karpediem1977
Cita de: alpesur en Febrero 23, 2016, 10:38:23 am
Si q lo tengo, creo que me lo descargue aquí en el foro. Como te lo podría mandar? Son 110 MB
Eso se puede por email??
Sí no lo único buscare sí está por aquí y lo intento descargar
Te pasó mi correo
Mil gracias
ESERO
El manual de las mk5 no he logrado encontrar la descarga en ningún lado, yo lo tengo en fotocopias, ese botón es el de las luces traseras efectivamente y a mi me funcionaba hasta que lo anule y le hice un circuito desde las delanteras y le puse un piloto para que e vendiera al abrir la puerta, eso de que estén en el botón ahí delante es una jodienda.
karpediem1977
Febrero 23, 2016, 12:10:41 pm #7952 Ultima modificación: Febrero 23, 2016, 12:21:21 pm por karpediem1977
Cita de: ESERO en Febrero 23, 2016, 11:27:41 am
Entonces sí te encendía algo tengo que no está bien, lo miraré, salvo que en la nugget no valga para nada.
ESERO
Es posible que en las nuggets este puenteado para que llegue corriente directa atrás y puedas encender y apagar detras, la verdad es que donde esta el interruptor es muy poco practico y por eso yo la conecte con las luces delanteras.
ESERO
La luz original trasera no tiene interruptor, es fija y se encendía en el salpicadero, ahora se enciende abriendo cualquiera de las tres puertas o bien dejar fija junto con el interruptor de la luz delantera
karpediem1977
Me da que en la nugget no va a ir así... Las pantallas son distintas...de hecho hay bombillas más blancas para poner?, la del retrovisor da una auténtica mierda de luz!
ESERO
Las mías son de led, se las cambie hace un tiempo y alumbran bastante mas aunque mi lampara es la original, lo ideal es la tuya quitarla y buscarla igual en les, la delantera también la cambie y alumbra bastante mas, tiene el inconveniente que es tipo bombillo y se pierde la luz de algunos led y que la parte del culo de la bombilla hace que la zona copiloto no quede tan iluminada como la zona conductor, se fama bastante, pero el peor inconveniente es que los contactos + - vienen al revés, a mi al que se los compre desarmo el bombillo y le cambio los contactos porque yo se lo pedi ya que cambiar los cables se hace bastante complicado y como me ofreció esa opción la aproveche, las de la lampara central no hay problema porque solo es girar el bombillo de esos tipo lápiz.
gabiri
Febrero 24, 2016, 11:03:39 am #7957 Ultima modificación: Febrero 24, 2016, 11:06:06 am por gabiri
Hola compañeros,aprovechando que me toca pasar la ITV,me gustaria cambiar la clasificacion del mi Nugget que esta puesta como 3200 Autocaravana sin especificar ya sabeis por eso de la velocidad maxima.Alguno de vosotr@s tiene algun otro tipo de clasificacion en una Nugget Mk7?He estado en una ITV y me piden el informe de conformidad de Ford, y  para pedirlo a Ford me gustaria saber la numeracion y la clasificacion  de por ejemplo turismo vivienda  o algo asi para  poder circular a 120 sin problemas
Gracias saludos
karpediem1977
Cita de: gabiri en Febrero 24, 2016, 11:03:39 am
Gracias saludos
1048 es turismo vivienda
karpediem1977
Tengo más que una duda una inquietud
Al anterior dueño le costo que le homologaran la nugget ya que en España no se fabricaba y tras varias gestiones la empresa que se la trajo lo consiguió. Pero me inquieta la leyenda del ápartado opciones, aunque el organismo inspector certifica que es apta para la circulación
Es una nugget elevable del 98 turismo vivienda
Alguno con una importada y una leyenda similar en observaciones?
ta
Dicen que ta están dejando de homologar como turismo vivienda , solo alguna itv despistada .
Si vas homologa todo lo que tengas , placa solar , escalón , etc .
karpediem1977
Cita de: ta en Febrero 24, 2016, 11:20:30 am
Ya figura como turismo vivienda. Y lo que lleva es lo de serie, entendería problema por añadir algo despues, pero sí está incluido de serie...
Sí está como turismo vivienda no me deberían poner problemas no?, es que esa leyenda de carece de homologaciones me mosqueo pero me dijeron que es porqye aquí no se fabricó
ta
Lo decía por Gabiri.
La mía la homologué hace tiempo a 1048 , pero si ahora quiero poner placa solar , a pagar de nuevo  :-\
ESERO
Por lo que yo entiendo lo que no tienes homologado es la bola de remolque.
karpediem1977
Cita de: ESERO en Febrero 24, 2016, 16:59:40 pm
Después de homologación hay un punto
