 2016, 23:55:51 pm
jajaja!! Gracias!! Lo del casi igual no es tan casi pero empieza a coger forma  ;D
buru01003
ARCON CAMA LADO DERECHO
Un pequeño avance que he podido hacer, ya que el fin de semana he estado ausente del trabajo furgonetero  .nono
He terminado con el arcón de la parte derecha de la cama. Básicamente un arcón al que le he puesto por la parte superior una pequeña balda, y el cual en la parte inferior tiene acceso por el lateral o por la parte trasera. Los cortes que quedan vistos (estos dos ultimos) se han realizado por CNC. Lo único que me faltaría es tapar el tubo del gas que pasa por el fresado del suelo, el cual lo haré o con parte del rodapié que pondré o sino con un retal de inoxidable que tengo del curro  .meparto siempre hay que aprovechar hehehe
Y las fotillos de rigor:
buru01003
Hoy a ver si me pongo y dejo totalmente montado el arcón de la parte izquierda donde van el tanque de agua, boiler Truma, bomba,... y así el fin de semana me pongo a terminar la ventana del salón para así montar el salón que ya lo tengo todo cortado
jackblues
pregunta:
la fontanería la harás con sistema de presión o de aspiracion? yo todavia no sé que montaré. En la HellVan llevaba aspiración pero la instalacion fué bastante complicada al utilizar una unica bomba para el agua fria y caliente. En la proxima camperizacion tengo pensado usar tubos multicapa por comodidad del manejo y estetica a la hora de enseñar la instalacion  ;D (si, soy un poco presumido.... y que!!!  .meparto)
