Noviembre 20, 2026, 07:29:39 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Climbmore
Yo porque en el curro tengo pero solo curro en verano, y si que valen pasta si!!  Siempre me los miro peropican demasiado y si tengo que medir algo lo hago en verano .malabares  lo del watimetro no sirve va delante del inversor.... Y se vería el consumo total carga +inversor,  como tu bien comentabas.
No va en este hilo pero acabo de pillarme una placa solarword 150 poli i ahora aun marca 17,6 v lo que no mire intensidad,  pero creo que va a funcionar muy bien hasta con poca luz .yupiii
perroflautero
Las Solarworld son muy buenas, y las poli sacan chicha hasta con luz indirecta, si las pones bajo una farola de noche hay tensión, lo que no hay es intensidad, pero de día sin sol directo si que dan algo hasta casi anochecer.
klin isbud
Cita de: northglz en Abril 01, 2016, 13:33:10 pm
Al final hice cambio de idea, me voy a pillar la nevera kunft del worten por 79 euros y el inversor sera el de agroverd 1000w con picos de 2000w por 59euros!!
Por 138 euros me parece q esta cojonudo el pack jejeje
Como lo veis?
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Hola! Yo tengo exactamente esa combinacion y la verdad es q parece q funciona bastante bien. Hace poco q lo llevo y solo lo he probado un finde sin estacionamientos largos, así que ya t contare mas adelante! Eso si como dicen por ahí, mucho ruido no hace.
adric
Cita de: pepesaspa en Abril 01, 2016, 20:30:11 pm
Yo me compré esta y me va bastante bien por 36€.
http://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160401091712&SearchText=Holdpeak+HP-870N
Esa no te mide en continua, sólo alterna como la que yo tengo ... mide, pero la medida es falsa, creo que la mitad, más o menos, pero es falsa.
Yo tengo localizada una en ali también que sí mide en continua y no es cara: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-UNI-T-UT203-UT-203-Digital-Clamp-Multimeter-Ohm-DMM-DC-AC-Current-Voltmeter/2032175811.html
Por si a alguien le sirve ... yo en estos momentos estoy tremendamente tieso y no puedo ...
perroflautero
¿Estas seguro de que mide continua en la pinza? es que he visto la misma en ebay (no compro en aliexpress) http://www.ebay.es/itm/UNI-T-UT203-Digital-Handheld-Clamp-Multimeter-Tester-Meter-DMM-CE-AC-DC-Volt-Amp-/281989224942?hash=item41a7de19ee:g:PhAAAOSwZ8ZW7z3a
Siempre he querido tener una pero los precios me chafan, y mas que es un capricho, no puedo decir que es para el trabajo jeje
adric
Cita de: perroflautero en Abril 02, 2016, 15:40:41 pm
NUNCA te fíes de las fotos, mira la tabla que hay en la descripción abajo de todo, después de las fotos. Ese modelo sí mide continua, o eso entiendo yo, vamos ...
pepesaspa
Cita de: adric en Abril 02, 2016, 15:24:56 pm
¿No sé de dónde has sacado la información? Busqué información antes de comprarla y lo poquito que encontré hablaban bien de ella. He medido la carga de una batería con el cargador del Lidl y me daba 3,5A y el consumo de una nevera con compresor BD35F, alimentada a 12v y me dio 3A. Igual la nevera estaba consumiendo 6A sin estropearse, pero me extraña que el cargador de 7A.
adric
Cita de: pepesaspa en Abril 02, 2016, 16:17:01 pm
Es que yo estuve buscando pinzas para continua y la única asequible que encontré es la que comento ... la que tengo, mucho más barata, no me había fijado en eso y probé, daba medición, pero no real, fijo ...
pepesaspa
Abril 02, 2016, 16:47:07 pm #3548 Ultima modificación: Abril 02, 2016, 16:58:29 pm por pepesaspa
Esta es la medición que me da a mi comparándola con un tester digital de los caros (por lo menos cuando lo compré hace 25 años).
Recuerda que las pinzas amperimétricas en continua has de ponerla a 0 antes de medir, a la mía se le da al botón select y mide en DC y después al botón REL para ponerla a 0 como cuando taras una báscula, si no la medida te da errónea.
Esta me gusta porque tiene dos pantallas una frontal y otra en la parte baja y manteniendo pulsado 2 segundos el botón DH se encienden las pantallas y puedo hacer la lectura sin luz (siempre se me estropean las cosas de noche o en lugares poco iluminados)  :( :( Murphy.
pepesaspa
Por cierto mi primera intención fue comprar la MASTECH MS2115B con NCV (detección de voltaje sin contacto) y conexión USB, que cuesta unos 65€, pero por si la aduana la paraba y lo poco que iba a usar el USB; acabé comprado la HP870N por 36€. Si queréis probar algo me la puedo llevar a la Nacional.
perroflautero
Cita de: adric en Abril 02, 2016, 16:07:35 pm
No, si no me fio de las sfotos, y menos el sabado por la tarde que voy ciego .meparto .meparto Lo he mirado por el fabricante y modelo. Pero si el que dice pepesaspa va bien casi me gusta mas
Roys
Mirando neveras de compresos baratas, he visto una en amazon de fabricacion alemana (eso dicen). Me parece identica a la de worten, solo que es casi el doble de cara.  Los que la teneis, viendo las fotos, creeis que es la misma nevera
https://www.amazon.es/dp/B003GEK2YG?tag=soades-21&ascsubtag=pfb-DPD-44551-2-1444893042993Gc&ref_=pfb_DPD_44551_2_1444893042993Gc#immersive-view_1459618817018??
La de Worten:
https://www.worten.es/productos/electrodomesticos/frigorificos/una-puerta/frigorifico-1-puerta-kunft-50a-01-4869902
perroflautero
Esa carcasa la usan muchos fabricantes, las posibles diferencias hay que buscarlas en el motor.
atzavara
Cita de: Roys en Abril 02, 2016, 21:03:01 pm
La de Worten:
Yo tengo la de worten y te diria que es la misma.
Incluso tienen el mismo consumo.
Las deben hacer en China y cada uno le pone su marca..
adric
Cita de: perroflautero en Abril 02, 2016, 20:07:01 pm
Yo por lo mismo que tú, más vale una con funcionamiento comprobado que otra sin conocer ... jejeje. Me la guardo.
La de Worten:
Fijo que es la misma ...
