Sustitución tubos fluorescentes por Leds en T4 California '93 - Brico - Fotos
Iniciado por josexote, Septiembre 29, 2015, 11:46:42 am
Poniente
Cita de: juaneg04 en Enero 04, 2016, 20:44:52 pm
Buen brico!! Yo también ando buscando cambiar los fluorescentes por led.
Creo que las lámparas que lleva la T4 son  2G7 4pines de 11W y 12V, ¿No existe una compatible tipo led? He estado buscando pero no he encontrado... si alguien sabe algo que lo indique, si no habrá que ponerse con el brico  .palmas .palmas .palmas
Hola. Hace unos años compré un par de esas lámparas de led en una compra conjunta que se hizo, y estoy muy contenta con ellas. No recuerdo el preecio, pero si me parece que el brico sale bastante más económico.
Kangrena ,en cuanto te vea te miro si lo has hecho!
Felicitaciones por el brico!!
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
kangrena
Pues me han llegado ya los dimmer y las conexiones rápidas. Ahora me falta que lleguen las tiras de led.
Para las planchas de aluminio supongo que me valdrán tapas de PCs que tenemos por aquí pendientes de punto limpio...
Jeanpi
Hola a todos. Algunas notas sobre consumos de las lamparas: Las originales (neon) consumen 0.9 Amp., con el cambio a led (depende del nº de led que pongáis, yo puse 81 led o sea 5 filas, 2x6x3led c/u  y 3x5x3 c/u), a máxima potencia: 0,389 Amp; a media potencia: 0,170 Amp. Residual: 0.01 Amp (este consumo se debe mas al regulador que a los led). A media potencia alumbra casi igual que la original. A propósito  con el fin de animar a hacer este brico yo hice el montaje de los leds en anime ese que viene cubierto con papel brillante y grueso por ambos lados (se usa mucho en el cole), no pesa nada y refleja mucho y es muy fácil de manipular (cuter), puse el de 4 mm. También puse un interruptor.  Conseguir (2)pedazos de aluminio de esas dimensiones me resulto difícil. Trataré de anexar alguna foto cuando avarigüe como.
loredesi
Gracias josexote por ese gran brico , se lo voy a hacer a mi hermano que le ha encantado! Mil gracias! Y a jeanpi quería preguntarle ya que n entiendo mucho de sí el consumo que tiene tanto apagado como encendido es mucho o n se nota apenas . Gracias chicos
josexote
Venga esas fotillos de las variantes.
Un saludo a todos. a ver cual es el siguiente brico en el que me meto jeje. sujerencias para cali T4 '93.
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
PutxoAskatu
Que bueno jeampi! Muchas gracias por esos datos. Era una duda que llevaba un tiempo pululando por el hilo : )
Jeanpi
Esta es mi version del cambio de las lamparas de neon a led. Como podeis ver en la lámpara del fondo a la izquierda arriba, estan el boton del regulador y además agregue un interruptor (por lo del consumo residual) . Tengo en total 5 tiras de led (81 leds) en cada lampara. En la otra que esta desarmada (no me ha llegado aun el regulador), solo se ve el interruptor y las tiras de led pegados a la placa de cartón pluma.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160116_121510_thumb.jpg
En la siguiente foto, estoy probando un termostato que agregaré a la calefacción de la furgo para mantener una temperatura constante y uso como carga la lampara de led.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160116_121331_thumb.jpg
PutxoAskatu
Jeampi, creo que es mejor que añadas las fotos directamente al hilo, porque a mí personalmente se me ven muuuy pequeñas, aunque a lo mejor es algo que tan solo me ocurre a mí...a lo mejor es el navegador. De todas manera siempre se podría ver en tu galería de fotos.
kangrena
Cita de: PutxoAskatu en Enero 22, 2016, 16:54:10 pm
Sí que se ven pequeñas.
Quitales la palabra "_thumb" a la dirección de la foto y la veras algo más grande.
Por cierto...coincidimos en todos los hilos...Jaja
josexote
Muy bien, acabaré modificando el mío y añadiendo un interruptor, ya veré donde...
Lo del termostato no lo he entendido.  .confuso2
VIVE AHORA!
Jeanpi
El termostato lo compre para regular la temperatura de la calefacción de la furgo y para probar su funcionamiento puse como carga a controlar (en lugar de la calefacción) la lampara que bricole y tenía a mano, todo funcionó muy bien, el termostato y la lampara. Voy a probar subir otra foto con tus indicaciones. Creo que ahora si se ven grandes. Gracias por tus indicaciones.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160116_121426.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160116_121313.jpg
Javitxu76
Hola Jeanpi.
Con el tema del termostato, te refieres a que se desconecte y conecte la calefa automáticamente?
Si no te importa compartir... Parece interesante ya que con la calefacción de la T4 terminas asfixiandote.
Muchas gracias!!
Jeanpi
Efectivamente, se conecta y desconecta automaticamente en función de la temperatura del termostato adicionado. Pásate por esta página del foro y veras lo sencillo que es.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295398.0
PutxoAskatu
Cita de: kangrena en Enero 22, 2016, 17:22:08 pm
No conocía ese truquillo.
Ya te digo, es lo que tiene compartir modelo de furgo, jejejeje.
Mitxu
Yo tambien tengo echo este brico,y la verdad por consumo intensidad de luz, y por quitar la luz tan amarilla y fea que daban los fluorescentes.
Es muy recomendable, barato y facil de hacer.
