mi fragoneta fiat ducato 2.8 jtd del 2003- Blue skies- GRANADA
Iniciado por raulrr, Julio 14, 2015, 15:40:01 pm
raulrr
Agosto 12, 2015, 21:28:02 pm #75 Ultima modificación: Noviembre 22, 2015, 20:22:13 pm por raulrr
tambien le e puesto el deposito de sucias,,,pero no tengo fotos..
mañana empiezo con la instalación electrica,,,desearme suerte!!! .palmas
perroflautero
Parece una nave espacial por dentro ;D
Esta quedando muy bien. Paciencia con la electricidad.
raulrr
Tengo una duda!!! Estoy liado con el cableado, e puesto cable d 2 y medio para la iluminacion  a 12v y enchufes a 12v por encima del aislante reflexivo, osea el plateado, y encima  de los cables le e puesto cinta d aluminio,,, y mi duda es, ¿esos cables se calientan? ¿Es estrictamente necesario poner tubo corrugado?
perroflautero
Si es cable de 2,5 y no te pasas de 20A en cada uno no hay riesgo de calentamiento. El corrugado no es absolutamente imprescindible, es mas pulcro y profesional, pero mientras sea cableado de iluminación y similares puedes ponerlo como lo estas haciendo.
raulrr
E puesto 2 cables d 2,5,,,, en cada cable e puesto 2 y3 tomas d luz,,, tambien e puesto otro d 2,5 para 3 tomas d 12v,otro para la bomba y otro pa la nevera,,, como lo ves????? Se calentaran???
Tampoco creo q vaya a usar mas d 2 luces a la vez,,, o mas d 2 enchufes
perroflautero
Para la luz no hay problema. Lo de poner tres enchufes de 12v en un solo cable de 2,5mm2 es un poco justo, ten en cuenta que en cada enchufe se puede usar hasta 20A, o sea que si usas los tres a la vez si que es un problema. Tendrás que tenerlo en cuenta y no superar los 20A simultáneos entre los tres enchufes.
raulrr
Cita de: perroflautero en Agosto 15, 2015, 14:37:13 pm
Ok,,, pondré mejor un cable para cada enchufe,, gracias x la informaciòn
raulrr
buenoo,,,,tengo una duda con la bomba de agua y los grifos,,,quiero poner grifo de fregadero, lavabo y toma de ducha en la parte de atras de la furgo,,y no se como seria la instalación con 3 grifos,,,¿¿¿tengo q hacer cableado individuales hasta la bomba?? ¿¿¿puedo poner un cable q pase por los tres grifos hasta la bomba???? o como carajoo???  ayuda please
perroflautero
¿La fontanería es con bomba de presión o bomba sumergida?
Es que yo de fontanería no controlo nada, pero supongo que es un dato importante para quien pueda orientarte
raulrr
Estoy buscanco el relè automatico E-772, alguien sabe donde lo puedo encontrar???? Tendria q poner mas reles en la instalaciòn??? En el inversor o cargador o algo???
--PEDRO--
Raull luego te contesto que estoy con el móvil, mira mi firma que esta el post de mi furgoneta y en la primera página hay un índice con todo lo que hice a ver si te sirve
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Buenas Raul como va esa furgor   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
en cuanto al rele
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RE772
si tienes dudas de la instalacion del rele
http://www.furgovw.org/index.php?topic=287987.255
Para la fontaneria , mirate esta bomba va genial , va fuera del deposito
http://www.furgovw.org/index.php?topic=287987.360 , aqui puedes ver las conexiones que hacen falta , como veras es salida de la bomba , pones una T para dividir agua caliente y agua fria , la caliente va al calentador , una vez que sale caliente pones otra T y ya te llevas una para la ducha y otra para el fregadero
Para el tema de los frigos , los mas baratos son los del leroy merlin ,se llaman Nerea , son a presion y salen a 25 euros cada uno . Esta bomba lo que hace es llenar de presion el circuito , cuando detecta un grifo abierto , al detectar caida de presion actua la bomba
la bomba es esta
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BS10L
las T tambien las vende Luluka , sino en ciudad camper en ebay , las mangueras que sean de 12
MI FURGOOOO
raulrr
Cita de: --PEDRO-- en Agosto 21, 2015, 09:07:15 am
en cuanto al rele
la bomba es esta
en lulukabaraka no tienen relé e772 y barnacampers esta de vacaciones, tambien necesito un voltimetro baratico y luluka tampoco tiene,,parece q estan bastamte pobres de stock
lo demas lo tengo todo mas o menos averiguao,,la semana q viene, a panelar
