Sustitución tubos fluorescentes por Leds en T4 California '93 - Brico - Fotos
Iniciado por josexote, Septiembre 29, 2015, 11:46:42 am
josexote
Cita de: vitu101 en Febrero 03, 2016, 09:41:39 am
una pregunta,
cuando bajáis la intensidad la luz permanece blanca o se vuelve amarilla cálida?
Es que me gustarìa cambiarlos por algo que sea luz cálida y todo lo que veo en led es blanca fría :\
gracias
Cómo te ha dicho el compi, venden tiras de leds de muchísimas temperaturas de color. Podrás elegir el que te guste. Anímate y ponte unas fotillos.
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
vitu101
muchas gracias compañeros
buscaré los led cálidos a ver qué encuentro x ahí...
salud y km
PutxoAskatu
Un colega mío tiene unos leds que tienen la pila de colores, además de efecto flash (rollo discoteca), cambio de intensidad en la iluminación, mando a distancia,etc...Los pillo por ebay bastante baratos. Tengo que decir que no los tiene puestos en la furgo, pero se podrían poner de la misma maneraque cualquier otro.
Anímate o móntate una discoteque en la furgo, jejeje. Un saludo!
josexote
Un compañero del foro ha comprado este dimer con interruptor (para mí, carísimo.. no me compensa por ese precio), pero además está teniendo problemas para conectarlo. No sabe si es que realmente no funciona o que no lo hace bien.
Si fuese más barato y funcionase, sería lo que buscamos. Aunque eso sí, no quedaría metido en la tulipa.. habría que colocarlo en un lado (cosa que a mi personalmente tampoco me hace gracia)..
En fín, otra opción.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314627.msg3899305#msg3899305
VIVE AHORA!
Ulises-31
migue mutante
bueno
bonito
y barato .palmas .palmas .palmas .palmas
una pregunta, sabriais donde podria encontrar una tulipa, compre la furgo de segunda mano y ya faltaba
gracias
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
PutxoAskatu
Hola Migue Mutante. Mírate esta página que tienen bastantes recambios, lo que pasa es que es bastante cara: http://www.serial-kombi.com/es-ES/volkswagen-furgonetas-t4-9/1990-6/2003-n114
Por otra parte, solo tengo localizado un despiece de T4 California y es en las Islas Canarias. Puedes ponerte en contacto con ellos a ver si todavía tienen el plafón que necesitas. Por probar... Te dejo el enlace: http://www.milanuncios.com/otros-recambios/repuesstos-vw-california-t4-169237316.htm
Un saludo y que tengas suerte!
migue mutante
Cita de: PutxoAskatu en Febrero 16, 2016, 17:37:41 pm
gracias makina!!!
jkrstwagen
Marzo 14, 2016, 00:27:49 am #83 Ultima modificación: Marzo 14, 2016, 00:41:37 am por jkrstwagen
Buenas compis....
He hecho el brico de los leds con el dimmer, y a la hora de probarlos directamente en la batería....el potenciómetro no me hace nada.....sigue todo a la misma intensidad.....no hay ni un ápice de variación....... he pilla o los dimmer como los del primer post.....y el cableado y soldado lo hice yo en casa......todo igual......
A alguien le pasa lo mismo....? Puede ser ke el potenciómetro este roto?
Solo he probado uno...ya ke el otro no lo he montado aun....
Saluds!!!!!
Jeanpi
Que dimmer tienes?. Pon una foto. Tiene un plano de conexionado? En general tienen una conexión muy sencilla: una entrada para la alimentación (12Vdc) y otra (salida) donde van conectados los leds (carga a controlar)y ya está.
jkrstwagen
Marzo 15, 2016, 02:30:36 am #85 Ultima modificación: Marzo 15, 2016, 02:33:17 am por jkrstwagen
buenas..... tengo el dimmer komo el de josexote, salvo ke el mio tiene los cables soldados y no con  el conector.......
el tema de coneccion.... pues he soldao todos los positivos  y negativos.... los he conectao al dimmer y he sacao el positivo y negativo hacia la alimentacion de la furgo...... pero antes de montarlo ...lo hice con la bateria y no hay respuesta...
hay una foto del eskema en este post..
jkrstwagen
Marzo 15, 2016, 02:34:44 am #86 Ultima modificación: Marzo 15, 2016, 02:38:31 am por jkrstwagen
supongo ke estra el potenciometro roto......
me ha llegao la tira de leds ke me faltaba.... ya montare el otro y vere si pasa lo mismo... los leds son 5730....y estos ke me han llegao son 5630.....espero  ke se solucione...
gracias!!
PutxoAskatu
A mi los dos dimmer me funcionan perfectamente. Lo que si es cierto es que casi en la última parte del giro del dimmer apenas se aprecia diferencia, alumbra a saco, pero en la mayoría del giro va regulando la intensidad. A ver si te funciona que vale mucho la pena.
jkrstwagen
voy a desmontar todo el sistema y volver a montarlo... x si me he saltado algun paso... pero me temo ke el potenciometro esta roto....
Portela
Me quedo por aquí para leer más detenidamente y hacerlo dentro de poco
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
