Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 17:27:55 pm
adric
Cita de: alberizo en Enero 21, 2016, 20:45:25 pm
Estoy con Perroflautero, sustituye el agua por Vodka, si lo usan en Rusia que hace tanto frío será por algo
Ya ... pero ahí es dónde cobra sentido la frase de Carmen Machi en Kamikaze cuando sueltan las cenizas del ruso en el hielo: "Pobrecito, se va a encontrar raro con tanto hielo y tan poco vodka" o algo así .meparto .meparto .meparto .meparto
No encuentro el vídeo, pero es una escena que me hizo mucha gracia ;D
adric
Buenas noticias!
Vamos a ver por donde empiezo ...
Primer problema y origen de un problema más gordo, que no llegó a surgir: Tubo de la admisión entre filtro y turbo ROTO, con su consecuente entrada de porquería al turbo, cascando las palas de la turbina de la admisión.
Siguiente paso fue reconstruir el turbo, ya que tenía las palas ya un poco tocadas por el motivo anterior y se empezaba a cascar el eje y las juntas al descompensarse los pesos ... no tengo fotos del antes, así que os dejo una del después, con turbo impecable y tubo "nuevo", menos de 300€, por si a alguien le interesa y con un año de garantía.
Una vez montado todo ... fracaso, ya que seguía sin tirar, aunque ya no sonaba igual con el turbo nuevo. El problema es que no se movía la geometría de este y se quedaba en cerrado, como si estuviera siempre al ralentí, pero a mano sí lo hacía, así que tiramos para atrás. Siguiente pieza del conjunto: Bomba de vacío de la geometría del turbo; cambiada esta el problema estaba resuelto, lo que pasa es que tengo que buscar una, porque le que tengo es prestada ...
Moraleja: ¡Qué puta es la electrónica mezclada con la mecánica!
jackblues
Ya te digo!!! "Afortunadamente" la compra del turbo nuevo no fué en vano por lo que leo. Cuando hablamos el jueves creía que el turbo viejo estaba en Buenas condiciones pero ya veo que no. Animo y suerte en la búsqueda de la pieza
adric
Cita de: jackblues en Enero 31, 2016, 01:17:14 am
No, en vano no, pero bueno, que una tiradita más aguantaba perfectamente...
Realmente no es nuevo, es el mismo reparado, con eje, aspas y juntas nuevos. Nuevo me iba el cuento a casi 900€...
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
perroflautero
Que miedo el puto turbo, espero que me dure al menos lo que a ti el tuyo, porque tu furgo y la mía llevan el mismo motor, el 8140.43N ¿no?
adric
Cita de: perroflautero en Enero 31, 2016, 17:43:26 pm
Sí, el mismo mismito, ¿107KW/146CV también?
Cuidándolo bien te dura mucho más que este, pero como sabe dios cuánto tiempo lleva ese tubo roto ... a saber cuánta mierda entró por ahí. Lo peor es que no se veía la rotura a simple vista ...
Así de coñas tiene 377.000Km y es el único problema que ha dado, así que ya sabes lo que te puede o debería de durar como poco, jejeje
Por cierto, gracias por la info, ya que si necesito repuestos ya se por dónde puedo tirar al buscar, ya que serán los mismos
perroflautero
Si, es el mismo, el N, que es el que lleva el turbo de geometría variable, comparte casi todas las piezas con los 8140.43S que es el de 128cv, solo cambia el turbo, el intercooler, la bomba y la centralita.
El 8140.43N lo han montado en las Ducato-jumper-boxer, en las iveco, en las renault mascott, e incluso en el santana anibal en una version rarita llamada 8140.43P que es un engendro entre el S y el N, asi que en tema repuestos hay para aburrir
adric
Cita de: perroflautero en Enero 31, 2016, 18:11:53 pm
Mola saberlo, gracias!
adric
No se si había comentado anteriormente el cierre de la nevera para evitar el "efecto rotonda", como yo lo llamo.
La nevera lleva por encima una cinta a la que he atado este trocito que sale para delante y tiene un agujerito
para que como se ve encaje en un tornillo colocado en el agujero de la bisagra libre.
Hacía falta, se me ha encendido la bombilla el otro día y uno de los bricos de este finde ha sido este.
Con un trozo de tubo del que he utilizado para el agua de toda la furgo, polietileno reticulado de 15mm, como es traslúcido, me he cortado un trozo a medida de la encimera y metido en su interior una tira LED SMD3528 blanca fría (la que tenía como luz de cortesía), así no se fastidia con los vapoes de la cocina, por ejemplo. Para la luz exterior de la puerta corredera tengo pensado utilizar el mismo método, pero con una doble tira LED idéntica a esta, para que de más luz.
Pasar por el IKEA pasa factura y el fabuloso "IKEA PS FÅNGST", con unas tijeras en mi mano, ha quedado así, para meter ropa pequeña.
También de IKEA hemos visto este reloj "VIKIS" que nos ha gustado de primera vista y no había en una primera visita en Alcorcón, por lo que el siguiente día hábil me he "peleado" por aparcar en Vallecas y conseguir uno.
De Lidl el toallero para puertas de cocina y de IKEA de nuevo, el portarrollos , al que le haré una cubierta en PVC más adelante.
IKEA en este mensaje se lleva la palma. "ORDNING", y no para escurrir cubiertos, sino para los jabones y cositas del baño.
Un par de taladros para atornillarlos a las paredes en esquina y firmes, elegantes y útiles.
De esto había puesto un adelanto en fase Alpha, pero ya ha pasado a Beta y ha mejorado muy mucho .malabares
El estor más barato del leroy, el de 1m.
alberizo
Sigues haciéndole cosas, muy bien, como siempre cosas ingeniosas. Buena idea el cierre de nevera y también me ha gustado lo de usar el polietileno reticulado para meter led, si no tuviera que comprar toda la plancha usaría la idea.
¿Estás por los mandriles o hablas de tu viaje de navidad?
cmotion
Que chula te quedo esa estantería con la tira de aluminio con una curva.
Buena idea lo de los leds, incluso se puede utilizar para exterior ;)
No acabo de entender lo de la nevera, es para que no vuelque imagino no?
Dnd pillaste el proyector? que tal la calidad?
perroflautero
El brico de la nevera es para el conocido "alatolaslatasatomarporculo" .meparto .meparto
Yo lo he completado con dos barandillas interiores para evitar sorpresas al abrir la puerta tras un viaje revirado, también conocido como "alatolaslatasatomarporculotravez"
http://www.leroymerlin.es/fp/12176304/2-protavisillos-redondos-mupress-blanco?pathFamilaFicha=321003
adric
Cita de: alberizo en Febrero 22, 2016, 21:41:37 pm
Pues claro que sigo haciéndole cosas, esto es un no parar y nunca se acabará, seguro ...
las fotos que puse en el hilo de "FOTOGRAFOS DEL FORO" son de varios viajes; el de Madrid (Vayadolid, Cuéllar y Segovia están en el pack) fue en navidades y el de Caminha este finde, que hizo bueno y estoy a 45 min. Ahora estoy en casa esperando a la siguiente opción, ero con mil proyectos entre manos, entre los cuales están ordenar mi trastero-taller, una impresora 3D, tintar las lunas del coche y de la furgo, acabar de acondicionar el salón de casa, más cacharrada para la furgo en mi cabeza, ... vamos, que cualquier día me mudo en plan tortuga de tanta cosa que le quiero poner ... .meparto .meparto
Cita de: cmotion en Febrero 22, 2016, 21:51:34 pm
La estantería esa fue una ocurrencia 2.0 proviniente de la anterior que era temporal, de hecho la tira de aluminio es la misma pero doblada de otra forma, jejeje.
Lo de los LED es válido para cualquier tipo de tira y si sellas las cabezas con silicona térmica o Sika transparente, es perfercta para exterior, de ahí que la vaya a portar también a la puerta corredera.
Lo de la nevera es para que no se abra en las curvas, que antes de poner eso (ya hace tiempo que lo tengo, pero no recuerdo haberlo puesto) he tenido cada cristo ... Eso de llegar a la playa y tener que ordenar de nuevo la nevera no mola nada de nada ...
El proyector ha rondado los 60€ y no es que sea una eminencia su cutre calidad, pero por ese precio ... ¿qué se puede pedir?
La resolución es muy cutre, pero para ver alguna que otra peli antes de dormir o los días de lluvia, desde el cabecero de la cama los pixels no son tan desagradables como pueda parecer si te acercas 20cm más a la pantalla .malabares .malabares
Por ese precio no te compras una TV que consuma 2Ah con una pantalla tan grande, además permite reproducir música en un pen o tarjeta SD y apagar la plantalla, cosa que como tengo los 2.1 instalados, me viene de lujo. Vamos, todo un "Cine en furgo".
Para esto aún tengo más cosas en desarrollo, una idea de poder rotar el campo de visión y en verano en quedadas o con amigos, ver alguna peli desde el exterior poniéndose detrás de la furgo, en plan cine en la calle, ¡a tope!
adric
Buenas!
traigo un par de novedades. Pongo las fotos, como siempre:
En primer lugar, he atornillado la nevera al mueble.
Un par de taladros en el perfil dónde se sujera el compresor y tornillos a los bajos del mueble con su tuerca.
Ahora no se mueve ni un poco. El cierre sigue siendo el mismo.
Las luces exteriores como había comentado, también van dentro de un trozo de tubo sellado con termocola en los extremos.
Encima he puesto un ángulo de PVC blanco a modo de canalón (cortesía de Jackblues).
Los soportes son BRIDAS, sí, BRIDAS; les he hecho un pequeño taladro de 4mm para pasar un tornillo de inox con el que he cogido todo a la chapa ;D
Detalle de los extremos sellados con termocola, cables incluídos.
Los cables los he pasado por un taladro realizado en el tope de cierre de la corredera, que luego he sellado con más termocola.
perroflautero
Queda muy integrada, ¿no te entra agua por el borde de arriba de la puerta?
