Septiembre 18, 2025, 15:31:29 pm
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
estresao
Cita de: dimeleno en Marzo 23, 2016, 16:06:53 pm
Vulladi, tú le has cambiado la rom?  Sabéis si para el carpad 3 valen las roms de xda-developers ?
Creo que si, pero no estoy muy seguro. Tendríais que preguntar (o ver si ya se habla de ello) en el foro de xda-developers (http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/4-4-2-kitkat-head-unit-newsmy-carpad-t2865525)
vulladi
Yo tengo la ROM que viene de fabrica de Exclusivecarauto y me va bien de momento
dimeleno
Cita de: estresao en Marzo 23, 2016, 17:19:11 pm
Gracias. He lanzado la consulta a ver..
Lo que he hecho ha sido actualizar la MCU sin problema, pero cuando intento conectarla al pc ni se inmuta. No detecta nada. Hablan de una actualización a través de la sd interna, pero no la recomiendan..
No se que estoy haciendo mal..
Kachepin
hola!!!! por fin e podido cambiar la radio por una con android 4.4 !!!!!
tengo un par de dudillas a ver si me podeis hechar un cable ... e conectado los cables tal y como vienen sin modificar nada , cuando pongo las luces de la multivan para circular de noche noto que la pantalla hace como bajones de luz intermitentes , osea que la radio nota que e puesto las luces pero no reacciona bien a algo , no se si deveria ponerse en modo noche o algo y se queda como en un bucle de subida y bajada de brillo en la pantalla , funcionando perfecto eso si solo es efecto visual pero claro ... molesta y mas de noche , a ver si alguno tiene una idea de q puede ser , ahora voy a ponerle la camara de marcha atras y alguna cosilla mas jijijij
Entrando en el mundo furgonetero!!!!
Kachepin
hola, ayer monte mi radio pantalla y me paso eso q dices ... parece arcaico pero a primeras veia q reproducia todo pero no se oia... actoreflejo de esos tipicos (jajajaja) le di un golpecillo y empezo a sonar...
estuve comprovando cables etc  y todo correcto asi q no se q sera , pero me acojone de buenas a primeras , porque encima la e comprado de segundamano y ya tenia el mal cuerpo metio pero despues del golpecillo ya funciono bien y no a vuelto a fallar
dimeleno
Comprobado. Hoy le he conseguido meter la ROM de xda. Lo poco que he podido ver me
ha gustado mucho. El interfaz gráfico más agradable , más app etc.. Solo una cosa que no me funciona y antes si, un pincho 3G.. A ver que pasa..
dimeleno
Cita de: vulladi en Marzo 11, 2016, 10:25:23 am
Con la cámara ni idea porque no la tengo,con los sensores si se oye,pita y se oye la música a la vez pero como estés con la música muy alta no se oye
Ya he visto la solución a esto también. Se cambia en los ajustes de MCU, así no se desactiva la música cuando está la cámara de marcha atrás.
txara
Sabéis si con alguna versión funciona el RDS de la radio?
txara
Otro detalle que no soy capaz de conseguir ,es que, desde la agenda de contactos no puedo hacer las llamadas...lo tengo que hacer desde el móvil. Cómo hacéis  vosotros las llamadas por bluethod?
Ferdiaz
A ver si me podéis ayudar un poco. Me estoy volviendo loco con el gps que viene instalado y quiero cambiarlo y poner el sygic o el tomtom. Y meter los furgoperfectos
¿Sabéis cómo lo puedo hacer? ¿Hay que hacer algo en la radio o es meter el programa en la tarjeta sd?
estresao
Cita de: Ferdiaz en Abril 07, 2016, 12:07:50 pm
Yo compré hace mucho Sygic no he tenido ningún problema en instalarlo, simplemente instalarlo con Google Play y descargar los mapas (compré licencia para usar todos los mapas del mundo). En la configuración de Sygic puedes indicar que quieres descargar los mapas en la SD. No me ha dado ningún problema.
estresao
No conozco el audiosource, pero tengo el Newsmy 2 y estoy bastante contento. No es perfecto, pero a mi me gusta cómo va. En mi Cali 2015 no necesité nada especial para montarlo.
vulladi
Explorador de archivos el mejor es el" es Explorer "pero no se si estará para iphone
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
estresao
Respondo y comparto las inquieturdes de Droluis
- Cuando abro la puerta y con ella abierta le doy al contacto, la radio se enciende, y cuando saco la llave, la radio se apaga. Hasta aquí todo bien, es lo lógico, pero cuando doy el contacto con la puerta cerrada, al sacar la llave no se apaga la radio, sólo se apaga cuando cierro la puerta. Es esto normal ?  Manda el hecho de dar el contacto con la puerta abierta o cerrada para que se apague la radio al retirar la llave o cerrando la puerta, es como si la aplicación cardoor estuviera fallando. No sigue ninguna lógica.
Pues sinceramente no me he parado a pensar en esto. Sobre todo desde que llevo la ROM xdAuto que permite seleccionar el tiempo de encendido después de sacare la llave.
Si sé que (asumo que tienes una VW T5 o similar) la radio recibe eventos del CAN-BUS y no se cuando le pueden estar llegando eventos de puertas, ecendido, etc... ni cómo de bien gestiona las posibles combinaciones.
- No localizo por ningún menú el ecualizador de sonido para regular agudos, graves, etc.  Sólo tengo la opción de regular balance y fader. Es esto normal ?
El Android que lleva no tiene instalado un ecualizador, solo el que dices que básicamente gestiona las "conexiones físicas" del aparato. En Internet hay infinidad de ecualizadores que te puedes descargar. También hay reproductores que ya incorporan el ecualizador. Lo "bonito" de Android es que cada uno se puede montar lo que le apetezca.
- Si decido apagar la radio de forma permanente, como si apagara una tablet dejando pulsado el botón de power, esta se apaga, pero automáticamente se vuelve a reiniciar. Desconozco si es lo normal.
Si, eso es normal. Yo lo que hago es que activo el salvapantallas cuando no quiero tener la pantalla ahí abierta sin más.
- La radio tiene inscrito algo en chino que no acierto a quitárselo o cambiarlo de idioma, en las fotos no aparece así. Se puede editar ? Las emisoras se pueden guardar editando el nombre ? El no tener RDS condiciona bastante, ya que viajo mucho escuchando emisoras y no se resintoniza automáticamente.
La ROM del fabricante tiene alguna mierda en chino, si te instalas xdAuto ya viene limpia de estas porquerías, pero ojo, que puedes tener problemas con la garantía o el soporte. A mí me da igual porque me dedico a la informática y soy autosuficiente, pero si la compraste en España y quieres que te ayuden en caso de problemas lo primero que te dicen es que si no llevas la ROM de fábrica pasan.
Lo del RDS aún no está resuelto, parece que la radio en sí está preparada, pero el chino (literal) que desarrolla las ROM en fábrica aún no ha resuelto el tema en Android, así que solo nos queda esperar.
Y por último, hay aplicaciones recomendables para instalar y aprovechar todo el potencial del can bus y del equipo, y que sean especificas para radios de coche android ?
En este hilo se habla de ello. Yo intento montar lo mínimo posible para no guarrear Android y que me deje tirado en el momento más inoportuno. La mayoría de los programas son  de mapas (Sygic, Here, Maps Me, GPS Logger). No sabría recomendarte uno en particular, es cuestión de gustos. Por ejemplo los navegadores GPS son todos mas o menos buenos, cada uno con sus ventaja e inconvenientes que son muy personales. Yo compré Sygic hace años con todos los mapas del mundo y estoy muy contento usándolo en todos mis dispositivos Android. Here también me está gustando y es gratix
